Hallo zusammen, ich nutze die Mini-PV "Dupont"-Stecker http://tech.mattmillman.com/info/crimpconnectors/ ganz gerne und habe sogar die offizielle HT-208A dazu, die wunderbare Crimps macht. Dummerweise sind die Stecker aber nicht polarisiert. Es gibt die Stöpsel (die eine Buchse blockieren) als Verdrehschutz, aber elegant ist das besonders bei 2-poligen Verbindungen nicht. Habt Ihr eine Idee für eine Variante mit Verdrehschutz? Die Mini-PV gibt es von Amphenol schon mit Nase https://cdn.amphenol-icc.com/media/wysiwyg/files/drawing/78211.pdf, aber ich finde irgendwie die Gegenstücke dazu nicht und im bastelfreundlichen Chinesensortiment gibt es sie auch nicht. Was wären denn Alternativen? - Raster ca. 2.54 mm, Wire-to-board, Verdrehschutz - Günstige Sortimente verfügbar (Reichelt, Ali etc.) - Gute Crimpzange bezahlbar (PA-09 fällt nicht darunter!) JST XH sehe ich auf die Schnelle, PH vielleicht noch. Molex KK Ideen? Danke! Martin
Martin schrieb: > Ideen? Ideen nicht, aber noch ein paar davon: https://in.element14.com/fujitsu/fcn723b0262/socket-free-crimp-26way/dp/1097348 Vielleicht kann man die noch irgendwo beschaffen. Georg
Martin schrieb: > - Raster ca. 2.54 mm, Wire-to-board, Verdrehschutz Am einfachsten ist es wohl, bei den "DuPont"-Buchsen ein Loch zuzukleben (Sekundenkleber) und in der Stiftleiste dann den entsprechenden Pin zu ziehen. So wurde es z.B. bei manchen IDE-Kabeln gemacht. Es gibt von manchen Herstellern (Harting?) auch Plastiknippel, um ein Loch in der Buchse zu stopfen. Alternativ gibt es die Serie auch mit Rastnase, die passt nur in einer Richtung. Die 4-Pol-Version wurde manchmal fuer CD-ROM-Audiokabel verwendet. Hier ein Beispiel: https://www.ebay.com/itm/252482873268
