Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Curved-Monitor mit folgenden Eigenschaften: - Auflösung min. 3440 x 1440 Pixel - Gaming ist kein Thema für mich. Darstellung von Videos in brauchbarer Qualität wäre gut, ist aber nicht kriegsentscheidend. Welche Reaktionszeit wäre da angebracht? 1ms ist Overkill, vermute ich? - Wichtig ist eine gute Farbdarstellung für Bildbearbeitung (insbesondere Schwarzwert) - Zwei HDMI-Eingänge, PIP wäre das Sahnehäubchen - USB-Hub und integrierte Lautsprecher sind nicht notwendig - Meine Schmerzgrenze liegt um die 700€. Ich hatte mal mit LG liebgeäugelt, aber laut den Bewertungen der antiken Kämpferin haben die gelegentlich ein Problem mit Blurring, zahlreichen Defektpixeln und Einbrennen. Ich dachte eigentlich, letzeres wäre längst Geschichte. Meine beiden alten 4:3-Gurken zeigen nach fast 10 Jahren täglich stundenlangem Dauerbetrieb keine eingebrannten Bilder und nur einen einzigen Defektpixel, der von Anfang an vorhanden war. Wenn jemand eine Empfehlung hat (auch vom Typ "Finger weg") - immer her damit :-)
Wenns Dir um die Bildbearbeitung geht, würde ich mir das mit dem curved nochmal gut überlegen. Ich find die Dinger bzw. das Bild potthässlich und von der Seite betrachten geht auch nicht so gut. Wenn Dir ein guter Schwarzwert so wichtig ist, dann versuch es mit einem OLED-Panel. Diese haben aber tatsächlich Probleme mit Einbrenneffekten.
Ben B. schrieb: > und von der Seite betrachten geht auch nicht so gut. Das Problem hast du eigentlich nur bei Monitoren mit TN Pannel. IPS und VA haben einen wesentlich größeren Blickwinkel wo die Farben Stabil sind. @Vancouver Such dir hier erstmal raus welcher Monitor deinen weiteren, hier nicht genannten Anforderungen entspricht (z.B. Farbraumabdeckung, Kalibriermöglichkeiten usw.): https://geizhals.de/?cat=monlcd19wide&xf=12066_gebogen+(curved)%7E13263_34401440 Danach schaue hier ob es dazu einen ausführlichen Test gibt: https://www.prad.de/ Als Beispiel: https://www.prad.de/testberichte/test-lg-49wl95c-w-erstklassige-blickwinkelneutralitaet/3/#Blickwinkel
Je nachdem welche Art von Bildbearbeiting du betreibst kann ein Curved trotz guter Farbdarstellung und Blickwinkel nachteilig sein. Denn wenn du z. B viel mit geraden horizontalen Linien arbeitest werden sie sobald etwas mehr von oben oder unten guckst gebogen aussehen, was sehr irritierend sein kann. Lieber vorher ausprobieren.
Dem m Timmo H. schrieb: > Je nachdem welche Art von Bildbearbeiting du betreibst kann ein > Curved > trotz guter Farbdarstellung und Blickwinkel nachteilig sein. Denn wenn > du z. B viel mit geraden horizontalen Linien arbeitest werden sie sobald > etwas mehr von oben oder unten guckst gebogen aussehen, was sehr > irritierend sein kann. Lieber vorher ausprobieren. Dem kann man nur zustimmen. Curved Monitors wird es bald sowieso nicht mehr geben weil es nur ein Fad ist und die Kunden nicht so drauf hereinfallen wie es sich die BWLer vorgestellt haben. Passt auf - Bald kräht kein Hahn mehr danach und weg vom Fenster. Und von OLED - Finger weg. Früher als es einem lieb sein kann brennen die ein weil im Bürobetrieb zu viele statischen Artefakte existieren. Hatte sogar einen alten LCD Monitor mit zeitweisen Einbrenn Geisterbildern. Die vergingen allerdings wieder nach einiger Zeit wenn man statische Problem Ikone verschob.
Allerdings.
Ich kann dem krummen Zeug nichts abgewinnen.
Und OLED: Da ist der Betriebsstundenzæhler gleich mit eingebaut.
Vancouver schrieb: > - Wichtig ist eine gute Farbdarstellung für Bildbearbeitung > (insbesondere Schwarzwert) Was meinst du mit "gute Farbdarstellung"? Für die Farbkalibrierung mit den zugehörigen Farbprofilen wirst du selber aktiv werden müssen. Brauchst du einen großen Farbraum? Welchen? Über welchen Blickwinkel muss der Farbwert wie stabil sein? Welche Bildhelligkeit brauchst du? Welche lokale Helligkeitsdynamik brauchst du? > Welche Reaktionszeit wäre da angebracht? 1ms ist Overkill, vermute ich? Richtig. Mit welchem Kontrast musst du bei hartem Wechsel von schwarz nach weiß wieviele Bilder pro Sekunde darstellen können.
