Forum: Haus & Smart Home Zweibereichszähler HT/NT
von Georg W. (voltaampere)
mal angenommen, ich käme auf die Idee, einen Teil meines
Stromverbrauches in die Nacht zu verlegen und dieser Teil sei auch
wesentlich.
Früher gab es sogenannte Zweikreis-Zähler, die zwei Zählwerke
beinhalteten und die dann über einen Rundsteuerempfänger entsprechend
umgeschaltet wurden.
Im Ergebnis bekam man dann "nachts" den Strom günstiger.
Wenn ich nun in einer bestehenden Installation den vorhandenen
(Einkreis)-Zähler durch einen Zweikreiszähler ersetzen möchte, wie
müsste man das wohl anstellen?
Kann man da einfach beim Elektriker seines Vertrauens anrufen und um
entsprechende Installation bitten oder ist das an irgendwelche sonstigen
Bedingungen geknüpft?
Danke für Eure Hinweise.
georg
von Finn (Gast)
Wenn du noch einen "Nachtstrom-Tarif" findest (wird immer weniger) ,
gilt der dann für alles was an dem Zähler angeschlossen ist.
Das EVU wird den Zählertausch veranlassen.
von Sven L. (sven_rvbg)
Also Einkreiszähler oder Zweikreiszähler habe ich noch nie gehört.
Eintatrifzähler, Doppeltarifzähler bzw. Mehrtariefzähler jedoch schon.
Die Frage ist, ob Du auf dem Markt einen Energielieferanten findest, der
noch Strom mit Tarifierung anbietet, abgesehen vom Netzbetreiber vor
Ort.
Weil kein Dritter Lieferant wird Energieleifern, wenn der Netzbetreiber
die Tarifumstellung macht - jedenfalls kenne ich es nicht.
Bei gewerblichen Kunden mit Fernparametrierbaren Zählern sieht das
anders aus.
Was sich jedoch verändert hat, sind die Lastfenster, den meisten Strom
wird man wohl in der heutigen Zeit am späten Vormittag / Mittag haben.
Tariefschaltgerät / Zähler bauen Netzbetreiber bzw. Messtellenbetreiber
ein, da brauchst Du u.U. keinen Elektriker, solange die Anlage nicht
verändert wird.
Ich glaube da vermischst Du zwei Sachen. Der Zähler ist elektrisch immer
gleich eingebunden und wechselt eben nach Zeit bzw. Rundsteuersignal den
Tarif.
Dazu gibt es noch einen EVU-Schaltkontakt, über den z.B. Wärmepumpen bei
Lastspitzen im Netz freiwillig für 1..2 Stunden abgeschaltet werden
können wenn das EVU das möchte, oder sowas wie Nachtspeicherheizungen,
die nur nachts eingeschaltet werden.
Auf diese Weise bekommen z.B. Kühlhäuser einen günstigeren Stromtarif,
wenn sie dem EVU einräumen, auf Anforderung ihre elektrische Leistung
anzupassen oder auch mal 1..2 Stunden abzuschalten.
Ich habe mich hier auch über das Thema Nachtstrom informiert, allerdings
wäre das auch bei perfekter Nutzung ein Verlustgeschäft gewesen. Der
Nachtstrom war einen Cent preiswerter, dafür die Zähler-Grundgebühr mehr
als doppelt so teuer. So viel Strom kann ich gar nicht verbrauchen, bis
sich das rechnet.
von Max P. (Gast)
Georg W. schrieb:
> Hallo,
> wesentlich.
> georg
Die Zähler mit HT/NT gibt es immer noch.
Einfach beim Stromanbieter anrufen.
Die tauschen den Zähler auch. Bei denen zahlst du schließlich auch die
Grundgebühr.
von Max P. (hilfsarbeiter)
Hoppla, war nicht eingeloggt.
Grundgebühr.
Zunächst mal Dank für die zahlreichen Infos.
(lange Vorgeschichte) ist mir Folgendes aufgefallen:
Ich habe einen Tarif gefunden, da bezahlt man ~21 ct/kWh sowie ~4
EUR/Monat, aber nur wenn man einen HT/NT Zähler hat. Ber Tarif selbst
unterscheidet gar nicht zwischen HT und NT (es ist immer derselbe Preis)
aber man bekommt ihn nur, wenn man so einen Zähler hat.
Zum Vergleich: Mit einem "normalen" Zähler kostet es ca 5 ct/kWh mehr
und die Grundgebühr ist i.d.R. auch höher.
Daher die Idee: Zähler tauschen und den günstigeren Tarif mitnehmen?
(Ich habe z.B. viele Kühlanlagen und Pumpen, die man durchaus
zeitversetzt steuern könnte, aber keine Wärmepumpenheizung).
von Sebastian L. (sebastian_l72)
sind aber ein "auslaufendes Modell" vorteilhafter ist ein
fernabgelesener Zähler mit log (je h, je 1/2 h oder 1/4) und dann eine
Abrechnung danach. So ist er Stromverkäufer auch nicht vom Steuersignal
des Netzbetreibers abhängig.
Der Stromverkäufer ist nicht Messstellenbetreiber.
oder geben dem autorisiertem Elektrikker den Zähler mit. Geneaures steht
in den TAB des Netzbetreibers.
Würde ich mal so nicht unterschreiben, nicht für den gewerblichen
Bereich.
Was Du meinst, das sind RLM-Zähler mit registierender Leistungsmessung,
da wird dann die Lastgangperiode aufgezeichnet, die üblicherweise 1/4h
ist.
HT / NT hat nichts mit RLM zu tun, das gibt es auch im SLP-Bereich.
Ein Messstellenbetreiber kann, wenn der Zähler es unterstützt, auf dem
Zähler eine Tarifierung vornehmen.
