Moin, kann Kicad 5.1.4 noch immer nur den Netzklassen-Abstand zum Edge Cut Layer einhalten, oder sitzt das Problem hier vor dem Monitor? Gibt hier einen 3J alten Post zum Workarround, aber ich kann kaum glauben das es eine so elementare Funktion noch immer nicht geben soll. Naja, den Pad Stack Manager (ab 6.0) vermisse ich ja auch schmerzlich ... Muss ich jetzt tatsächlich auf 4 Layern Leiterbahnen auf Edge Cut legen, die ich danach wieder entfernen muss, damit V-Groove mir nicht das Kupfer anritzt?
Verschoben durch Moderator
Na super! Auf Edge Cut kann ich keinen Track zeichen und einer Linie kann ich kein Netz zuweisen. Gibt es denn irgendeine Möglichkeit einen Abstand von 0,5mm zum Edge Cut einzuhalten, unabhängig davon in welcher Netzklasse ich gerade zeichne? Ich werde doch wohl nicht der Erste sein, der eine in Kicad gezeichnete PCB im Ritznutzen fertigen lässt und deswegen 0,5mm Abstand zur Outline braucht?
M. K. schrieb im Beitrag #6072441 > Gibt es denn irgendeine Möglichkeit einen Abstand von 0,5mm zum Edge Cut > einzuhalten, unabhängig davon in welcher Netzklasse ich gerade zeichne? Hi M.K. Du könntest Margin mit Linienstärke 0,5mm direkt neben Edge Cut zeichen, so habe ich das bei Version 4 gemacht. 5.1.4 zeigt übrigens beim (manuellen) Verlegen von Leiterbahnen einen Konflikt wenn ich den voreingestellten Abstand zu Edge Cut unterschreite. (DRC meckert ebenfalls.) Leider finde ich nicht, wo ich die Voreinstellung einsehen oder anpassen kann?
Burkhard schrieb: > Leider finde ich nicht, wo ich > die Voreinstellung einsehen oder anpassen kann? Ich auch nicht. Offensichtlich wird das Edge Cut Layer als Kollisionslayer für alle Kupferlayer verwendet, nur das eben keine Möglichkeit existiert für Edge Cut auch Abstände einzugeben. Kicad überascht mich immer wieder. Schicke Tools für dies und das, die man so alle paar jahre einmal braucht. Dafür sind dann aber grundlegenste Funktionen in V5.1.4 gänzlich unbekannt. Es ist zum heulen. Die 3er habe ich frustriert wieder gelöscht. Nach dem Test der 4er habe ich kopfschüttelnd auf die 5er gewartet. Jetzt quäle ich mich mit der 5er und kann es einfach nicht fassen wie viel Zeit man auf sinnlosen und nebensächlichen Firlefanz verschwendet hat, ohne auch nur irgendeine lose Vorstellung davon zu entwickeln was ein Layouter permanent braucht. Ich habe aufgehört die Funktionen zu zählen, die nicht zuverlässig funktionieren. Aber ich kriege hübsche Bilder in der 3D Ansicht. Das nützt mir zwar für eine PCB so absolut garnichts, aber das scheint von anfang an eine enorme Wichtigkeit gehabt zu haben. Ich muss auf den MID Layern andere Abstände einhalten als auf den Aussenlagen. Kicad kann das aber nicht, oder nur mit dem Workarround, des Workarrounds, des Workarrounds. Warte ich doch einfach nochmal 12Jahre auf Version 38.42 Die Karosserie einer fetten S-Klasse aber statt Lenkrad klemmt da ne Gripzange und die Gänge werden mit einem per Gaffatape fixierten abgebrochene Besenstil geschaltet. Ein Rückwärtsgang gibt es nicht und zum Tanken muss ich die Rückbank ausbauen. Hätte ich das projekt mit meinem 20J alten Protel gemacht, hätte ich zwar keine schicken Bilder oder diese ganzen Aufmerksamkeitsheischenden Funktionen die zum Teil ja einfach ein dysfunktionaler, schlechter Scherz sind, aber ich wäre schon fertig. Statt dessen lese ich die wall of Text einer endlos geschwurbelten Doku einer uralt Kicad Version, die sicher irgendwann mal gegolten hat, lese Forenbeiträge, stelle Fragen zu Funktionen die so elementar sind das ich nicht glauben kann das es nicht gibt. Ich bin kurz davor die Arbeit einer Woche in die Tonne zu treten und wieder Protel zu verwenden. Mir fehlt auch langsam der Glaube das Kicad jemals gut wird und sich nach den Bedürfnissen eines professionellen Layouters richtet Schade. Denn die haben sich richtig Mühe gegeben und Kicad kann echt viel. Nur eben bestimmte Dinge garnicht, für die es keine Alternative gibt und bei denen ein extrem zeitfressender Workarround trotzdem kein gutes Ergebniss bringt.
