Hallo, wenn man debian 10 installiert, wird einem ja angeboten die Festplatte zu verschlüsseln. Bei meinem Laptop habe ich das auch gemacht, falls ich den mal irgendwo liegen lasse oder er mir gestohlen wird. Neben den persönlichen Dokumenten gibt es nun jede Menge Programme, Updates, Einstellungen, etc., die ich gerne sichern würde. Wie geht man am besten vor, um so ein System zu sichern und im Bedarfsfall einfach wiederherzustellen? Wie passt so ein BackUp mit heute üblicher Verschlüsselung zusammen? Ist das BackUp dann ebenfalls verschlüsselt und das System nach dem Restore genauso? Beste Grüße Joe
Joe schrieb: > Wie geht man am besten vor, um so ein System zu sichern und im > Bedarfsfall einfach wiederherzustellen? Du sicherst dir deine persönlichen Daten und Config. Programme kann man neu installieren, die sind ansonsten nur unnötig große. Mit deinen persönlichen Daten und den configs kannst du alles wiederherstellen. Eventuell ist es noch sinnvoll das du dir dokumentiertst wie du was installiert hast. Es kann teils besser sein die config manuell zu machen anstatt blind etwas altes zu importieren, nachdem die Programme eventuell nicht darauf ausgelegt sind eine alte config zu importieren. Es biete sich borgbackup an. Das kann selber verschlüsseln oder du hast dein Borg repo auf einer externen Platte die auch verschlüsselt ist. Der Vorteil davon ist das du differentielle Backups mit Snapshots hast. Also es speichert nur die differenz ab und du kannst dir einen x-beliebigen Snapshot aus suchen und dir daten von dem holen. 3-2-1 Regel nicht vergessen und Backups testen ! :)
Das kommt drauf an, was du mit Backup meinst. Willst du deine Dateien als solche sichern, oder willst du ein komplettes Image deiner Festplatte machen? Im ersten Fall sind die Daten erstmal nicht verschlüsselt. Du kannst sie aber natürlich auf einem Datenträger sichern, der selbst wiederum eine Verschlüsselung nutzt. Wenn du ein Festplatten-Image der verschlüsselten Platte mit Clonezilla machst, bleibt diese Verschlüsselung im Image und auch nach dem Zurückspielen erhalten.
Ich schließe mich Base64 U. an. Ich sichere nur meine persönlichen Daten* und installiere den Rechner notfalls neu. Damit dies zügig abläuft, habe ich mir aufgeschrieben, welche zusätzlichen Pakete ich für meine Hardware benötige und welche Konfigurationen ich anpassen musste. Für mich ergibt sich daraus der Vorteil, dass ich nach Lust und Laune die Linux Distribution wechseln kann. Manchmal habe ich Langeweile und mache das zum Zeitvertreib - oder einfach nur aus Neugier. Ich erstelle meine Backups mit "Back In Time" auf eine externe Festplatte, die mit NTFS formatiert wurde. Dieses Programm kopiert die Dateien einfach unverschlüsselt, allerdings werden Duplikate von unveränderten Dateien lediglich verlinkt, um Platz zu sparen. Wenn ich mal auf eine alte Version einer Datei zugreifen muss, kopiere ich sie einfach aus dem gewünschten Backup-Ordner zurück auf meinen Laptop. Auch Windows kann problemlos auf diese Backups zugreifen, worauf ich wert lege. Die unverschlüsselte Backup-Platte lagere ich in einem Safe, der sie primär vor Feuer beschützt. *) Einige Ordner habe ich ausgeschlossen, z.B. den Browser-Cache, Downgeloadete Youtube Clips und temporäre Dateien von Entwicklungsumgebungen.
Base64 U. schrieb: > Du sicherst dir deine persönlichen Daten und Config. Programme kann man > neu installieren, die sind ansonsten nur unnötig große. Eine platzsparende, aber gefährliche Strategie. Denn du kannst darauf wetten, dass im Ernstfall genau die eine Datei vergessen wurde die unbedingt gebraucht wird. Darum ist das einzig sichere Backup das Komplettbackup.
Manfred F. schrieb: > Denn du kannst darauf wetten, dass im Ernstfall genau > die eine Datei vergessen wurde die unbedingt gebraucht wird. Ja kommt vor. Wenn man allerdings so wie ich alle paar Monate nur so zum Spaß eine Neuinstallation macht, hat man den Dreh irgendwann raus.
> Wenn du ein Festplatten-Image der verschlüsselten Platte mit Clonezilla > machst, bleibt diese Verschlüsselung im Image und auch nach dem > Zurückspielen erhalten. Nachdem ich mal Clonezille genauer angesehen habe mit dem Diskeditor, bin ich da nicht mehr so sicher, ob ALLES 1:1 gesichert wurde! > Wenn man allerdings so wie ich alle paar Monate nur so zum > Spaß eine Neuinstallation macht, hat man den Dreh irgendwann raus. Ob alle Deine alten Linux-Pakete am Tag nach der Katastrophe noch verfügbar sind, wäre auch eine Frage. Die Wiederherstellung sollte man SELBST getestet haben (auf anderer HD). 1000 Backups MACHEN, garantiert noch kein einziges 100% erfolgreiches Restore! Images sind meiner Meinung nach trotzdem die schnellste Form der kompletten Wiederherstellung ohne dass man Klimmzüge mit Programmeinstellungen und Sonstigem machen muß.
Rudi Radlos schrieb: > Ob alle Deine alten Linux-Pakete am Tag nach der Katastrophe noch > verfügbar sind, wäre auch eine Frage. Wohl wahr. Man kann sich Installationspakete sicher, aber dann ist wiederum unklar, ob sie in einer neueren Linux Version noch laufen. Eine gewisse Unsicherheit bliebt immer. Darum ist es gut, seine eigenen Arbeiten möglichst in einem Format zu speichern, dass man notfalls mit anderen Programmen weiter bearbeiten kann.
Rudi Radlos schrieb: > Nachdem ich mal Clonezille genauer angesehen habe mit dem Diskeditor, > bin ich da nicht mehr so sicher, ob ALLES 1:1 gesichert wurde! Das ist ja auch gerade nicht die Aufgabe von Clonezilla. Das kopiert - sofern es das Dateisystem erkennt - nicht alles, sondern nur die Sektoren, die auch benutzt werden. Das dürfte bei verschlüsselten Datenträgern aber wohl nicht funktionieren.
Joe schrieb: > Hallo, > > wenn man debian 10 installiert, wird einem ja angeboten die Festplatte > zu verschlüsseln. debian verwendet lvm auf einem luks pv, IIRC. Mit lvcreate -L 1G -s -n root-snapshot /dev/vg_*/root kannst du ein unverschlüsseltes Abbild erstellen und dann z.B. mit zstd komprimieren: pzstd -8 </dev/vg_*/root-snapshot >/media/backup/backup.zst
Base64 U. schrieb: > Joe schrieb: >> Wie geht man am besten vor, um so ein System zu sichern und im >> Bedarfsfall einfach wiederherzustellen? > > Du sicherst dir deine persönlichen Daten und Config. Programme kann man > neu installieren, die sind ansonsten nur unnötig große. Gerade unter Debian und Abkömmlingen bietet es sich an, vor dem Aufruf des Backup-Task den Befehl
1 | dpkg --get-selections > selections.txt |
auszuführen und die Ausgabe (hier: die Datei selections.txt) in das Backup mit aufzunehmen. Beim Restore kann man dann mit
1 | dpkg --clear-selections |
2 | dpkg --set-selections < selections.txt |
3 | apt-get update |
4 | apt-get dselect-upgrade |
die Pakete der alten Installation wiederherstellen und danach seine alte Konfiguration und seine Daten wiederherstellen.
Stefan F. schrieb: > Ich schließe mich Base64 U. an. Ich sichere nur meine persönlichen > Daten* Es ist immer sinnvoll, in das Backup auch etc, /var und /usr/local aufzunehmen -- und womöglich auch noch die Snaps, so man denn welche verwendet. Selbst wenn man die Dat(ei)en daraus nicht unbedingt 1:1 wiederherstellen möchte, kann man dort immer noch wertvolle Hinweise wiederfinden, was auf dem alten System passiert ist und wie man eine bestimmte Software konfiguriert hat. Bei uns setzen wir übrigens Duply als Frontend für Duplicity ein, um GPG-verschlüsselte Backups auf potentiell nicht vertrauenswürdigen Storages anzufertigen. Und als kleiner Tipp aus der Praxis sei angemerkt, daß es durchaus sinnvoll ist, das Restore regelmäßig durchzuführen, um seine Backupstrategie zu überprüfen -- ich hatte mal einen Fall, bei dem zwar regelmäßige Backups erstellt und auf eine Tapelibrary geschrieben wurden, sich im Disasterfall aber leider nicht wiederherstellen ließen, weil der Schreib-Lesekopf seit geraumer Zeit kaputt war...
Stefan F. schrieb: > Wohl wahr. Man kann sich Installationspakete sicher, aber dann ist > wiederum unklar, ob sie in einer neueren Linux Version noch laufen. Nunja, einer der wichtigsten Tricks an solch einem Backup ist ja, daß man es regelmäßig macht -- und innerhalb von ein paar Tagen wird sich die Linuxwelt sicherlich nicht so stark ändern, daß die vorher installierten Pakete nicht mehr verfüg- und wiederherstellbar sind... ;-) > Eine > gewisse Unsicherheit bliebt immer. Darum ist es gut, seine eigenen > Arbeiten möglichst in einem Format zu speichern, dass man notfalls mit > anderen Programmen weiter bearbeiten kann. Ja, das ist eh immer eine gute Idee...
Manfred F. schrieb: > Eine platzsparende, aber gefährliche Strategie. Denn du kannst darauf > wetten, dass im Ernstfall genau die eine Datei vergessen wurde die > unbedingt gebraucht wird. Darum ist das einzig sichere Backup das > Komplettbackup. Bevor ich blind ein Komplettbackup mache würde ich eher ein partielles Backup machen und testen ob ich tatsächlich davon wiederherstellen kann. Backups sind nix wert wenn du sie ned testest :)
