Forum: Haus & Smart Home Stromkabel Unterputz selber kaufen oder vom Elektriker kaufen lassen?
von Nano (Gast)
Ist es günstiger die Kabeltrommel Elektrokabel für eine Hausinstallation
z.B. NYM-J5x1,5mm^2 und  NYM-J 5×2,5 mm^2 mit einer Länge von 100 m bis
500 m selber zu kaufen oder diese vom Elektriker kaufen zu lassen, weil
der vielleicht größere Mengen einkauft, dabei Prozente bekommt und es
somit günstiger an seinen Endkunden abgeben kann als wenn man das Kabel
selber einkauft?
Und wenn selber kaufen günstiger ist. Welche Hersteller wären hier zu
empfehlen? Und nach welcher Din Norm und VDE Norm müssen die beschaffen
sein?
Dann habe ich noch ein paar Grundsatzfragen:
Für den Herd wird der Durchmesser pro Leiter wohl 2,5 mm^2 betragen
müssen, ist das so richtig?
Bei den Deckenlampen gilt wohl, wie ich gelesen habe 1,5 mm^2.
Wie sieht es bei normalen Kabeln zu den 230 V Steckdosen aus?
Und was für Leiterdicken werden für IEC 60309 Unterputz
CEE-Drehstromsteckdosen benötigt?
von michael_ (Gast)
Frag den Elektriker. Nicht das er eingeschnappt ist.
Bei der Herdleitung, lass ihn das machen.
von Mr. Bilanz (Gast)
Angebot Elektriker teurer als Angebot Einzelhandel? Kauf im Einzelhandel
Angebot Einzelhandel teurer als Angebot Elektriker? Kauf bei dem
Ist das Vergleichen von zwei Zahlen so schwer das du dafür Hilfe
benötigst?
von ich (Gast)
Die meisten Elektriker mögen Fremdmaterial nicht ...
von ich (Gast)
Btw: Hornbach ist bis 500m günstiger als der Elektrogroßhandel (für
3x1,5², 3x2,5², 5x1,5² recherchiert). Wenn der Elektriker groß genug
ist, kommt er im Großhandel aber sicher preiswerter.
von MaWin (Gast)
Natürlich ist es billiger selbst zu kaufen, Hornbach ist oft preiswert,
Marke egal.
Denn der Elektriker verjubelt es dir zum dreifachen.
Aber der hat keinen Bock, dein billig gekauftes Kabel zu verlegen, der
giert nämlich auf den Gewinn seines Materials.
Du wirst dir dann jemand anderen suchen müssen, der die Anlage
errichtet.
Wenn man schon mehr ausgibt, sollte man nicht zum teuren Elektrikerkabel
greifen, sondern zu NHXMH statt NYM.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#M
von Achim H. (pluto25)
1,5qmm , bei größeren Längen oder erhöhter Sromabnahme 2,5qmm.
Der Elektriker sollte das richtig bestimmen können
3x2,5qmm bei 16A, Bei den 32A absicherungsabhängig 4qmm(25A) oder
6qmm(32A).
von Route_66 H. (route_66)
> 6qmm(32A).
Wie schliesst Du über
> 3x2,5qmm bei 16A,...
das hier
fachmännisch an?
Bauernstrom ohne PE?
von Nano (Gast)
> Marke egal.
> errichtet.
Danke für den Link, ist mir aber bekannt. Deswegen soll der Elektriker
das ganze elektrische machen.
Ich wollte nur Schlitze schlitzen, die Unterputzdosen reinmachen und
Leerrohre verlegen.
Die Stromkabel nach Planvorgaben des Elektrikers verlegen, würde ich
auch noch machen, falls der Elektriker damit einverstanden ist.
VDE und haftungstechnisch sollte das kein Problem sein, solange das
Kabel das richtige ist. Haftungstechnisch wird es so gesehen ja erst
interessant, wenn die Kabel, Verteiler, Steckdosen usw. miteinander
entsprechend verbunden werden und diese Aufgabe überlasse ich allein dem
Elektriker.
Daher auch meine Frage bezüglich dem Stromkabel.
Beim Baumarkt will ich aber auch nicht kaufen. Wegen dem Hersteller habe
ich gefragt, weil ich keine Chinaware will. Das sollte also schon 99,9 %
reines Kupfer sein, was da als Aderleitung drin ist und der Durchmesser
sollte durchgehend passen.
Danke für den Tipp. Das muss ich mir mal genauer ansehen was da der
Unterschied ist.
von Nano (Gast)
Wenn man das Kabel als größere Rolle kauft. Macht es da preistechnisch
Sinn, einfach gleich nur das größere zu nehmen?
Z.B: könnte es ja sein, dass bswp. 2x 500 m Rollen genügen.
Würde man hier noch extra eine 1,5mm² Rolle dazukaufen, nur damit man
1,5 mm² auch noch hat, dann wäre das  bspw. teurer.
> 6qmm(32A).
Danke.
von Femto (Gast)
> Unterschied ist.
https://de.wikipedia.org/wiki/Typenkurzzeichen_von_Leitungen#Mantelleitung
von Markus -. (mrmccrash)
Das NHXMH ist Halogenfrei und damit weniger gefährlich bei einem Brand
als das PVC isolierte. Die Rauchgase die beim verbrennen on PVC
entstehen sind hochgiftig...
von P. W. (deneriel)
Die Baumärkte kaufen in riesigen Mengen. Da gibts ganz andere Preise.
Aber auch nur für Standardzeug. Alles was über 5x2,5 Nym hinausgeht ist
schnell sehr teuer.
Mein Elektriker meinte damals: Das was die im Baumarkt verlangen, läge
unter seinem EK. Leider verkaufen die nur in Haushaltsüblichen Mengen,
d.h. 5 Rollen a 100m sind kein Problem. Eine ganze Palette könne er da
aber nicht beziehen und längere Einheiten gibts halt auch nicht.
An Schaltermaterial, Verteilung, etc. ist mehr Marge.
Frag ihn halt, er wird dir sagen was für ihn ok ist.
von Andreas S. (marais)
Ich halte das für eine dumme Sparmassnahme. Falls Du nicht alles selbst
machen kannst, würde ich den Elektriker machen lassen. Die Schlitze zu
machen ist ziemlich anstrengend, falls Du nicht die Maschine dafür hast.
Gerade diese Arbeiten möchte ich nicht selbst machen.
Natürlich möchte der Elektriker sein eigenes Material verkaufen, das ist
Teil seiner Mischkalkulation. Wenn Du da reinpfuschst, muss er das
woanders wieder reinholen. Lass' den Mann machen!
von Mani W. (e-doc)
Wenn ich mal aus meiner Erfahrung schreiben darf:
Im Baumarkt bekommt man 10m, 20-25m, 50m je nach Stärke und ob
starr oder flexibel...
Probleme gibt es dann oft, weil sich die Isolierung mangels
Federweiß nicht abziehen lässt, auch nicht auf 10 cm Länge, heißt
man muss die Isolierung schlitzen...
Wenn z. B. mehr als 50 Meter benötigt werden bleibt dann nichts
anderes übrig, als zu stückeln, was den Übergangswiderstand erhöht
oder eine Fehlerquelle ergeben kann...
Wenn ich vom Elektriker diese Kabel kaufe, dann habe ich die
Sicherheit, dass sich die Isolierung auch gut einen halben Meter
abziehen lässt, weiters habe ich die Möglichkeit einen 50m oder
100m Bund mit zu nehmen und den Rest dann zurückgeben, es wird dann
nur der Meterpreis verrechnet...
Dann kann ich mir eine Schachtel voll Dosen und Klemmen, etc...
mitnehmen, der Rest kommt zurück...
Steckdosen und Schalter im Baumarkt sind oft billigst hergestellt,
die Einsteck-, Halte- und Abzugskräfte von Steckdosen minimal im
Gegensatz zu Markenware wie BERKER, etc...
Heißt wiederum, dass die Gefahr von schlechten Kontaktübergängen
schon mal vermieden wird, besonders wenn 2 - 3,5 KW gezogen werden...
Wegen ein paar Euro in der Elektrik zu sparen ist sicher der
falsche Weg, um auch in Sicherheit zu leben...
Und, wenn man etwas bekannt ist beim hiesigen Elektriker, dann kann
man auch, ohne dass man eine Firma hat, auf Lieferschein kaufen...
PS: Blockklemmen aus Baumärkten sind oft genug so schlecht, dass sie
    nach dem Festziehen und Stunden oder Tage danach einfach
    zerspringen, weil die Bohrungen nicht zentrisch verlaufen, sondern
    unten, wo der größte Druck anliegt einfach springen, dann ist
    es vorbei mit einem guten Kontakt und das Bruzzeln beginnt...
    Ich schreibe das aus gut 30 Jahren Erfahrung mit Baumarkt- und
    Elektrikermaterial...
    Ach ja, LSS und FI (RCD) sind auch so ein Kapitel
von michael_ (Gast)
Klar, bei Mondschein und von germanischen Elfen gezogenes Kupfer muß es
sein!
Bei deiner Einstellung, lass lieber alles den Elektriker machen.
Gut zu wissen, dass du bald stolzer Besitzer eines eigenen Hauses bist.
von Mani W. (e-doc)
Man muss nicht alles dem Elektriker machen lassen, aber man sollte
einfach Qualität kaufen, das ist aber wiederum den wenigsten
Häuslbauern klar...
von Nano (Gast)
Femto schrieb:
>> Unterschied ist.
und
Danke euch beiden.
von Nano (Gast)
Ja, das werde ich sowieso machen um auf Nummer sicher zu gehen.
von michael_ (Gast)
Wenn die Bude brennt, muß man so oder so reißaus nehmen.
von Nano (Gast)
Die Maschine kann man mieten oder kaufen und später wieder verkaufen
oder, falls man die mal wieder braucht behalten.
Ich muss sowieso auch Cat 7 Ethernetkabel verlegen, da habe ich sowieso
ein Mehrfaches an Schlitzaufwand. Immerhin braucht man für Stromführende
Datenkabel einen eigenen Kanal, da die in einem Abstand von 10 cm zu den
230 V Leitungen verlegt werden müssen.
Ich werde da also bei mancher Wand gleich zweimal schlitzen müssen.
Würde ich gerne, ich möchte aber auch irgendwo sparen, da noch andere
Arbeiten im Haus anstehen.
Zumal ich auch denke, dass da genug Arbeit zu machen ist, wo er sein
Geld gut verdienen kann. Es geht ja nicht einfach nur um 3 Steckdosen,
sondern um eine komplette Neuverkabelung des Hauses.
von Mani W. (e-doc)
Eben!
Und wenn dann noch schlechte Kontakte von Steckdosen um 2,50
in Verbindung mit einem 2 KW Heizlüfter einige Stunden laufen,
dann ist es nicht mehr weit weg vom davonlaufen...
von Nano (Gast)
Danke für den Hinweis. Ja, das wäre eine Überlegung.
Im Baumarkt kaufe ich sowieso nichts.
Für Kabel, Steckdosen, Schalter usw. kommen für mich nur
Markenhersteller in Frage.
Kaufen würde ich es daher, wenn nicht beim Elektriker, im
Internetversandhandel, sofern die an Privat liefern.
Bei manchen Herstellern kriegt man die Sachen ohnehin nur über den
Elektriker bzw. eine Firma.
Du meinst, wenn man mal das ein oder andere Bauteil braucht, dass es der
Elektriker für einen bestellt?
Das gute Elektrikermaterial kriegt man im Fachhandel, falls der
Fachhandel an Privatpersonen verkauft.
Das überlasse ich alles dem Elektriker.
von Alex (Gast)
Was ein Unsinn. Im Baumarkt gibts die gleiche Markenware von Busch Jäger
und anderen Herstellern wie beim Elektriker.
Das gleiche gilt für die Leitungen. Lass dich nicht von gierigen
Elektrikern verarschen.
von Nano (Gast)
> sein!
Im Niedervoltbereich habe ich schon Chinakabel gesehen, die bestanden
aus 0,3 mm Kupfer und 3 mm Manteldurchmesser.
So nen Schrott brauche ich nicht.
Außerdem will ich auch keine Kabel aus Alu. So etwas gibt's nämlich auch
noch.
Weil ich auf Einhaltung der VDE und somit gutes Material usw. wert lege?
von Nano (Gast)
Zu dem verlinkten WP Artikel bezüglich Typenkurzzeichen von Leitungen.
In welchen für Anwendungsfällen verbaut man eigentlich 5x2,5 mm²
NYM(ST)-J Kabel?
Also geschirmte Kabel für eine normale 230 V, 50 Hz Leitung?
Ist das für Krankenhäuser gedacht oder wo wird so etwas verbaut?
von michael_ (Gast)
Wenn du dass nicht siehst, kauf dir lieber eine neue Brille.
Die kommen alle aus dem selben Loch.
Egal ob Baumarkt oder Elektriker.
von Mike (Gast)
> NYM(ST)-J Kabel?
Die geschirmten Kabel werden gerne als "Bioleitung" verkauft. Bei
einigen Menschen, insbesondere Frauen, sollen die elketromagnetischen
Felder Kopfschmerzen, Vergesslichkeit, Albträume, Phasenverschiebungen
der Periode etc. auslösen.
von Mani W. (e-doc)
Wenn dem so ist, dann kannst sie auch dort beziehen...
von Nano (Gast)
Mike schrieb:
>> NYM(ST)-J Kabel?
Also für die Esoteriker Ecke.
Es scheint wohl für alles einen Markt zu geben.
von Mani W. (e-doc)
Ja, und bei mir lockert sich der Stuhlgang, wenn ich so einen
Schmarrn noch lesen muss!
Beste Häusllektüre allemal...
von Weingut P. (weinbauer)
Meine Güte ... es wird auch alle paar Tage ne neue Sau durchs Dorf
getrieben ...
Idealerweise sich mit dem Strippenzieher bei nem Schöppchen
zusammensetzen und drüber unterhalten wer was liefert, wer was macht.
Bei mir war der Gutste heilfroh das ich die Schlitze und Dosen machen
konnte, der hatte "Rücken" und da eh wenig Bock drauf, hab dann mit
Schlitzfräse und angeschlossenem Sauger die Schlitze gemacht, das ging
flott und auch relativ sauber, Staubmaske sollte man dennoch aufsetzen
und duschen rentiert sich abends, war aber absolut i.O..
Bei den Kabeln hab ich dem Maestro das Angebot vorgelegt, da meinte er,
die 500m Rolle sei günstiger als bei ihm im EK, ich solle ihm gleich
auch 2 Rollen mitbestellen. Kurioserweise hat die Rollen dann dem
Elektriker sein Großhändler angeliefert ... Mann war der Elektriker
sauer.
Die Dicken Brummer, auf Meterware hab ich den besorgen lassen, z.B.
Zuleitung zum Durchlauferhitzer, als Meterware, das hat gepasst.
Verlegen würde ich heute nur noch durchgängig 5-Adrig. Hab das bei mir
erst im EG realisiert, dass das besser ist, die 2 Adern machen den Kohl
nicht fett, aber immer gut noch nen Draht in Reserve zu haben. Hab schon
3mal seit Errichtung diesen Joker gezogen.
Bei der Verlegung der Leitung im Haus bin ich durchgängig unter der
Decke gefahren, da ich Rigipsdecken von Anfang an geplant hatte wegen
LED-Einbaulampen. Die Unterkonstruktion waren 2x über Kreuz Dachlatten
und die Kabel hab ich dann einfach über die Lattung gezogen. Hab dafür
Stelzen besorgt, der Elektrische stand am Verteiler, hat das Kabel
angegeben und vorgegeben wohin das gehen sollte, ich bin dann auf den
Stelzen durch die Bude mit dem Kabel ... auf den Stelzen ging das
Einziehen ruckizucki. Der Elektriker meinte hinterher er habe noch nie
in so kurzer Zeit n Haus der Größe verkabelt ... wir waren echt schnell
auf die Weise.
Aber Vorsicht bei Türen! Bin da n paarmal bös mit der Rübe an den Sturz
gedonnert auf den Stelzen.
Die Schalter  Steckdosen  Sicherungskasten etc. hab ich den Elektriker
besorgen lassen, die waren dann n paar ct teurer als im Baumarkt, aber
der Mann soll auch was verdienen und der weiß was er braucht, Leben und
leben lassen.
der Mann war aber auch mit seinem Stundensatz kulant, als Meister 25
EUR/h fnd ich ok und der hat keine Stunden geschunden, da hat man
gesehen wenn der da war, dann war auch was gemacht. Super Typ. (Hat noch
n Bonus zum Abschluss gegeben und heut noch von Zeit zu Zeit n Kistchen
Wein)
Reden mit den Leuten, dann lösen sich viele Unklarheiten schnell auf.
von Matthias S. (da_user)
> getrieben ...
Genau so!
Und wenn der Dienstleister keinen bock hat zu reden, sollte man sich
überlegen einen anderen zu suchen.
Und von wegen Mischkalkulation:
Ich denke es ist vollkommen normal, dass die Bauherren versuchen
Eigenleistung unterzubringen, wo es geht und möglich ist. Ein erfahrener
Elektriker sollte das in die Mischkalkulation einfließen lassen.
von oszi40 (Gast)
Kann man machen, sollte aber bedenken was die Handwerker kosten und was
DU für die Stunde bekommst. Mein Haus malern sollte mit Farbe kpl.
3000DM kosten. Für den Preis konnte ich es NICHT selbst erledigen, weil
schon die Farbe die Hälfte des Preises war! Jetzt habe ich NUR für das
Treppenhaus streichen 1500€ bezahlt.
von Hennes (Gast)
Hallo
"Ich wollte nur Schlitze schlitzen, die Unterputzdosen reinmachen und
Leerrohre verlegen."
Genau das was ich als gelernter Energieelektroniker als erstes  an
andere auslagern würde soweit der Preis einigermaßen stimmt.
Das ist nämlich die (sorry) scheiß Malochearbeit beim Verkabeln eines
Hauses - denn mit nahezu 100%iger  Sicherheit gibt es in der Realität
und bei Gebäuden wo typischer weise nachträglich Kabel verlegt oder
ersetzt werden bei mindestens irgendeiner Wand "lustige" Überraschungen
auch beim Einsatz moderner Maschinen.
Entweder ist die Wand (ein Teilbereich...Realität schlägt immer Theorie,
Papier und Vorschriften) dann super hart und das Werkzeug schlägt nur
Funken oder man reißt direkt die "halbe" Wand ein.
Auch mal "eben" die Stelle wo die Unterputzdose hin soll (und zwar wo
sie nach deinen Vorstellungen hin soll und nicht wo sie dann hin
will...) frei "Bohren" und dann weg stemmen kann zur Qual werden.
Das verdrahten und anschließen ist hingegen eine Sache die sogar fast
schon Spaß macht, vor allem wenn man die Gelegenheit nutzt und direkt
auch Datenleitungen und einige Steckdosen und Zwischendosen "auf Vorrat"
zu installieren.
Denn die wenigen 100 Euro die so etwas zusätzlich kostet und der kaum
nennenswerte zusätzlich Arbeitseinsatz (zumindest was die eigentliche
Verkabelung betrifft) machen später die Vorteile und der "Luxus" mehr
als weg.
Der Mist der dann zum Abschluss kommt und der so einfach aussieht - es
aber nicht ist (!) - also das "zumachen" oder Schlitze oder letztendlich
doch fast immer verputzen der Wand würde ich auf jeden Fall an jemand
anderen weitergeben auch wenn es im Geldbeutel stark beißt - aber
verputzen muss man einfach können... Leider!
Du gibst die "Zuckerarbeit" ab und bezahlst dafür auch wohl noch sehr
viel Geld führst aber den (sorry) beschissesten Anteil selbst durch...
Glückwunsch (Auch wenn ich die Gründe nachvollziehen kann und es wohl
notwendig ist, trotzdem...)
Aber jeder so wie er will, bzw. kann (darf...).
Hennes
von MaWin (Gast)
oszi40 schrieb:
> Mein Haus malern sollte mit Farbe kpl. 3000DM kosten. Für den Preis
> konnte ich es NICHT selbst erledigen, weil schon die Farbe die Hälfte
> des Preises war! Jetzt habe ich NUR für das Treppenhaus streichen 1500€
> bezahlt
Den Handwerker freuen solche Kunden.
Zahlen so viel für die Farbe dass sich damit ein 675m2 3-stöckiges Haus
bemalern lässt weil sie dem Wucherpreis des Handwerkermaterials glauben,
und zahlen dem Maler seinen halben Monatslohn für 1 Tag Arbeit.
Weiter so, du bringst die Wirtschaft inflationär voran.
(Nur mal als Vergleich: meine Hütte ist mit 130m2 natürlich winzig
gegenüber deinem Palast, aber Streichen des WDVS Putzes kostete mich mit
Grundierung 98 EUR für Silikatdispersion und 1 Tag Arbeit, und Dank
Silikatfarbe ist natürlich seit 14 Jahren nix mehr dran zu tun).
von Hennes (Gast)
Hallo
ein Arbeitstag = 8h
Pro Stunde bekommt ein Handwerker ein tatsächliches Netto (auf sein
Konto, in seiner Hand) von  ganz grob 13Euro -18 Euro heraus, gehen wir
mal von 15 Euro aus:
8*15Euro macht schon mal 120 Euro...
Und das ist eigentlich Realitätsfern gerechnet -
Eigentlich müsstest du rechnen wie viel ein Tag Urlaub in deine Job wert
ist (Jahresverdienst Netto geteilt durch Arbeitstage im entsprechenden
Jahr).
Das die Summe noch höher wird wenn du es so machst wie es viele nun mal
machen, die es nicht können bzw. die es als  Gegenpart eben sehr gut
können denen aber beide die Bruttobeträge so gar nicht zusagen...
brauche ich wohl niemanden weiter zu erklären.
Die Kosten liegen doch schon um einiges höher als 98Euro (natürlich aber
auch deutlich unter dem was du einen Anstreicher bezahlen hättest
müssen) es sei den die siehst das als Hobby (und zwar wirklich, nicht
indem du dir das einredest) oder du hast ein sehr niedriges
Selbstwertgefühl was ist jetzt aber einfach mal nicht annehme.
Hennes
von MaWin (Gast)
Hennes schrieb:
> oder du hast ein sehr niedriges Selbstwertgefühl
Das wird's sein.
Alleine das Herausssuchen eines Handwerkers der Zeit hat, den Auftrag
vergeben, kostet mehr von meiner Freizeit als es mal eben selbst zu
machen.
Wer natürlich 2 linke Hände hat..
von M. F. (fuchs1991)
>> 6qmm(32A).
> Danke.
Na da bin ich mal gespannt wie die CEE-Drehstomsteckdose angeschlossen
wird.
von Joerg (Gast)
ich habe die Kabel (mehrere 500m Rollen a 5x1,5mm2) bei Horn bach
gekauft. Mein Kumpel (Elektriker) hat jetzt keinen großen unterschied
festgestellt. Auch ich habe schon einige NYM in meinem Leben verlegt und
angeschlossen.
Ja, ich konnte keine 80cm in einem Rutsch abmanteln. Toll! Den Punkt
gebe ich euch, aber da ich alles selber angeschlossen habe (ab
Sicherung) und es habe abnehmen lassen, kann ich nur sagen, es ist ok.
Man braucht etwas länger, aber so what, das mache ich ja nicht jeden
Tag.
Dafür habe ich eine Menge Geld gespart!
Denn ich habe an jeden Punkt ein 5x1,5 bis zur Verteilung gelegt, kann
jetzt alles automatisieren und das flexibel.
In diesem Schritt stehe ich gerade, die ersten stellen im Außenbereich
automatisiert, im Haus selber folgt ab Januar. Bspw. Rollladen
automatisieren mit manuellen Eingriffsmöglichkeiten and er Rollade,
Heizung/Lüftungsanlage mit Fenster kombinieren (Fenster auf, Lüftung
aus)...
Jörg
von MaWin (Gast)
Das war ja auch eine völlige Fake-Anforderungen eines FuD Trolls der
keinen besseren möglichen Unterschied an den Haaren heibeiziehen konnte.
Aber Hauptsache, er hat den Diskussionsfaden mit seinem "kauf teuer,
dann wird es auch gug" Lügenmärchen etwas aufgemischt.
NYM ist NYM, ist ja schliesslich ein Standard
von A. F. (artur-f) Benutzerseite
Weil deren Preisaufschlag dann wegfällt...
Frag den Elektriker was er gerne verbauen würde und besorge es irgendwo.
von Nano (Gast)
Preise von damals kann man nicht mit heute vergleichen.
Heute kostet das gesamte Haus außen Streichen locker 15000 €.
von Nano (Gast)
> Hennes
Ja, bei mir ist es halt leider ein Versicherungstechnisches dürfen. Mehr
machen würde ich schon gerne. Dann blieben nur noch Hausverteiler,
Wohneinheitsicherungskasten, und die grundsätzliche Planung welche
Stromkreise wie ausgelegt und wo hin müssen als Arbeit für den
Elektriker übrig. Aber die Steckdosen selber anschließen und dann
hinterher vom Elektriker abnehmen lassen funktioniert halt leider auch
nicht, weil der das dann nicht mehr richtig prüfen bzw sehen kann, wenn
die Dose zugeschruabt ist, also überlass ich das besser ganz ihm und
beschränke mich aufs Schlitzen.
von Otto (Gast)
Lasst Ihr euch auch beim Arzt die Wunde nähen und verbindet euch dann
selber ?
von Nano (Gast)
> dann
> selber ?
Das kann man nicht vergleichen, denn das zahlt die Krankenkasse.
Gäbe es eine Hausbauversicherung, die die Baukosten übernimmt, würde ich
auch alles machen lassen.
von Sven L. (sven_rvbg)
Tja ist aber immer schwierig, wenn ein Elektriker KnowHow und
Unterschrift liefern soll und der Kunde sein Material bei Amazon, im
Baumarkt und bei sonstigen Quellen zusammen sucht.
Der Kunde will sparen wo immer es geht, der Elektriker soll mit Rat und
Tat zur Seite stehen, wann immer dem Kunden danach ist.
Eigenleistung vom Kunden ist okay, wenn es fair ist.
Es geht aber oft in die Richtung, das der Kunde überall die Rosinen
rauspickt.
Fremdmaterial verbauen würde ich auch nicht, wenn ich dafür gerade
stehen soll.
Mal davon abgesehen, das solche "Kunde will selber machen Baustellen"
oft nicht einfach und sehr zeitintensiv sind. Beratung als
Dienstleistung wollen die wenigsten zahlen, die Anrufe minutengenau
abgerechnet bekommen will auch kein Kunde, dann muss halt über
Materialwertschöpfung auch etwas rein kommen.
Auch Elektriker gehen nicht ehrenamtlich zum arbeiten.
