Der PIC32MX hat einen internen Temperatursensor. Was ich rausbekommen habe: den muss man aktivieren und dann mit dem ADC auslesen. Das reicht jetzt leider nicht, um wirklich erfolgreich darauf zugreifen zu können. Deswegen: wie funktioniert das genau? Gibt es irgendwo Beispielcode? Danke!
Zonk schrieb: > Der PIC32MX hat einen internen Temperatursensor. Offenbar aber nicht alle. Hast du mal einen Datenblatt-Link? Im Regelfall liest man den Sensor über einen ADC-Kanal aus. Dazu muss man den ADC-Multiplexer entsprechend konfigurieren, eine Messung starten und das Ergebnis auslesen. Das ist dann eine Integerzahl, die man mit Hilfe einer Formael in eine Temmperatur umrechenen kann.
STK500-Besitzer schrieb: > Zonk schrieb: >> Der PIC32MX hat einen internen Temperatursensor. > > Offenbar aber nicht alle. > Hast du mal einen Datenblatt-Link? > > Im Regelfall liest man den Sensor über einen ADC-Kanal aus. > Dazu muss man den ADC-Multiplexer entsprechend konfigurieren, eine > Messung starten und das Ergebnis auslesen. > Das ist dann eine Integerzahl, die man mit Hilfe einer Formael in eine > Temmperatur umrechenen kann. Es ist der PIC32MX350, laut Datenblatt hat der einen Sensor: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/PIC32MX330350370430450470_Datasheet_DS60001185H.pdf Am liebsten würde ich es ja über den MCC machen, aber da kann ich nirgends was zum Temperatursensor entdecken...
1. CTMU einschalten Register CTMUCON, Bit 15 ON auf 1 setzen 2. REferenzstrom setzen: Register CTMUCON, Bits 1..0, Wertebereich 01..11 Siehe Datenblatt Seite 253ff 3. ADC Kanal auf CTMU stellen (11101), siehe Seite 243 4. ADC Wandlung starten. fchk
