Hi Leute, ich habe gerade Zeit und gucke alte Dias und ungerahmte Diafilme durch. Die ziehe ich an einer beleuchteten Milchglasscheibe lang, eine Digitalkamera guckt drauf und gibt mit das Bild / was sie gerade "sieht" per HDMI-Ausgang an einen großen Monitor - sehr bequem! Nun hab ich auch noch Negativ-Filme - da bräuchte ich was, das mir das HDMI-Bildsignal "umdreht", muss auch nicht schnell sein, 1-2 Bilder pro Sekunde reichen völlig. Geht sowas mit einem Raspi, oder PC? Also irgendwas mit HDMI Eingang und Ausgang, was dieses "Farben Umdrehen" macht?
Also aus dem USB-Anschluss der Kamera kommt kein Bildsignal raus..?
Es gibt HDMI-Framegrabber, u.a. für Vortrags- und Konferenzmitschnitte. Vielleicht kannst du sowas ausleihen - das Ergebnis kannst du dann nachträglich bearbeiten.
Abfotografieren und nachträglich drehen oder die Kamera drehen.
Ich will keine Fotos machen und nachträglich bearbeiten, das kann ich ja auch jetzt, dafür reicht die Kamera alleine. Es geht nur um die Bequemlichkeit, und ich bastel gerne, hab nur noch keine Idee, wie: ich will direkt/sofort das, was die Kamera sieht, farblich umgekehrt auf dem Monitor sehen. Qualität muss nicht doll sein, es ist ja nur zum "Durchgucken" Dabei würde ich natürlich die paar interessanten Negative markieren und mir später digitalisieren (lassen).
ich schrieb: > nachträglich drehen Nein, der TO will licht schrieb: > farblich umgekehrt Gruss Chregu
gstreamer, clloreffects mit xray preset. Kann sowohl die Webcam nehmen als auch auf das Display rendern.
Frank K. schrieb: > https://medium.com/@janhettenkofer/finding-the-positive-in-negatives-dd5b564db044 Also gut, das wäre eine geeignete Softwarekomponente zum Umdrehen und Programmbeispiele (opencv in python). Martin schrieb: > gstreamer, clloreffects mit xray preset. > Kann sowohl die Webcam nehmen als auch auf das Display rendern. werde ich nachlesen. Läuft das auf dem Raspi, und kann ich da einen HDMI-Eingang realisieren? Oder welche Hardware würdest Du empfehlen?
licht schrieb: > Also aus dem USB-Anschluss der Kamera kommt kein Bildsignal raus..? Ist das jetzt eine Frage oder eine Aussage? Um welche Kamera handelt es sich denn? Hat sie noch einen analogen Videoausgang? Dann könnte man einen analogen Framegrabber verwenden (ca. 10 Euro).
Falls die Kamera keinen analogen Ausgang hat: Kamera <HDMI> HDMI to Analog <Analog> UsbVideoGrabber <USB> Raspi <HDMI> Monitor
die Linux Video-Software GUVCview hat einen "Negativ"-Filter, der eigentlich genau das machen sollte, was Du willst.
Dein Problem ist, das Videosignal in den RPi reinzubekommen. Wenn deine Kamera ausschließlich HDMI zur Verfügung stellt, ist die Antwort: Nein, kann der RPi nicht, da er keinen HDMI-Eingang hat. Wenn du eine Kamera hast, die der RPi "kann" (der Pi hat einen speziellen Kameraanschluß, dafür gibt es kleine Kameramodule; oder z.B. USB) dann geht es - Software dafür ist vorhanden, s. o.
foobar schrieb: > dafür gibt es kleine Kameramodule ok, dann werde ich wohl so eines nehmen. Vielen Dank für den Hinweis!
Invertieren. Hat die Kamera evtl. einen passenden Effekt? Stichwort "Sepia- etc.
