Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik CRT Discharge Tool Empfehlung
von (unknown) (Gast)
Hallo, Ich möchte demnächst meinen alten Röhrenfernseher
umbauen/reparieren. Kennt jemand ein gutes Dischargetool? Empfehlungen
mit Link wären schön :) Handschuhe wären auch Hilfreich. Lg Patrick
von Toxic (Gast)
Ja: 2 Schraubendreher....
https://youtu.be/73-CSvcBaVs?t=47
Brille aufsetzen. Aber man muss sich schon sehr blöd anstellen oder den
Hals abbrechen, damit was passiert.
von HabNix (Gast)
Bei Einführung der Dioden-Split-Trafos (DST) im Hochspannungsteil wurden
auch "Bleeder"-Widerstände eingebaut. Man konnte es daran erkennen, dass
es nicht mehr stark knisterte, wenn das TV-Gerät ausgeschaltet wurde.
Ein "hartes" Entladen mittels Kurzschluss ist bei einer Bildröhre nicht
empfehlenswert. Am Hochspannungsanschluss kann der aufgedampfte Belag
geschädigt werden.
von svedisk ficklampa (Gast)
> stark knisterte
Ach ja. Die gute alte Zeit.
von Peter R. (pnu)
Ein Dutzend 1M-Ohm Widerstände in reihe löten und in ein Plexi-Rohr
einfädeln
10M und 20kV ergibt dann einen Strom von ca. 2mA. Zuerst das eine Ende
an Masse anschließen, erst danach mit dem andern an den HV-Anschluss
tasten.
Die 1MOhm-Widerstände sollten eine etwas größere Bauform haben als die
für 250mW, bei denen sind die Isolierabstände etwas zu kurz für 1kV je
Widerstand. Es gibt ja auch Widerstände für 0,5W oder 1W
von batman (Gast)
feuchter Lappen
von npn (Gast)
batman schrieb:
> feuchter Lappen
Darwin?
von holm (Gast)
..Ich bin 56 und bastele seit meiner Kindheit an solchem Kram herum,
ein Discharge Tool habe ich bis jetzt nicht benötigt, hab auch noch nie
von der Röhre  eine gelatscht bekommen.
Meist ziehe ich den  Hochspannungsstecker ab und halte den Kontakt gegen
Masse, danach wieder an die BR Anode und dann wieder an Masse. Nach 3
Mal kannste den Anschluß ablecken..
Gruß,
Holm
Ah, ein Geniesser.
> geschädigt werden.
Legendenbildung um die alte Bildröhre? Da wird nix beschädigt, zumal der
Belag über Litze ständig auf Masse liegt. Und selbst wenn das was
beschädigt werden würde, merkt man davon überhaupt nix.
Ehe man aber überhaupt an die Röhre rangeht, sollte man aber wissen, ob
und was im Apparat defekt ist.
von npn (Gast)
Matthias S. schrieb:
> zumal der Belag über Litze ständig auf Masse liegt.
Wie kann er dann eine Spannung annehmen, die entladen werden muß?
von Manfred (Gast)
> geschädigt werden.
Dann haben das wohl zig-tausende Fernsehtechniker falsch gemacht und
niemals bemerkt?
Im realen Werkstattbetrieb hat man zwei Schraubenzieher genommen.
Gelehrt wurde, die Bildröhre mit einem Widerstand zu belegen und eine
Weile  stehen zu lassen - nur gemacht hat es niemand.
"Discharge Tool" kann nur von einem Smartphone-Kiddie kommen, und zwar
dem selben, das einen "Volume Knopf an Amp" sucht.
> hab auch noch nie von der Röhre  eine gelatscht bekommen.
Glück gehabt. Irgendwas passiert in den alten SW-Röhren: Wenn man sie
per Schraubenzieherkurzschluß entlädt und eine Weile liegen lässt, sind
wieder einige unangenehme Volt drauf.
Das verstehe ich nicht. Man zieht den Stecker am Bildrohr ab, da ist
dann nur noch das Loch. Das andere Ende der Leitung kommt aus dem Sockel
der PY_irgendwas oder aus der Kaskade und ist nicht zugänglich.
von MaWin (Gast)
Echt, einfach dran ziehen während 35kV darunter liegen ?
Ich hab sie immer vorher entladen, per druntergeschobenem Draht, und den
Draht drangelassen.
Und ziehen hab ich mich nie getraut, immer zusammendrücken zum
Entriegeln der sich aufspreizenden Kontaktfedern bis der Anschluss von
selber löst.
Ich halte wegsplitterndes Glas am Hochspannungsnäpfchen für eine
Einladung an die Röhre, gleich ganz zu zersplittern.
von batman (Gast)
Zumal auch diese Kunstoffe mit der Zeit ziemlich brüchig wurden und den
Anodenstecker mußte man schon ordentlich zusammendrücken. :)
Bei welchem Fernseher liegen da 35kV? Soviel hatten ja selbst nur wenige
Computer-Monitore. Zumal die Spannung auch dort nach dem Abschalten
einbricht. Ich weiß jetzt nicht genau wo die Spannungsteiler für die
Fokussierspannung angeschlossen sind, aber möglicherweise an der
Anodenspannung und dann entladen sie die Röhre mit etwas Zeit komplett.
Normal waren jahrzehntelang etwa 27kV für grosse Röhren (67-70cm
Diagonale). Es kann sein (so ein Dings hatte ich nie auf dem Tisch), das
die ersten 16:9 Glotzen mit CRT da mehr benutzt haben.
Generell haben Projektionsfernseher immer deutlich mehr Hochspannung
gehabt, weil die ja das letzte aus der Leuchtschicht rausholen mussten.
Das konnten m.W. auch mal 50kV sein.
von Michael B. (laberkopp)
Sony Flat Trinitron 32.5kV
von Manfred (Gast)
Ja, mit der Spitzzange vom Bildrohr abziehen und gut, das habe ich oft
genug getan.
> Soviel hatten ja selbst nur wenige Computer-Monitore.
SW-FS lagen um 15kV, Farbe bei 25kV - Anodenstrom im Betrieb ca. 1mA.
Ein Bildrohr mit 35kV ist mir nicht bekannt.
Ausser zum Wechseln des H-Trafos oder einer etwaigen Kaskade und zum
Regenerieren der Röhre muss man da sowieso nichts abziehen. Und ich habe
immer erst eine Seite ausgehakt und dann ganz easy den Saugi abgenommen.
Aber erstens ist es heute schon schwierig, Kaskaden oder H-Trafos
überhaupt passend zu kaufen und zweitens haben nur noch wenige Leute
einen CRT-Regenerierer :-P
Beim Regenerieren wird dann über Laborklemme der HV Anschluss geerdet an
Litze und Chassis.
