Hallo zusammen. Da ich bisher noch nicht mit Hallgebern gearbeitet habe, wollte ich endlich einmal damit anfangen. Mir schwirrt da so einiges durch den Kopf, was ich mal testen möchte. Nur brauche ich dafür Trafobleche oder was vergleichbares. Da sich ein defekter Trafo ja wohl bei fast jeden in der Teileliste findez (bei mir ist das wenigstens so), kam mir der Gedanke, diesen einfach zu zerlegen. Und da wären wir beim Thema: Zwar ist besagter Trafo nicht vergossen, aber immerhin (vakuum-)gretränkt. Macht im Betrieb ziemlichen Sinn, beim Zerlegen ist es aber eher lästig. Gibt es da eine Lösung, wie man das als Hobbybastler, ohne Ehefrau, Nachbarn oder Feuerwehr zu ärgern, hin bekommt? Oder hilft da echt mur rohe Gewalt?
Verschoben durch Moderator
Heiß machen, oder wochenlang in Aceton baden lassen.
Es geht auch ohne Chemie. Ich mache das so: Der nackte Trafo wird schräg in einen Schraubstock eingespannt und dann vorsichtig der Druck auf den Backen erhöht bis sich die ersten Bleche sich voneinander loslösen/brechen und verschieben. Das macht man einige Male auf umgekehrten Seiten und schon hat man lose Bleche. Das oberste Blech kann man manchmal mit einer Flachzange ziemlich leicht herausziehen oder mit einem zweiten Blech und kleinen Hammer vorsichtig mit dem Hammer antupfen bis das erste Blech unter dem Spulenkörper heraus kommt. Danach ist es Kinderspiel. Wie sich oft beim Inspizieren herausstellt ist die Tränkung nur oberflächlich und und an den Aussenrändern. 80% der Blechoberfläche ist unbeschichtet. Ob das bei allen getränkten Trafos der Fall ist kann ich nicht beurteilen. Ich konnte aber schon einige Male kleine Importtrafos auf diese Weise zum Umwickeln zerlegen. Ich hatte auch schon einen Trafo wo die beschriebene Methode um das Verrecken nicht klappte. Aber immerhin...
Das war dann der Unterschied zwischen "PLATSCH okay, sieht gut aus" und wirklich vakuumgetränkt.
Vorher auf Schweissnähte prüfen, mit denen wird zerlegen deutlich schwieriger. Oder mit der Eisensäge zerlegen wenn die resultierenden Teile noch den Anforderungen entsprechen.
Blechbuchse schrieb: > Zwar ist besagter Trafo nicht vergossen, aber immerhin (vakuum-)gretränkt. Zersägen, Kupfer sägt sich leicht, Plastik sowieso und den Draht brauchst du nicht mehr. Den Kern zersägst du nicht, nur die Wicklung.
Blechbuchse schrieb: > Da sich ein defekter Trafo ja wohl bei fast jeden in der Teileliste > findez (bei mir ist das wenigstens so), Nun in meinen Teilelisten erscheinen nur Teile, die in Ordnung sind.
Warum wusste ich schon vorher, was hier für Antworten kommen?
Ein herzliches Danke an alle anderen.
Blechbuchse schrieb: > Zwar ist besagter Trafo nicht vergossen, aber immerhin > (vakuum-)gretränkt. Macht im Betrieb ziemlichen Sinn, beim Zerlegen ist > es aber eher lästig. Je nachdem, WAS übrig bleiben soll, könnte ein Flex auch eine Variante sein? Wahrscheinlich würde ich jedoch einen anderen Trafo aus der Kiste nehmen. M-Schnitt? EI-Schnitt? U-Schnitt? Ringkern? ... Lies auch http://www.jogis-roehrenbude.de/Transformator.htm
Blechbuchse schrieb: > Warum wusste ich schon vorher, was hier für Antworten kommen? >(Defrkten} Wenn ein Thread so anfängt.....
oszi40 schrieb: > Je nachdem, WAS übrig bleiben soll Es geht um eon paar Blechstücke, um n verbindung mit den Hallsensoren ein wenig zu experimentieten. Max M. schrieb: > Wenn ein Thread so anfängt..... Dann freu Dich doch einfach, das Du jederzeit Zugriff auf einen PC hast und Dich nach Feierabend im Hotel nicht mit dem Smartphone und onscreen Keyboard herumärgern musst. Irgendwann hat man einfach keine Lust mehr, sich das zigmal durchzulesen um alle Tippfehler zu finden. Da muss es reichen, wenn die augenscheinlichsten korrigiert werden. Aber für Dich würd da auch noch drauf verzichten.
Komisch wenn ich mit Hallswitch Versuche mache brauche ich nur einen Magnetring mit mehreren Segmenten wie sie auf manche Ankerwelle geklebt werden,aber keinen Trafo. Gruß Hans
Dann hast Du nicht verstanden, worum es hier geht.
Hans K. schrieb: > mache, brauche ich nur einen Magnetring Andere wollen evtl. mit mehr Strom experimentieren?
Blechbuchse schrieb: > Max M. schrieb: >> Wenn ein Thread so anfängt..... > > Dann freu Dich doch einfach, das Du jederzeit Zugriff auf einen PC hast > und Dich nach Feierabend im Hotel nicht mit dem Smartphone und onscreen > Keyboard herumärgern musst. Irgendwann hat man einfach keine Lust mehr, Stimmt, "Irgendwann hat man einfach keine Lust mehr", schlampige Texte zu lesen. Es ist unverschämt, Hilfe zu erwarten, "wenn man irgendwann einfach keine Lust mehr hat". Im Hotel hast Du eine Auswahl an Trafos parat, das notwendige Werkzeug zur Zerlegung im Schrank und und und. Wenn Du Langeweile hast, gehe spazieren oder an die Bar, dieses Thema kann sinnvoller vom heimischen PC in der Werkstatt hinterfragt werden.
