Hallo Zusammen, Hab mir eine Samsung 970 EVO 1TB gegönnt, sie soll unter Debian Buster zum Einsatz kommen. Nun wundert mich etwas, dass der kleine m2-Riegel ständig so heiß Läuft. Samsung gibt den mit 6 Watt im Betrieb an, ok, da sind die > 45°C durchaus verständlich. aber: Samsung gibt den Idle-Stromverbrauch mit 30 mW an. Das sollte nicht merkbar warm werden. Trotzdem misst die SSD so um die 40° trotz Rechner idle & iotop zeigt keine Aktivität. Bullseye-Kernel habe ich auch testweise laufen lassen, keine Änderung. Frage: Fehlt da irgendein Userspace-Tool oder Kernel-Setting, damit die SSD auch wirklich in den Idle-Modus geht? Oder messe ich Mist, weil die SSD ungünstig über dem Chipsatz montiert ist, und von dem beheizt wird? Kann man das irgendwo im /proc oder /sys auslesen, ob und wie lang die SSD in den Idle-Modus geht? Würd' mich freuen wenn ihr eure Erfahrungen mit NVMe SSDs und Linux im Bezug auf's Stromsparen teilen könntet. Sollte ja auch in Notebooks eine häufig anzutreffende Kombination sein...
Stromsparer schrieb: > Frage: Fehlt da irgendein Userspace-Tool oder Kernel-Setting, damit die > SSD auch wirklich in den Idle-Modus geht? Was sagt denn powertop dazu? Bei SATA gibt's ja ein Linkmanagement, um den Link im Idle-Betrieb abzustellen. Vielleicht gibt's sowas auch für PCIe-SSDs.
Stromsparer schrieb: > aber: Samsung gibt den Idle-Stromverbrauch mit 30 mW an. Das sollte > nicht merkbar warm werden. > Trotzdem misst die SSD so um die 40° trotz Rechner idle & iotop zeigt > keine Aktivität. Wird das Ding denn auch tatsächlich warm oder wird das nur irgendwo gemessen? Möglich, daß der Sensor ungünstig in einem der Chips liegt. Wie ist die SSD denn eingebaut? Eigener Steckplatz oder auf PCI-E Adapter. In letzterem Fall kann es bei stehendem Tower-Gehäuse zum Wärmestau an der SSD kommen. Insbesondere, wenn im Slot darunter eine Karte eingebaut ist, die ordentlich Wärme an der Rückseite abgibt. MfG
Rolf M. schrieb: > Was sagt denn powertop dazu? Bei SATA gibt's ja ein Linkmanagement, um > den Link im Idle-Betrieb abzustellen. Vielleicht gibt's sowas auch für > PCIe-SSDs. Ja, sowas gibt es da auch. Nennt sich ASPM. Man kann im BIOS normalerweise bestimmte Vorgaben für machen, das wäre das erste was ich mir an Stelle des TO mal anschauen würde. Unter Linux kann man dann eine ASPM-Policy einstellen und außerden z.B. mit lspci kontrollieren ob es auch von allen Geräten und Bussen unterstützt wird.
> Trotzdem misst die SSD so um die 40° trotz Rechner idle & iotop zeigt > keine Aktivität. Was hast du denn fuer eine Mainboardtemperatur? Mir kommt 40Grad nicht so heiss vor. Mein Mainboard hat auch gerade 36Grad und der Ryzen 38Grad, System ist also weitestgehend im Leerlauf. Olaf
Gerd E. schrieb: > Rolf M. schrieb: >> Was sagt denn powertop dazu? Bei SATA gibt's ja ein Linkmanagement, um >> den Link im Idle-Betrieb abzustellen. Vielleicht gibt's sowas auch für >> PCIe-SSDs. > > Ja, sowas gibt es da auch. Nennt sich ASPM. Und auch noch APST: nvme get-feature -f 0x0c -H dev nvme0
Also 6W für ein SSD scheint mir sehr hoch bemessen. In der Regel liegt der Wert bei ungefähr der Hälfte. Aber was soll das mit dem Betriebssystem zu tun haben?
Meine EVO860 hat nur 31 ⁰C. Und das trotz engem Notbuchslot und W10. Da muss was kaputt sein! Die EVO970 im ESX ist gerade aus. Und um nur mal die Temperatur zu fuehlen, schalte ich den auch nicht ein.
svedisk ficklampa schrieb: > Und das trotz engem Notbuchslot und W10. Das OS wuerde ich durch ein Linux/BSD ersetzen. PS: Das Adjektiv in deinem Nick muss "svensk" lauten...
Eric schrieb: > svedisk ficklampa schrieb: >> Und das trotz engem Notbuchslot und W10. > > Das OS wuerde ich durch ein Linux/BSD ersetzen. Ein Oraclelinux 7.5 kann ich per UEFI von einer USB-Platte booten. Das hat mir bis jetzt immer noch gereicht. Zu Hause kann ich dank ESX auch fleissig virtualisieren. Da warten schon einige Kernel :-). Die halbe SSD ist zwar noch frei, aber dieses verfickte 64 bit braucht immer extra Platz. Und ich weiss noch nicht wohin sich das entwickelt. Bei meinem alten Notbuch (W7 32-bit) waren zum Schluss ca. 200 GB von 256 GB von installierter Software belegt. > PS: Das Adjektiv in deinem Nick muss "svensk" lauten... Ach.
Besten Dank für die rege Beteiligung. Eric schrieb: > Also 6W für ein SSD scheint mir sehr hoch bemessen. In der Regel liegt > der Wert bei ungefähr der Hälfte. die SSD meldet per nvme-cli bzw smartctl sogar 6.2 Watt... Ist vermutlich der Worst-Case Wert. Rolf M. schrieb: > Was sagt denn powertop dazu? Gerd E. schrieb: > Nennt sich ASPM. powertop meint, das PCIe-Device ist "Gut", "power/control" steht im Sysfs auf "auto". Tux QD0 schrieb: > Und auch noch APST: > > nvme get-feature -f 0x0c -H dev nvme0 Steht auf "Enabled", und die einzelnen Transitions passen von der Latency her. Sollte also eigentlich alles stimmen. Olaf schrieb: > Was hast du denn fuer eine Mainboardtemperatur? Mir kommt 40Grad nicht > so heiss vor. Auch so um die 45°. Der CPU-Lüfter ist normalerweise aus, und fängt erst bei CPU>40° an sich langsam zu drehen. Ist schön leise, aber dadurch fehlt der Luftstrom über Spannungswandler, Chipset und eben SSD. Ich vermute dann mal, dass die Stromsparoptionen schon greifen, und dass die SSD sich nur durch den Chipsatz aufheizt, der direkt darunter liegt. Andere heizende Steckkarten oder Bauteile sind nicht in der Nähe. Mal schauen wie das im "Vollausbau" wird, evtl. rüste ich noch einen schön langsamdrehenden Gehäuselüfter nach.
Ich hab gerade auch mal kurz meinen Kernel gepatcht damit ich auch die Temperatur meiner nvme-ssd auslesen kann. Bei mir ist Composite auf 42Grad. Ist ja logisch, die Antwort auf alle Fragen ist ja auch 42. :-D Erstaunlich das so eine bloede m2-Disk bereits zwei Temperaturfuehler hat.... Olaf
