Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Netzspannung Effektivwert über Trafo messen
von Werner (Gast)
ich möchte die Wirkleistung (230 V) mit einem µC Messen. Der µC soll
über einen kleinen Printtrafo versorgt werden. Den Sekundärausgang
dieses Trafos in den µC einzuspeisen ist vermutlich keine gute Idee, da
sich das Signal mit der Belastung ändert (Phase? Spannungsabfall?)?
Funktioniert das ganze mit einem Trafo mit 2 Sekundärwicklungen und muss
ich noch einen eigenen kleinen Printtrafo nehmen? Den Strom soll der µC
mittels induktiven Stromsensoren am ADC messen.
Grüße
Werner
: Verschoben durch Moderator
von Joachim B. (jar)
jain es wird funktionieren aber zu viele Unbekannte.
Wie genau?
Welche Lasten hängen noch am Trafo?
Wenn nur der µC am Printtrafo Wicklung1 hängt ist die Laständerung
überschaubar, vermutlich vernachlässigbar.
Die Wicklung2 ist dann proportional der Netzspannung.
Primär ja galvanisch getrennt, der Rest ist Mathematik und der
Genauigkeit des ADC geschuldet und der Rechenzeit.
von M. K. (sylaina)
Soll das ein Einzelstück werden? Ich nehme mal an du hast deine Gründe
warum du keinen fertigen Leistungsmesser benutzen willst.
Die Spannung könnte man via Transformator herunter transformieren und
dann entsprechend aufbereitet messen. Ähnliche ginge es auch mit
Optokopplern (wie es z.B. bei Schaltnetzteilen/Flybacks verwendet wird).
Den Strom könntest du mit z.B. einem Hall-Sensor messen und entsprechend
für den µC aufbereiten,
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Wenn man weiss, was man tut: es wird einfacher, wenn du es netzverbunden
aufbaust und erst die Datenausgabe isolierst.
von MaWin (Gast)
Um Wirkleistung zu messen musst du Strom und Spannung simultan messen,
multiplizieren und integrieren.
Die Strommessung alleine reicht nicht.
Es gibt nette kleine Wirkleistungs-Mess-ICs für Stromzähler. Damit
könnte man das für geringe Leistung eines uC aufbauen. Fertige
Leistungsmesser werden so kleine Leistungen nicht genau genug messen.
von Mw E. (Firma: fritzler-avr.de) (fritzler)
Der einfachste Weg ist es den ADC auf Netzpotential zu lassen und den
SPI über einen Isolator IC galvanisch zu trennen.
zB die ADUM Serie oder ISO7741 und Verwandte.
Dann wird die Spannung direkt über einen Spannungsteiler vom ADC
gemessen.
Für WirkLEISTUNG bmusste dann aber noch den Strom messen ;)
Hier mein genutzter ADC, der kann direkt am Netz messen: MCP3910
Dann ZACK FEDDICH! Wirkleistunsgmessgerät:
Beitrag "Re: Zeigt her eure Kunstwerke (2019)"
von Werner (Gast)
Letzendlich möchte ich auf soetwas hinaus:
https://wiki.openenergymonitor.org/index.php/EmonTx_V3.4
Die versorgen das Teil mit Batterie und nehmen ein externes
AC-Steckernetzteil zur Spannungsmessung, die Ströme werden über
Stromzangen gemessen. In der Firmware gibt es die Möglichkeit den
Phasenfehler zu korrigieren, selbiger muss aber dann halbwegs konstant
sein, deswegen die Frage nach den Printtrafos. Ich würde mir gerne ein
eigenes Leiterplattendesign machen die zur bestehenden Firmware
kompatibel ist.
Werner
von MaWin (Gast)
Vergiss es einfach, miss direkt per Spannungsteiler und isoliere nach
dem Messen.
Ein Trafo beeinflusst das Signal so weit, dass zum Schluss nur noch
Messfehler rauskommen.
von Werner (Gast)
>Vergiss es einfach
Also die gesamte Peripherie isolieren, also ggf. externe 1-wire
Sensoren, SPI für das Funkmodul, ISP Anschluss, etc. Klingt leicht
aufwändig
Naja, dann dürften Trafos ausschließlich zur Energieübertragung
eingesetzt werden... Der von mir verlinkte emonTx macht das ja auch so,
und hat eine für diese Anwendung offenbar ausreichende Messgenauigkeit.
Werner
Wenn du eh per Funk übertragen willst, dann isolier garnicht.
Das kommt doch dann sicher eh in ein Plastegehäuse?
Aber entwickle die Software dann mit einem Trenntrafo, sonst grillste
dich.
Was wie zu isolieren ist hatte ich weiter oben schon geschrieben.
von Stefan (Gast)
Antennenstecker etc. ist aber evtl. berührbar, vielleicht kommt auch
eine ISP Buchse dran, dann wäre der Programmiernotebook unter Strom.
