Forum: Fahrzeugelektronik LED RGB Leiste als Auto Innenebeleuchtung?
von Walter W. (Gast)
Hallo ihr Tüftler :)
Da ich als Fahranfänger ein relativ günstiges/altes Auto fahre, welches
für meinen Geschmack zu wenig im Kofferraum beleuchtet ist, würde ich
gerne mittels ~0.5M LED-Strip (RGB) (Beispiel:
https://www.amazon.de/Salcar-Streifen-ausw%C3%A4hlbar-IR-Fernbedienung-Controller/dp/B06WGRTLQF)
für mehr Licht im Kofferaum sorgen.
Nun bin ich mir nicht sicher, ob ich die 12V LED-Leiste direkt an der
ebenfalls 12V Innenbeleuchtung mit anschließen kann, oder inwiefern ich
hier ggf Widerstände oder gar einen ELKO in die Schaltung einplanen
muss. Mein Verdacht, dass ein Widerstand oder Elko sinnvoll sein könnte
ergibt sich daher, dass beim Starten des Motors die Innenbelechtung
(insofern ich sie vergessen hab auszuschalten, minimal heller wird,
wobei ich hier von leichten Spannungspsitzen durch die Lichtmaschine
ausgehe.
Hoffe ihr könnt mir helfen :)
Grüße
Walter
von Joachim B. (jar)
warum dann
Walter W. schrieb:
> LED-Strip (RGB)
soll das eine wahlweise Puffbeleuchtung rot werden?
warum nicht einen warmweissen oder auch kaltweissen LED Stripe für
Beleuchtung?
Hallo Joachim,
ja man könnte auch direkt Weisse LED Strips nehmen, wenn ich jedoch
R,G,B zusammen schließe wird es ebenfalls weiß und ich spare der Umwelt
mehr Elektroschrott (druch meine ungenutzten 0.5M Strip) und schone
meinen Geldbeutel.
Die Frage "Warum dann" ist für mich nicht verständlich
Freue mich weiterhin über Antworten, vielleicht diesmal auch Antworten
auf meine Frage!
von dfghhhttj (Gast)
> auf meine Frage!
Ich finde im OP keine Frage.
> muss.
Die 12V müssen bei den Stripes nicht 100%ig eingehalten werden, aber im
Auto liegen unangenehme Störungen auf den Bordnetz. Ich würde also ein
RC Glied in die Speisung einfügen mit z.B. 3,3 - 6,8 Ohm Vorwiderstand
und einem Elko von 470µF - 1000µF. Der Vorwiderstand muss die Leistung
vertragen, könnte also je nach Strom ein z.B. 5W Typ sein und der Elko
sollte mindestens 25V Spannungsfestigkeit haben.
von MeierKurt (Gast)
Im Prinzip ja.
Rein vorschriftstechnisch ist ein Festeinbau ins Kfz-Bordnetz
problematisch, aber das war ja nicht die Frage.
Ok, was kann passieren? Im Kfz-Netz treten Überspannungen in positiver
und negativer Richtung auf, die sollte deine Beleuchtung verkraften.
LEDs vertragen einiges, ich würde mir da eine Zusatzschaltung sparen
bzw. die erst andenken, wenn Ausfälle auftreten. Ich sehe es so: eine
ausgefallene Kofferraumbeleuchtung weil Sicherung gekommen ist
verschmerzbar und es ist  in dem Fall effizenter, erst Maßnahmen zu
ergreifen, wenn deren Notwendigkeit erwiesen ist.
Aber -
Wenn mans sicher machen will:
Man verwendet dazu am Schaltungseingang der LEDs sogenannte
Supressordioden (das sind im Grunde sehr schnelle Z-Dioden, die einen
vergleichsweise tierisch hohen Puls-Spitzenstrom abkönnen).
https://de.wikipedia.org/wiki/Suppressordiode
Für das 12V-Bordnetz sollten 15V-Typen genügen, man könnte aber auch ne
Stufe höher gehen.
Schaltungsmässig: Klar, Kathode an Plus.
Widerstände und Elkos... Naja, kann man machen, ein 470er - oder größer
- Elko hat noch nie geschadet (470µF/35V), davor evtl. einen kleinen
Widerstand (quasi als Sicherungswiderstand), da müsste man sehen,
wieviel Strom die LEDs brauchen, der Spannungsabfall über den R sollte
sich ja in Grenzen halten, schaltungsmässig liegt der R vor
Suppressordiode und Elko.
Die LED-Streifen werden u.U. ganz schön warm (besonders wenn man
RGB-LEDs mit R,G und B gleichzeitig mit viel Strom betreibt), man sollte
zusehen, dass da Luft ran kann - LEDs mögen es im allgemeinen nicht heiß
- daher: besser vorher ausprobieren - und .
Ich würde einen LED-Streifen mit weißen LEDs (kaltweiß und oder
warmweiß) bevorzugen.
> problematisch
ja offensichtlich sind die Vorschriften jetzt oft enger ausgelegt bei
Eingriffen in die Bordelektrik.
Wenn ich dran denke was ich früher alles eingebaut hatte, hat nie einen
interessiert, nicht mal den TÜV Prüfer als er den Starter betätigte und
die Fenster hochfuhren mit seinem Ellenbogen draussen.
Die Frage ist, kommt man im Kofferaum an 12V die nicht vom Steuergerät
überwacht werden?
Gibt es nicht eher was im KFZ Zubehör mit Zulassung?
nur so Gedanken
von Harald W. (wilhelms)
> überwacht werden?
Manche Autos haben da sogar ne Steckdose.
von Crazy Harry (crazy_h)
Ich behaupte mal, daß die Innenbeleuchtung niemanden interessiert. Falls
das interessieren würde, müßte diese ja auch bei der HU überprüft werden
und das hab ich noch nie gesehen.
die im Armaturenbrett schon, z.B. Reifendrucksensor, also immer beim
Sommer-Winter Reifenwechsel drauf achten.
Beim letzten TÜV hatte ich aber nicht gesehen ob sich der Prüfer
anschnallt und das zu testen das die Anschnallleuchte aus geht.
von Rolf M. (rmagnus)
Was hat die Innenraumbeleuchtung mit dem Reifendrucksensor zu tun?
Es geht nicht um Anzeigeleuchten, sondern um die BEleuchtung.
dann kannst auch die Frage stellen warum Unterflurleuchten o.ä. verboten
sind!
Wo jede shice 100m² LED-Werbetafel mehr Störlicht in den Verkehr bringt
als ein PKW.
> sind!
> als ein PKW.
Ja gut, wenn du während der Fahrt eine Innenraumbeleuchtung aktiv hast,
die so grell ist, dass du die Warn-Anzeigen nicht mehr erkennen kannst,
wird's natürlich schon relevant.
Kein Mensch interessiert sich für Kofferraum- oder Cockpitbeleuchtung.
Ich hatte vor langen Jahren schon die Sofitte, die den Kofferraum meiner
Koreamöhre beleuchtete, durch LED ersetzt und nie hat sich ein Prüfer
oder sonst wer dafür interessiert.
Auch durchgebrannte Lämpchen für die Instrumentenbeleuchtung in meiner
derzeitigen Kiste waren uninteressant, ausser für mich selber. Da ist
jetzt eine bunte Mischung von weissen LED und den alten 12V Lämpchen
drin.
von Matthias S. (da_user)
> sind!
Und warum wirfst du jetzt auch noch Unterflurleuchten in den Ring?
Es geht um die Innenraumbeleuchtung, im Speziellen um die im Kofferraum.
INNEN, nicht AUßEN.
Was willst als nächstes versuchen in den Ring zu werfen?
Glühlampenverbot?
Theoretisch(!) müsste diese Sofitte auch entsprechend zugelassen sein,
sie könnte ja die Elektronik des Fahrzeuges stören.
Theoretisch darf auch kein(!) Fahrzeuginsasse im Auto telefonieren, nur
mit Außenantenne. Den auch hier könnte die Fahrzeugelektronik gestört
werden.
Interessiert beides keinen, und das meiner Meinung nach mit Recht.
Halbwegs mitgedacht wird durch sowas kein Verkehrsteilnehmer gefährdet
und eine Fahrzeugelektronik die nicht mit Funkstrahlung oder so ner
PopelLED zurechtkommt hätte nicht mal in einem Gebäude was verloren...
Dafür muss eine Kofferraumbeleuchtung
aber wirklich schon seeehr hell sein.
> INNEN
eben, gilt auch für Unterflurbeleuchtung
deswegen ist Rolf raus!
nur mischt sich die STVO genauer die STVZO gerne ein, bei
Unterflurbeleuchtung und ich weiss nicht wo sonst noch, ich weiss aber
das beim Basteln an der KFZ-Elektrik leicht mal die Zulassung auf dem
Spiel stehen kann.
Wenn es eine Kofferraum KFZ-Dose gibt, ist mit dem Zubehör Leuchte mit
ABE nichts einzuwenden, bei dem hier:
sehe ich jede Menge Gefahren und Hürden für einen sicheren Betrieb.
nur meine Meinung, basteln darf jeder, ob das Zulassungs- pflichtig,
fähig oder nötig ist liegt ja nur an der bestimmungsgemäßen Verwendung.
bis zum Unfall, wenn die Ursache untersucht wird kann es interessant
werden, gerne wird dann mit Fremdeingriff argumentiert.
Aber kein Problem, man muss nur gerichtsfest beweisen das der Eingriff
in die KFZ-Elektrik nicht zum Unfall führte, kann doch jeder oder?
von Thomas U. (charley10)
Da ist ein voller Aschebecher sicher relevanter als Unfallursache. Da
kommen wieder die Generalbedenkenträger aus ihren Atombunkern gekrochen.
Die Innenbeleuchtung ist abgesichert und da es keine (exakt
dimensionierbare) 9,7643A... Sicherungen gibt ist diese mit Reserve
versehen und die Querschnitte an die Sicherung angepasst.
von Pork (Gast)
Das würde ich lassen! Basteleien an der Beleuchtung wird dir die
Betriebserlaubnis erloschen.
von Philipp G. (geiserp01)
>> INNEN
Meinst du jetzt Unter_boden_beleuchtung? Die ist zulässig, falls
nachgewiesen kann, dass man die nur über einen Schalter im Motorraum
einschalten kann. Ist also TUEV konform, nur für Show Zwecke auf dem
Parkplatz.
Ist auch so. Philips schreibt auf ihren LED Sofitten auch drauf,
interiour only:
https://marsoy.com/wp-content/uploads/2017/10/2905.jpg
Immer dasselbe Märchen. Im Innenraum, sauber gearbeitet interessiert das
keinen.
von Alexander S. (alex998)
Das mit dem RGB-Strip als Beleuchtung würd ich lassen, da brauchst du
ein passendes (Alu-)Profil zur Kühlung und hast dann das Problem der
Befestigung (Rückbank? Schlecht wenn umgeklappt wird). Außerdem funzlig
und miese Lichtfarbe.
Vllt. lieber rechts und links in die Seitenverkleidung vom Kofferraum
ein paar möbeltaugliche Einbau- oder Aufbauspots rein. Loch bohren,
Kabel ziehen, reinklicken, fertig.
https://www.ebay.de/itm/Aluminium-LED-Spot-COB-12V-1-2W-100-Lumen-warmweiss-Mini-Alu-Schraube-Strahler/372535272593?hash=item56bcd52491:g:jJcAAOSwYTtcE4vW
https://www.ebay.de/itm/Mini-Alu-LED-Spot-IP65-12V-1W-neutralweiss-Einbauleuchte-Strahler-wasserdicht/371707809348?epid=1984129043&hash=item568b830e44:g:kiEAAOSwBOlaZenT
> keinen
wo ist der Unterschied zu
wie gesagt aus eigenen Erfahrungen kenne ich die kruden Argumentationen
von Versicherungen, da wird erst mal behauptet (um Zahlungen zu
verweigern) und es ist eben nicht leicht für JEDEN das Gegenteil zu
beweisen!
Gilt sogar in Kündigungsschutzprozessen und Zivilprozessen, gut
vorbereitet kann man sich sogar vor Gericht vor den Anwälten behaupten,
der Richter muss halt überzeugt werden und das gilt es mit Beweisen zu
untermauern.
> beweisen!
Mittlerweile kennen wir alle Deine Haltung diesbezüglich. Hast Du
eigentlich auch praktische Erfahrungen?
> untermauern.
Ich komme aus der 'Branche'. Ich kenne Fälle mit tödlichen Unfallfolgen
da ging es um abgeflexte Federn zur Tieferlegung. Oder selbst gebaute
Bremssatteladapter um grössere Scheiben zu fahren. Alufelgen beim
Händler geholt aber darauf bestanden, die alten abgenutzten Reifen aus
Kostengründen wieder aufziehen zu lassen.
Fahrzeugelektronik war jetzt wirklich nie ein Thema, schon mal gar nicht
irgendeine LED in der Innenbeleuchtung. Selbst wenn, ein direkter
Kurzschluss muss die Innenraumbeleuchtung abkönnen. Die Kabel sind
entsprechend dimensioniert, der Zweig separat mit 10A abgesichert. Du
musst auch die Dose oder Zigarettenanzünder wie man das früher nannte,
kurzschliessen können ohne dass die Bude abfackelt.
Der Punkt ist, der Hinweis mit der Betriebserlaubnis ist hier unnötig.
Fahren ohne Silencer, Leistungssteigerung, nicht eingetragene Felgen,
Spurverbreiterung, Modifikationen der Bremsen, selbst da wird eher
selten stillgelegt.
von Synchron-Sprecher (Gast)
Irgendwann schafft es dieses Märchen in die nächste Ausgabe der Brüder
Grimm. Es muß nur oft genug wiederholt werde.
"Es war einmal eine Betriebserlaubnis, die erlosch, obwohl sie nie
gebrannt hat. Um es ihr gleich zu tun, erlosch auch (Gott sei Dank) die
dämliche blaue LED in der Instrumentenbeleuchtung und Alle fuhren
glücklich und zufrieden, ohne zu blinken mit 160km/h direkt von der
linken Spur der A4 die Ausfahrt Siebenlehn hinaus."
von Stefan F. (Gast)
Ist aber so, die achten auf jeden Kleinkram.
Ich habe eine Solarzelle (für Erhaltungsladung) auf's Armaturenbrett
geklebt. Die wurde nur deswegen zugelassen, weil ihr elektrischer
Anschluss in die 12V Steckdose gesteckt wird.
und du warst vor jedem Gericht und kennst jedes Urteil  wo alles keine
Rolle spielte?
Philipp G. schrieb:
> Hast Du
zumindest kenne ich krude Argumentationen vor Gericht und wie Gerichte
entschieden haben.
Ist ja nun mal nicht so als wenn vor Gericht alles glatt läuft!
Nicht umsonst heissste es "auf hoher See ....."
Wer gut vorbereitet ist und beweisen kann ist klar im Vorteil, ich
bezweifel nur das jeder Hobbyhandwerker der so fragt es kann.
Der disqualifiziert sich doch schon vorher!
von de_vmni (Gast)
> ausgehe.
> Grüße
> Walter
Moin,
vllt. ist das hier eine ganz gute Anlaufstelle:
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
Grüße
Alex
Joachim B. schrieb:
> Philipp G. schrieb:
>> Hast Du
> entschieden haben.
Also m.W. muss bei einer solchen Modifikation auch nachgewiesen werden,
dass sie einen Beitrag zum Unfall gehabt haben könnte.
Die Argumentation muss schon sehr krude sein, wenn man beweisen will,
dass eine, derzeit abgeschaltete RGB-Beleuchtung im geschlossenen (darum
abgeschaltet) Kofferraum eine Mitbeteiligung daran hat, dass der
Fahrzeugführer seine Geschwindigkeit nicht deutlich mehr reduzieren hat
können, um den Sachschaden der Hauptsächlich durch das Missachten der
Vorfahrt durch den Hauptunfallverursacher verursacht wurde, relevant zu
reduzieren.
Bei vielen kruden Urteilen von denen man so liest, heißt es übrigens im
letzten Satz dann oftmals auch noch sinngemäß: das Urteil ist noch nicht
rechtskräftig, eine der Parteien geht in Berufung/Revision => das Urteil
ist erstmal noch nix wert...
Die Frage bleibt welcher "Bastler" möchte in Gutachtenstreits weiter vor
Gericht gehen?
Es kostet richtig Geld und da bleiben dann Bastler oft auf der Strecke.
Welcher "Bastler" kann vor Gericht gerichtsfest erklären das die
Bastelei nicht unfallursächlich ist.
"Krude Urteile" habe ich selbst erlebt einfach weil Juristen kaum die
Technik verstehen.
von wendelsberg (Gast)
> dass eine,
Die Versicherungen beschäftigen alle eine (oder mehrere) Abteilung(en)
nur voll mit Leuten, die sich möglichst krude Argumentationen ausdenken.
Durchaus erfolgreich.
wendelsberg
gähn
Ich kenne noch Zeiten, in denen war eigentlich die Handynutzung im Auto
komplett verboten, nur mit Außenantenne erlaubt. Die "Strahlung" des
Handys könnte ja die Fahrzeugelektronik stören.
Quellen dazu sind leider verdammt schwer zu finden, mit meinen
Stichwörtern komm ich irgendwie nur bei Bußgeldkatalogen zur aktuellen
Gesetzeslage raus...
Hervorragend. Ich bin mir sicher, der KFZ-Rechtsschutz hat auch Zugriff
auf so eine Abteilung ;-)
Und auch wenn es manchmal wohl den Anschein hat, ich glaube ein Großteil
der Richter hat u.U. nicht das größte technische Verständnis, doof sind
sie aber auch nicht und wissen auch, wie der Hase läuft.
Interessant:
Irgendwie wird immer nur darauf verwiesen, dass man da div. äußerst
krude Gerichtsurteile kennt, aber bis dato konnte wohl noch keiner eines
nennen, geschweige den eines, welches dann auch wirklich rechtskräftig
wurde.
von Michael_O (Gast)
Ich habe vor Jahren im Laderaum meines Kangoo einen LED Streifen an die
Kofferraumlampe angelötet. Hat bis jetzt noch keinen Prüfer vom TÜV
beeindruckt. So geht die an wenn ich die Türen öffne. Ist aber natürlich
ein Tageslicht weiß Streifen, der da werkelt und riesen Transienten
werden im Bordnetz eines E-Auto wohl selten sein.
> beeindruckt
Es ging um Unfälle!
Beim TÜV hat auch noch keiner meinen Kofferraum geöffnet.
Den TÜV hatte auch mein Ladeport im Innenraum für das Ladegerät der
Batterie interessiert.
Wenn es um Unfälle geht prüfen bei hohen Schäden erst mal die
Versicherer ob sie Zahlungen ablehnen können, auch ohne Kenntnisse.
Oszi im Kofferraum nach Heckaufprall mit reichlich Deformierung:
"Sie glauben nicht das der Oszi deswegen beschädigt wurde, er könnte
auch beim scharfen Bremsen ohne Ladungssicherung kaputt gegangen sein"
Klar doch scharfes Bremsen macht täglich deformierte Heckteile OMG
von Manuel X. (Gast)
Wenn man hier liesst, müsste es täglich tote und Einweisungen in eine
JVA geben bei all dem LKW die mit leuchtenden Mercedes-Sternen, MAN
Logos, Namensschildern usw. durch die Gegend fahren ...
Oo
Ich mein wir brauchen wirklich kein Fast&Furious auf deutschen Straßen,
wobei Audi und Co ja schon Ihren Beitrag leisten mit Lightshows in
Blinkern und Rückleuchten.
Aber ein wenig die Kirche im Dorf lassen kann man schon...
Wo hast du denn den Verbandskasten und das Warndreieck?
Meinen schon, um zu schauen, ob der Verbandskasten noch gültig ist.
von 2 Cent (Gast)
Schlimme Unsitte, das Zeug gehört griffbereit unter den Fahrersitz.
Wenn dir einer richtig draufknallt bekommst du den Kofferraum nicht mehr
auf.
Der TÜV glotzt mir aber auch immer in den Kofferraum, dort ist meine
Fahrgestellnummer eingarniert.
den zeigte ich vor als ICH den Kofferaum öffnete und keiner vom TÜV
guckte rein.
keiner der TÜV Prüfer!
von Mani W. (e-doc)
Und?
Nachwuchs?
Dann müssten die Sitze erstmal so umgebaut werden, dass man da auch
drunter greifen kann.
> guckte rein.
Hat der sich rumgedreht, oder die Augen zugehalten, als du den
Verbandskasten entnommen hast? Und beim Warndreieck kenne ich das so,
dass er meistens nur sehen will, dass es da ist (alos im Kofferraum) und
ich es nicht extra rausnehmen muss.
Was spielt das denn für eine Rolle, wer nun den Kofferraum öffnet?
In meinem Auto würde der Kasten dann womöglich unter das Bremspedal
rutschen.
> nicht mehr auf.
Trifft in meinem Fall nicht zu, das ist ein Kastenwagen, da kann ich
leicht nach hinten klettern. Außerdem könnte ich die Rücksitze
umklappen.
Mani W. schrieb:
wegen Solarzelle zur Erhaltungsladung
> Und?
> Nachwuchs?
Diese Frage verstehe ich nicht.
der stand vorne am Messplatz als er fragte und bewegte sich nicht weg.
Aber klar DEIN TÜVprüfer ist besser der hätte von der Motorhaube vorne
hinten in den Kofferraum geschaut.
von endwiggler (Gast)
Ich hab in meinem ersten Auto die müde Glühsofitte mit 3x 1W LED +
Vorwiderstand ersetzt (direkt in den Halter eingelötet)
Eine hellere Kofferraumbeleuchtung habe ich noch bei keinem Auto ab Werk
gesehen.
Nö, der hat nur einfach, als er eh hinter dem Auto stand, gebeten, den
Kofferraum kurz aufzumachen und ihm mal den Verbandskasten zu zeigen.
Das erscheint mir auch naheliegender, als das bei irgendwelchen
Messungen vom Messplatz aus zu tun.
von Kire (Gast)
man kann auch eine LED in Sofittenform einsetzen, die gibts mit 5W.
dazu brauch man nicht löten - einfach Leuchtmittel ersetzen.
interessante Aussage von jemand der nicht dabei war!
Egal was haben wir früher(tm) selber gebastelt, Leitungen durchs ganze
Auto gezogen für Verstärker und Lautsprecher und eine motorische
Heckscheibenjalusie.
Interessiert doch niemanden wenn nichts passiert!
Noch mal das Ausgangsposting in Erinnerung rufen, selbst gebastelte RGB
Leiste von jemand der offensichtlich davon wenig Ahnung hat.
> auf.
Um so etwas zu verhindern, gab es früher mal Stossstangen. Die sind
aber leider abgeschafft, um den Werkstätten mehr Umsatz zu verschaffen.
OT: Übrigens, das hier mehrfach angesprochene Teil im Kofferraum
heisst nicht Verbandskasten, sondern Verbandkasten ohne "s".
Natürlich war ich dabei, als der TÜV-Prüfer mein Auto geprüft hat. Was
soll der Quatsch?
Die gibt es natürlich immer noch, nur sind sie heute hinter einer
Kunststoffverkleidung versteckt, weshalb man sie von außen nicht sieht.
Im übrigen sind heutige Stoßstangen besser darin, Aufprallenergie selbst
abzufangen, um bei leichterem Aufprall eine Verformung der Karosserie zu
vermeiden. Ab einer gewissen Aufprallstärke kommt aber natürlich die
Knautschzone zum Einsatz. Die gab es früher nicht so ausgeprägt - mit
entsprechenden Folgen für die Insassen.
von Joachim D. (Firma: JDCC) (scheppertreiber)
Habe ich probehalber bei meiner Guzzi ins Rücklicht eingebaut.
Motor an - LEDs tot.
von Kire (Gast)
bei mir funktionieren die seit Jahren in mehreren Fahrzeugen ohne
Ausfall. Durch die weite Betriebsspannung (33V) passen sie für 12 und
24V :)
Wer Guzzi fährt...
> soll der Quatsch?
dann schreib das, du hast mir geantwortet das der TÜV Prüfer einen Blick
in MEINEM Kofferraum getan hat!
Da warst du 100% nicht dabei!
Habe ich nicht! Hier nochmal der relevante Teil am Stück:
Du bist also der, der irgendwelche unsinnigen Behauptungen über
meinen TÜV-Prüfer aufgestellt hat, nicht umgekehrt.
von Armin X. (werweiswas)
Bei meinem letzen Vorfahren lag der Verbandskasten von Töchterchens Auto
aufm Beifahrersitz weil der noch nicht abgelaufen war. Den Originalen in
meinem Kofferraum hat niemand interessiert.
Noch Fragen?  :-)
Und wegen LED im Kofferraum. Ich würd gar nicht lang fragen. Eine
Gasflasche im Kofferraum is um ein Vielfaches gefährlicher.
