Hallo, um ein wenig Reflowlöten mit meiner Reflowstation zu üben, suche ich ein Stencil für ein TQFP32 Gehäuse (im Konkreten einen ATMega328p, aber das sollte ja egal sein). Vielleicht hat ja noch einer Stencils für dieses Gehäuse über und kann es mir gegen einen geringen Unkostenbeitrag überlassen. Ich bin mal auf die Antworten gespannt!
Eine Stencilfolie nur für ein Gehäuse wird es kaum geben. Wobei die Schablone auch vom Aussehen des Footprints abhängt, gibt da verschiedene Versionen für TQFP32. Müsste mal nachsehen ob noch Stencils von nicht mehr benötigten Platinen rumliegen, was man nicht braucht muss man dann einfach abkleben. Ist dann meist noch die Frage ob man die Schablone auch spannen kann, gibt halt viele Spannsysteme.
Thomas O. schrieb: > ich schließe mich an, suche das Gleiche. dito ..... würde ich auch gerne mal ausprobieren. Gerne auch TQFP44 oder 64 Frage (nachdem ich grad ein Video darüber gesehen habe): Wieso bleibt die Paste auf der Platine und wird nicht beim abnehmen der Schablone (grad bei kleineren Löchern) in der Schablone hängen?
oder wir lassen und etwas größeres anfertigen vielleicht aus Kunststoff und schneiden dann die TQFP32, TQFB 64.... raus. ich denke es bleibt auf der Platine kleben weil dort die Berührungsfläche größer ist als am Stencil das ja nicht besonderst hoch ist und deswegen nicht soviel Haftungsfläche bietet.
Also ich dachte an irgendwelche stencils, die nicht mehr benötigt werden, wo ich mir den entsprechenden Teil rausschneide / Rest überklebe oder sonst irgendwas. Es geht auch nicht um Serienfertigung. Ich will nur während meines weihnachtsurlaubs probieren, ob das so funktioniert, wie ich mir das denke. Gehäuse: https://m.reichelt.de/mcu-atmega-avr-risc-32-kb-20-mhz-tqfp-32-atmega-328p-au-p119684.html Sind damit die Unklarheiten beseitigt? Geht mir quasi nur um brauchbare Reste.
Habe mal nachgesehen, habe nur TQFP44 und TQFP64 da so je 2 Folien von jeden wo aber 2 und mehr drauf sind. Da sind auch SO8 und anderes drauf. Eine Folie mit QFN28 ist auch noch da. Leider kein TQFP32. Bei Interesse PN, komme aber,wegen Urlaub, erst nächstes Jahr dazu die zu versenden.
Danke. Aber habe die Platinen und die ics für tqfp32 da und irgendwann nächste Jahr kommen meine stencils auch an. Wie gesagt: war zum testen über die Feiertage gedacht. Aber vielleicht hat ja einer der trittbrettfahrer Interesse.
Hier gibt's dass passende: TQFP-32 (7 x 7 mm body, 0.8 mm pin pitch) http://www.proto-advantage.com/store/product_info.php?products_id=2220102 Den Footprint solltest du aber mit diesen Dokument kontrollieren: http://www.proto-advantage.com/store/datasheets/PA0091.pdf Ich habe da schon einiges gekauft. Qualität ist sehr gut! Jochen
Jochen H. schrieb: > Hier gibt's dass passende: das hatte ich auch schon gefunden. aber das ist genauso teuer wie ein stencil für meine komplette platine bei jlcpcb. wie gesagt: ich wollte das mit dem ic testen, ob mir das besser gefällt als mit hand löten, das am besten noch bevor die rücksendefrist bei amazon rum ist. aber dann warte ich eben bis nächstes jahr auf mein stencil.
Crazy H. schrieb: > dito ..... würde ich auch gerne mal ausprobieren. Thomas O. schrieb: > ich schließe mich an, suche das Gleiche. Sven K. schrieb: > Vielleicht hat ja noch einer Stencils für dieses Gehäuse über und kann > es mir gegen einen geringen Unkostenbeitrag überlassen. Ich hab vor 8 Jahren welche geätzt und verkauft, ca 70 verschiedene Gehäusearten gabs damals. Im Jahr 2015 habe ich dann mein Online-Shop offline gemacht, jetzt bin ich dabei alle Artikel (Schablonen + Adapter) online zustellen. Es gab und gibt immer noch Nachfragen von mehreren Unternehmen. Achtung bissle Eigenwerbung: https://www.pcb-devboards.de/produkt-kategorie/smd-stencil/qfp/ es sind nicht alle Schablonen und Adapter online, werde in nächsten Monaten alle Online einstellen! Falls jemand Wünsche oder Tipps hat, dann her damit. Gruß Hermann
