Hallo zusammen. Ich habe mir einen 19“ 1U PC Intel i7-9700 3GHz 8C/8T zugelegt. Verbaut ist ein Gigabyte 360N Wifi Mainboard mit einem Dynatron Active 1U Blower Lüfter. Bei den kleinsten Anforderungen an den Rechner schießt die Temperatur der CPU auf 85 - 89 Grad und der Lüfter rennt nur noch Vollgas. Kann mir jemand sagen, ob, wie und was ich im besten Fall softwareseitig ändern kann um die Temperatur tiefer zu halten bei geringer Auslastung? Bin über jede Hilfe dankbar.
Einen 19" Server stellt man gewoehlich in Bereichen auf, in denen die Lautstaerke nicht relevant ist. Wenn sie dich stoert, warum kaufst Du einen 19" Rackserver?
Mein Dual Xeon E5420 2.5 GHz 8C/8T im 1U-Format macht auch Krach. Das habe ich aber vorher gewusst. Und meine Luefter sind bestimmt noch lauter als deine! Schon weil es ein paar mehr sind. "9 fans ship standard; N+1 fan redundancy standard"
AaronP schrieb: > 19“ 1U PC Bist du da sicher? Passt da ein > Gigabyte 360N Wifi überhaupt rein? AaronP schrieb: > Bei den kleinsten Anforderungen an den Rechner schießt die Temperatur > der CPU auf 85 - 89 Grad und der Lüfter rennt nur noch Vollgas. Naja, der Kühler ist halt für die dicke CPU ziemlich winzig. Was hast du denn noch an Gehäuselüftern? Solche flachen Rechner brauchen einen sehr kräftigen Luftdurchzug, denn schließlich muss die Hitze nicht nur von der CPU weg, sondern auch aus dem Gehäuse raus.
Lüfter auf Vollgas kurz von dem Abheben kenne ich eigentlich bloss beim Powerup, bis die Lüftersteuerung einsetzt. Danach sind heutige 1HE-Server zwar nicht direkt leise, aber auch nicht auf Vollgas. Allerdings sind das keine in 1HE verbauten PC-Mainboards. Dafür sind jedoch ziemlich viele auf volle Gehäusebreite verteilte starke 40mm Gehäuselüfter drin, die passive CPU-Kühler und RAMs anblasen. Denn wichtig ist ein ordentlicher Luftstrom von vorne nach hinten durch das ganze Gehäuse.
Gibts für die CPU und Board keine Software-Tools oder/und BIOS-Conf für Corespannung und Taktkontrolle? Aber 90 Grad, darf der das überhaupt?
Musst halt kucken. Möglicherweise ist es ja gar nicht die CPU. Kann ja ein Fehler sein: - Lüfter verschmutzt. Also mal saubermachen - Keine Wärmeleitpaste zwischen CPU und Lüfter - Lüfter sitzt nicht gescheit auf CPU - Gehäuselüfter reicht nicht aus (Innentemperatur PC zu hoch) Dann solltest du prüfen, ob nicht irgendein Prozess die CPU-Last hochtreibt. Dafür gibts den Taskmanager. Mach mal den PC auf. Ist es innen warm? Wird es bei geöffnetem Gehäuse besser? In dem Fall können die Luftwege verschmutzt sein (Netzteil und Lüftungsschlitze saubermachen), oder ein Gehäuselüfter kann weiterhelfen. Hat die CPU 90°, aber der Kühler ist nicht sehr heiß? In dem Fall musst du prüfen, ob Wärmeleitpaste vorhanden ist und ob der Kühler richtig sitzt. Wenn das alles nicht hilft, könnte ein größerer Kühler weiterhelfen. Ich empfehle daher sehr, beim Kauf mehr auf eine sparsame CPU zu achten als auf Leistung. Leistung bekommt man relativ leicht genug. Nicht wegen der Umwelt, sondern wegen den Nerven.
AaronP schrieb: > Hallo zusammen. > Ich habe mir einen 19“ 1U PC Intel i7-9700 3GHz 8C/8T zugelegt. > Verbaut ist ein Gigabyte 360N Wifi Mainboard mit einem Dynatron Active > 1U Blower Lüfter. > Bei den kleinsten Anforderungen an den Rechner schießt die Temperatur > der CPU auf 85 - 89 Grad und der Lüfter rennt nur noch Vollgas. > Kann mir jemand sagen, ob, wie und was ich im besten Fall softwareseitig > ändern kann um die Temperatur tiefer zu halten bei geringer Auslastung? > Bin über jede Hilfe dankbar. Ich würde den Lüfter mal säubern und prüfen, ob ausreichend Kühlpaste etc. auf der CPU ist. Achtung: Dabei sehr VORSICHTIG sein, keine Pins verbiegen.
