ATtiny416 UART
OP #6078102
ich beschäftige mich zur Zeit mit der tinyAVR 1-Serie und scheitere am
UART. Wenn ich mir mein Projekt in Atmel Start zusammenstelle
funktioniert der UART, aber wenn ich folgendes Programm verwende geht
dieser nicht:
#define F_CPU 3333333
#define USART0_BAUD_RATE(BAUD_RATE) ((float)(F_CPU * 64 / (16 * (float)BAUD_RATE)) + 0.5)
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdio.h>
static void USART0_sendChar(char c)
    while (!(USART0.STATUS & USART_DREIF_bm))
    USART0.TXDATAL = c;
static int USART0_printChar(char c, FILE *stream)
    USART0_sendChar(c);
    return 0;
static FILE USART_stream = FDEV_SETUP_STREAM(USART0_printChar, NULL, _FDEV_SETUP_WRITE);
24
25
static void USART0_init(void)
26
27
    PORTA.DIR |= PIN1_bm;
28
    USART0.BAUD = (uint16_t)USART0_BAUD_RATE(9600);
29
    USART0.CTRLB |= USART_TXEN_bm;
30
    stdout = &USART_stream;
31
32
33
int main(void)
34
35
    uint8_t count = 0;
36
    USART0_init();
37
    PORTB.DIR |= PIN5_bm;
38
39
    while (1)
40
41
        printf("Counter value is: %d\n\r", count++);
42
        _delay_ms(250);
43
        PORTB.OUTTGL = PIN5_bm;
44
45
Diesen Code habe ich aus der Getting Started von Microchip und habe den
Pin für den TX angepasst. Getestet wird der Code auf dem ATtiny416-XNANO
Board. Vielleicht kann mir jemand helfen.
Viele Dank.
#6894793
das ist (wohl nicht das erste mal) ein Fehler in den Beispielprogrammen.
Standard-Port für TX und RX sind PB2 und PB3.
Du hast PA1 und PA2 im Programm eingestellt, das sind aber nur die
alternativen Pins, in diesem Fall musst du dann noch PORTMUX_USART0
richtig einstellen.
Lars
