Hallo zusammen, wie heißt der (üblicherweise rote) Lack oder Kleber, mit dem dokumentiert werden kann, daß bestimmte Schrauben besser nicht verstellt werden?
Auch wenn die Fa Bäder das gerne alles durcheinanderbringt (und behauptet das Ihr Lack beides seihe und beides könne, was aber nur in Einzelfällen stimmt) ist es vom Wortlaut der Siegel lack den Du suchst. Ein Siegel sichert nichts, es nur ein Hilfmittel das anzeigt ob etwas verändert wurde. Ein Siegel soll nicht davor schützen das manipuliert wird(egal ob die Manipulation nun Vibrationen oder äußere Einwirkung wäre), es soll einfach im Fall einer "Bewegung" zeigen das hier etwas passiert ist. Siegellack ist daher oft hart damit er bei Belastung schnell bricht, ggf auch ab-platzt. Die Klebewirkung kann also geringer sein als ein Klebstoff. Vergleich: Ein Siegel auf einer Urkunde kennzeichnet das derjenige der das Siegel setzt genau dieses Dokument besiegelt hat. Es sichert aber das Dokument nicht gegen Feuer oder Umwelteinflüsse oder Diebstahl. Ein Sicherung slack hingegen soll vor einer ungewollten (oder unbeabsichtigt) Bewegung sichern. Er ist in der Regel etwas elastischer als ein Siegellack damit er Kräfte in gewisser Menge Ableiten kann. Dadurch sieht man Manipulationen nicht unbedingt (so leicht). Seine Kelebekraft ist i.d.R. deutlich höher als bei einem Siegel. Vergleich: Ein Tresor Sichert eine Urkunde gegen Feuer, Umwelteinflüsse oder Diebstahl, er beschützt Dich aber nicht davor das die Urkunde selbst gefälscht wurde.
Walter T. schrieb: > wie heißt der (üblicherweise rote) Lack oder Kleber, mit dem > dokumentiert werden kann, daß bestimmte Schrauben besser nicht verstellt > werden? Nagellack? :-)
Gtx F. schrieb: > Auch wenn die Fa Bäder das gerne alles durcheinanderbringt (und > behauptet das Ihr Lack beides seihe und beides könne, was aber nur in > Einzelfällen stimmt) ist es vom Wortlaut der Siegel lack den Du > suchst. Ich suche tatsächlich den Sicherungslack. Ich will nichts gegen Manipulation schützen. Nur anzeigen, woran man besser nicht dreht. Wenn zusätzlich ein wenig Vibrationsschutz dazukommt, ist das auch willkommen.
Walter T. schrieb: > Nur anzeigen, woran man besser nicht dreht. Wenn > zusätzlich ein wenig Vibrationsschutz dazukommt, ist das auch > willkommen. Genau das leistet der Bader-Lack. Der ist auch nicht glashart/spröde, sondern bleibt wie jeder andere Acryllack auch, ein bisschen elastisch. Und er reicht als Vibrationsschutz. Ich hatte damit an meinem China-3D-Drucker ein paar Muttern gesichert. Hat ohne Probleme funktioniert. Auch wenn Loctite vielleicht die bessere Wahl gewesen wäre.
Im englischen Text steht auf der Bäder-Lacktube "tamper proof sealant", also manipulationssicherer Siegellack. Um Gewinde gegen Vibrationen u.ä. zu sichern gibt es etwas anderes, entweder als Flüssigkeit oder als feste Vorbeschichtung, Beitrag "Gewinde-Vorbeschichtung" da ging es mal um das Thema.
Walter T. schrieb: > wie heißt der (üblicherweise rote) Lack oder Kleber Ich würde sagen: Lackrest. Es ist ziemlich egal, welchen Lack man verwendet, üblicher Kunstharzlack oder Nagellack oder Autolack oder Ölfarbe, es sollte alles gehen, es dringt ein bischen ins Gewinde ein und fixiert die Schraube, es reisst und zeigt an wenn dran gedreht wurde, und es kennzeichnet dass man nicht dran drehen soll, auch wenn weiss oder gelb verwendet wird. Schlimmer ist, wenn man wenig braucht, dass 99% der gekauften Farbe eintrocknen wird bevor man sie verwenden kann.
MaWin schrieb: > Schlimmer ist, wenn man wenig braucht, dass 99% der gekauften Farbe > eintrocknen wird bevor man sie verwenden kann. Frag (D)eine Frau nach Nagellack den Sie nicht mehr tragen möchte. Das ist die "Sigellackflatrate" für zuhause :-)
Christoph db1uq K. schrieb: > Um Gewinde gegen Vibrationen u.ä. zu sichern gibt es etwas anderes, Mit Gewinden kenne ich mich aus. Es geht um Spindeltrimmer.
