Hallo Forum, Ich habe bei mir einen Batteriespeicher aufgebaut wo ich 25stk. 12V Batterien in Serie geschlossen habe. (Ich brauch die Spannung) Jetzt suche ich einen Laderegler der die Batterien laden kann und wo ich über eine 4-20mA oder 0-10V Schnittstelle den Ladestrom einstellen kann. Könnt Ihr mir was empfehlen
Hallo, Josch schrieb: > Könnt Ihr mir was empfehlen ja, kann ich. Zum Beispiel, daß Du uns den Akkutyp, die Kapazität und Deinen gewünschten Ladestrombereich verrätst. Gruß aus Berlin Michael
Josch schrieb: > Ich habe bei mir einen Batteriespeicher aufgebaut wo ich 25stk. 12V > Batterien in Serie geschlossen habe. (Ich brauch die Spannung) Als ob es keine andere Möglichkeit gibt, eine Spannung von um die 300V bereit zu stellen. > Jetzt suche ich einen Laderegler der die Batterien laden kann und wo ich > über eine 4-20mA oder 0-10V Schnittstelle den Ladestrom einstellen kann. Dazu solltest du ganz grob verraten, ob es sich um Ladeströme im Bereich etlicher Ampere oder eher um Milliampere handelt. Und die Batterie- besser Akkutechnologie sollte man beim Laden auch nicht zu sehr vernachlässigen.
Josch schrieb: > Jetzt suche ich einen Laderegler der die Batterien laden kann und wo ich > über eine 4-20mA oder 0-10V Schnittstelle den Ladestrom einstellen kann http://de.agvchargers.com/lead-acid-battery-charger/56949672.html Das Prinzip lautet also: Trenntrafo, 400V Wicklung, Thyristorsteuerung.
Es sind 12V OPzS (Bayern Batterien) mit 150Ah. Toll wäre wenn das Ladegerät 3phasig wäre und um die 15A Ladestrom bringen würde (vl auch kaskadierbar für mehr Strom). Ich habe beim Hersteller schon angefragt, mit wie viel Ladestrom die Batterien max. geladen werden dürfen. Jetzt geh ich mal von 10% aus
Josch schrieb: > Es sind 12V OPzS (Bayern Batterien) mit 150Ah. Schön, dass du das erwähnst. Also Blei-Gel ...
Wolfgang schrieb: > Als ob es keine andere Möglichkeit gibt, eine Spannung von um die 300V > bereit zu stellen. Ich versorge einen FU mit 7,5kW der mit der Batteriespannung läuft (DC_Kreis) Zuerst habe ich mit einem Hochsetzer/Wechselrichter geplant (Batterien auf 48V), aber das wird dann auch Aufwendig.
Josch schrieb: > Könnt Ihr mir was empfehlen Ja, eine Zwangsbelüftung, wenn Du Blei Akkus benutzt. Entsteht nämlich Wasserstoff bei der Ladung und der kann Dir die Bude ganz grundlegend umgestalten.
M. K. schrieb: > Josch schrieb: > Könnt Ihr mir was empfehlen > > Ja, eine Zwangsbelüftung, wenn Du Blei Akkus benutzt. > Entsteht nämlich Wasserstoff bei der Ladung und der kann Dir die Bude > ganz grundlegend umgestalten. Danke, ist mir bewusst...
Versuch doch 25 Autobatterieladegeråte aus dem Supermarkt. Jedem Akku seins.
svedisk ficklampa schrieb: > Versuch doch 25 Autobatterieladegeråte aus dem Supermarkt. > > Jedem Akku seins. Das wird m.E. möglicherweise sogar billiger sein. Die Einstellung des Ladestroms über Schnittstelle ist damit natürlich nicht möglich.
svedisk ficklampa schrieb: > 25 Autobatterieladegeråte aus dem Supermarkt Die haben höchstens 5A. Da wird er lange brauchen und 25 unterschiedliche Ladestände in der Reihenschaltung sind auch ungünstig sobald Last drauf kommt.
> TestX schrieb: >> Brusa NLG513 > Danke, perfekt ! Sehr schoen. > in der Reihenschaltung Die sollten natuerlich nicht in Reihe geschaltet werden. Sondern jeden Akku separat laden. Aber 150 Ah sind schon ganz schoene Kloetze. Weiss ich weil eins meiner Autos einen 12 V/180 Ah hatte. Und das es laaange braucht um den mit dem Supermarktspielzeuglader auch mal voll zu kriegen.
