Hallo zusammen, hat jemand einen Tipp wo man die alten Knopfzellen vom Typ V323 herbekommen kann? Ich vermute mal dass diese aufgrund des Quecksilbergehaltes nicht mehr vertrieben werden (dürfen), event. hat jemand noch einen Altbestand der noch akzeptabel ist. Eine Alternative scheint es auch nicht zu geben. Die Anwendung ist in einer Armbanduhr die so um die 1975 vertrieben wurde (2 Stück verbaut). Spannung : 1,35 Volt Abmessung: 7,9 x 5,4 mm Danke euch Grüße Patrick
da die beiden sowieso in Reihe geschalten sind habe ich bedenken dass bei den Silberoxid V393 (gleiche Abmessung aber 1,55 Volt) das Uhrwerk Schaden nimmt und Ersatz gibt es hierfür nicht ... https://en.wikipedia.org/wiki/Omega_Chrono-Quartz#/media/File:Chrono-Quartz_4.jpg
Herstellung und Vertrieb dieses Batterietyps sind weltweit verboten worden. In Asien soll es noch Quellen geben, aber mit einem Import machst Du Dich strafbar. Eine Alternative wäre V393/SR48. Die sind mechanisch identisch, aber mit anderer Chemie (Silberoxid, 1.55V) und probhlemlos erhältlich. Du müsstest prüfen, ob die 0.4V mehr ein Problem sind. Vermutlich eher nicht. fchk
Danke Frank. Das bedeutet wenn Restbestände aufgebraucht sind ist Schluß. Ich rufe mal beim Hersteller an was sie verbauen würden wenn ich die Uhr zur Revision senden würde. Grüße Patrick
Patrick L. schrieb: > Danke Frank. > > Das bedeutet wenn Restbestände aufgebraucht sind ist Schluß. Nein. Die aktuelle Gesetzeslage bedeutet: Es ist schon lange Schluss. Das Zeug darf seit dem 1.10.2015 nicht mehr in den Verkehr gebracht werden. Wer Dir jetzt noch solche Zellen gibt, wird mit einem Bußgeld bis 100k€ bedroht. So sieht das aus. fchk
