Hallo, einige hier kennen sich ja ganz gut mit Altium aus. Daher wollte ich hier mal nachfragen ob mir jemand bei meinem Problem helfen kann. das berechnen der Polygone dauert sehr lange...mehrere Minuten. Aber nur bei einigen Projekten. Bei anderen dauert es nur wenige Sekunden Größe der Platine spielt keine Rolle. Anzahl der Layer spielt keine Rolle. Wenn ich "Shelve all polygons" mache kann ich normal arbeiten. Wenn die polygone aktiv sind dauert jede verschiebung einer Leiterbahn mehrere Minuten. Da es ja bei anderen Projekten schneller geht vermute ich das es einfach nur irgendeine Einstellung ist. Vielleicht kennt ja jemand das Problem.
Gehst du auf Einstellungen -> PCB Editor -> General -> Haken bei Online DRC(Design Rule Check) wegmachen. Dann wird auch nichts mehr grün(Fehler). Wenn du fertig bist aber wieder rückgängig machen sonst werden dir die Fehler nicht angezeigt ;). Wobei wenn man den DRC manuell ablaufen lässt müssen die Fehler auch angezeigt werden.(Tasten nacheinander tippen T->D->R)
Online DRC ist aus diese Einstellung sollte doch auch global für Altium gelten? Also unabhängig welches Projekt ich öffne?
John P. schrieb: > diese Einstellung sollte doch auch global für Altium gelten? Also > unabhängig welches Projekt ich öffne? Ja sollte so sein sonst wusste ich nicht warum es eine General Einstellung ist. Man könnte glaube ich sogar Template von Einstellungen laden für bestimmte Projekte.
Du kannst einzelne Tests aus Online rausnehmen. Ich meine, "Width" dauert recht lange.
Peter D. schrieb: > Du kannst einzelne Tests aus Online rausnehmen. > Ich meine, "Width" dauert recht lange. beim design rule Checker sind alle online Checks bereits disabled (kein Haken)
John P. schrieb: > Iltis schrieb: >> Es könnte noch relevant sein, welche AD Version Du nutzt. > > AD 17.1 Ab 18 (aktuell ist 19.1.8, 20.0 reift auch gerade) ist Altium bedingt durch 64 Bit und multithreading teilweise drastisch schneller geworden. fchk
