Forum: Fahrzeugelektronik Wechselakku mit Halterung für industrielle Nutzung gesucht 12-24V
von Jochen K. (jochenk)
Ich hoffe ihr könnt mir bei meiner Suche helfen, ich grase derzeit
erfolglos das Internet ab auf der Suche nach einem kleinen Akkupack
(12-24V, 3-6Ah).
Für mich wichtig dabei sind:
Stabiles Akku-Gehäuse möglichst mit Steckkontakten (also ohne extra
Kabel)
Passende Halterung zum Anschrauben (stabil, muss ständige Vibrationen
und leichte Stöße aushalten!)
Ladegerät oder besser Ladehalterung in die der Akku zum aufladen
eingesteckt wird.
Mir schwebt grundsätzlich etwas vor wie ein kleiner E-Bike Akku oder ein
„formschönerer“ Akku wie beim Akkuschrauber/Akkuwerkzeug. Aber wo
bekomme ich eine passende Halterung dafür her?
Hat jemand von euch eine Idee oder einen Vorschlag dazu?
Gerne würde ich z.b. Einen Akku wie beim Dewalt 18V System nehmen, aber
woher bekomme ich dann eine passende Akkuhalterung zum Anschrauben?
Freue mich auf eure Anregungen!
Gruß Jochen
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
von Marc E. (Gast)
Also wenn dir 18v reichen gibt genug Metabo Mosch Akkuschrauber die auf
den Müll wander einfach absägen fertig.
Oder aus CFK GFK dir nen Halter konstruieren und zum Beispiel 4mm
Stecker verwenden aus dem Modellbau Bereich.
Oder comtec Stecker.
Altes Bosch E-Bike sollte auch zu bekommen sein mit Motor Schäden oder
Crash einfach beim Fahrrad Dealer deines Vertrauens fragen.
Modellbau Akku dürfte aber günstiger sein.
N’Abend, danke für euren Input!
Aber was ich hauptsächlich suche (Akkus gibt es ja wie Sand am Meer) ist
das passende Gegenstück zum Anschrauben wo ich dann mit Kabeln weg gehen
kann.
Einen Akkuschrauber bzw. ein Ladegerät dafür zu vergewaltigen hatte ich
auch schon überlegt, ich benötige die Dinger aber in größeren
Stückzahlen, sauber und in ordentlicher Optik.
Also kein Einzelstück ;-)
Ich denke halt das es sowas bereits geben muss und evtl. als Ersatzteil
verfügbar ist. Habe nur noch keine Erleuchtung wo...
Habe auf Thingivers einen Adapter für Dewalt Akkus gefunden wie ich ihn
suche, nur ob das so auf Dauer hält, habe keine Ahnung was für Kontakte
ich da nehmen könnte.
In der Welt des Rundfunks und Fernsehens ist V-Mount der Standard:
http://bebob.de/en/v-mount/v-mount.html
Die Akkus werden auf die V-förmige Halterung aufgeschoben und verriegeln
sich über eine Klinke. Zum Lösen drückt man die Klinke und zieht den
Akku ab.
V-Mount liefert meist 14,4V - es gibt auch Akkus die zusätzlich 5V
Ausgänge haben.
Allerdings sind für deine Anforderungen die Akkus viel zu fett. Das sind
keine 3-6Ah, sondern rund das 10-fache.
Hallo Matthias,
Vielen Dank dafür, dass ist eigentlich genau so ein System wonach ich
suche, nur eben wie schon von dir angemerkt für meine Anwendung zu groß.
Bis so ein Akku bei meiner geplanten Anwendung leer ist, müssen die
Bediener neu angelernt werden, wie der Akku zu wechseln ist ;-)
Bei 3-6ah sollte ein Akku grob eine bis zwei Wochen halten, das finde
ich schon super.
Habe inzwischen aber Adapter für Werkzeugakkus gefunden die käuflich zu
bekommen sind. Gibt is im DIY Verfahren aus dem 3D Drucker, aber auch
aus China als Spritzguss Fertigteile.
Letzteres werde ich zum Test mal bestellen, hoffe die halten die
erforderlichen Erschütterungen lange genug aus. Wenn sie halbjährlich
auseinander fallen habe ich nichts gewonnen...
von Daniel B. (daniel_3d)
> bekommen sind.
Könntest du bitte einen Link zu den Spritzgussadaptern posten?
