D1 mini 433Mhz signal schneller senden
OP #6074327
Hallo
Erstmal damit es zur keiner Verwirrung kommt:
Hauptgaragenfunk(1)
D1MiniFunk(2)
KloneFunk(3)
Habe einen ESP8266 D1 mini mit 433 Empfänger verbunden und die Daten von
meinem Funk auszusniffen.
Das hat super geklappt und habe erfolg mit dem 433 Sender(2), mein
Garagentor geht auf.
Nun möchte ich die Signale von D1 Mini auf einen Garagenfunk(3)
einspeichern/klonen. Doch das erkennt die Signale nicht.
Jedoch kann ich die Signale von Hauptgaragenfunk(1) auf KloneFunk(3)
ohne probleme klonen.
Vermute, dass es zu wenige Signale sind, denn laut Arduino Monitor sende
ich nur 4 Signale pro Sekunde.
Kann ich das erhöhen?
Benutze ESPiLight lib, und mein garagen tor code:
uint16_t iGARAGE1[26] = {296, 296, 587, 587, 296, 587, 296, 296, 587,
587, 296, 587, 296, 587, 296, 587, 296, 587, 296, 587, 296, 587, 296,
440, 587, 11962};
Gast #6074371
Viel zu wenig Infos. Als erstes mal solltest du das Signal vom
Funkempfänger mit einem Logic Analyzer aufzeichnen und vorzeigen.
Es könnte daran scheitern, dass das Funksignal nicht kopierbar ist weil
jeder einzelne Tastendruck ein neues Signal generiert.Stichwort: Rolling
Code.
Es könnte auch sein, dass dein Empfänger dieses Signal nicht empfangen
kann, weil es z.B. anders moduliert ist oder auf einer anderen
Trägerfrequenz liegt. 433MHz ist ja nicht gleich 433MHz.
OP #6074756
> Code.
Stefan, bitte komplett den Inhalt lesen
Ich hatte doch geschrieben, dass das Klonen ohne Probleme klappt (Funk
zu Funk)
Mein Problem ist, dass ich von D1 Mini zu Funk nicht klonen kann
Gast #6075052
auf eine extrem mehrdeutige Weise:
Hier muss man viel Phantasie nutzen, um diesen Sätzen einen Sinn zu
geben.
Was heißt "einspeichern"?
Was heißt "klonen"?
Was heißt "er erkennt die Signale nicht"?
Was sind "Garagenfunk", "Hauptgaragenfunk" und "Klonefunk"?
Wie ist dort der Zusammenhang zu deinem "D1 mini" und deinem "433
Empfänger". Welchen Empfänger verwendest du überhaupt?
Ich ergänze dein Geschwurbel also im Kopf mit meiner Phantasie, und
heraus kommt etwas anderes, als du gemeint hast. Aber anstatt das
Missverständnis aufzuklären, meckerst du nur. So kommen wir nicht
weiter!
Das ist auch kein richtiger Satz, bringt kein bisschen Klarheit.
Erkläre nochmal die Situation auf deutsch, ohne frei erfundene Wörter,
ohne das Wort "klonen", und unmissverständlich detailliert. Mache dazu
eine Skizze. Benenne die Produkte genau, stelle Web-Links zu deren
Datenblättern zusammen und finde heraus, welche Funk-Frequenzen und
Modulationen benutzt werden.
Besorge Dir einen Logic Analayzer, um die Signale zu untersuchen. Wenn
ein Signal nicht funktioniert, muss es fehlerhaft sein. Ein Vergleich
mit Logic Analyzer würde den Fehler zeigen. Der Tipp mit dem SDR ist
auch gut, sogar besser aber auch teurer.
Liefere die nötigen Infos, dann können wir produktiv werden.
OP #6075112
1. mit meckern hast du hier gerade angefangen
2. wenn du aus meinem text nichts verstehen kannst und hier zum Meckern
gekommen bist, dann brauchst du nichts mehr schreiben, deine Antworten
haben mir gelangt, es gibt genug erfahrene Menschen die einem Anfänger
helfen können.
3. Ich möchte keine Werkstatt aufmachen mit irgendwelchen tausend
verschiedenen extra Geräten.
Mir langt eine simple Lösung, bzw Antwort warum das Klonen vom
Hauptfunk zum D1-mini und vom
Hauptfunk zum Klonefunk klappt
aber
von D1-mini zum Klonefunk nicht.
das ist mein Klonefunk
https://www.ebay.com/itm/KEBIDU-4-Buttons-Clone-Remote-Control-433MHZ-Wireless-Transmitter-Garage-Gate-/264361088912
Gast #6075153
Ein Logic Analyzer für 8€ hätte genügt. Keine Arme -> keine Kekse.
> wenn du aus meinem text nichts verstehen kannst...
> es gibt genug erfahrene Menschen die einem Anfänger helfen können.
Ich schätze, dass du dich mit dieser Haltung gerade ganz übel ins Aus
geschossen hast. Lebe wohl, viel Spaß bei der Gartenarbeit.
