Hallo und guten Tag, ich muss mal was fragen, denn ich habe nichts eindeutiges im Netz gefunden. Ich habe einen Diseqc-Schalter mit den Anschlüssen (F-Buchsen): LNB1 --- Receiver --- LNB2 und habe eine Schüssel ausgerichtet auf 19,2° Ost an LNB1 und eine andere Schüssel ausgerichtet auf 13° Ost an LNB2 angeschlossen. Receiver habe ich natürlich mit dem Sat-Receiver verbunden. Nach meinem Verständnis verbindet ein solcher Diseqc-Schalter entweder SAT1 oder SAT2 mit dem Receiver. Ich hätte nun gerne gewusst, ob ein solcher Diseqc-Schalter in beiden Fällen ein Signal benötigt oder ist er wie ein Relais mit Umschaltkontakt zu betrachten, welches ohne Ansteuerung ständig eine Verbindung zum Ruhekontakt herstellt? Oder schaltet ein Diseqc-Schalter gar nichts durch, wenn keinerlei Ansteuerung vorliegt? Ich hoffe, mich halbwegs verständlich ausgestammelt zu haben, danke Uwe
Ist Schalter. https://satellitenempfang.info/diseqc.html wird vom Receiver angesteuert, da brauchen Sie nicht selbst schalten.
Das hängt vom Schalter ab, ich würde beim Hersteller suchen. https://www.spaun.com/pdf/cat/SPAUN_EDITION_20_DE.pdf auf Seite 70 ist so ein Schalter beschrieben: "Die Wahl der Satellitensysteme (Ost / West) erfolgt mit dem DiSEqC - Schaltkriterium „Position“, oder mit dem analogen Schaltkriterium ToneBurst."
Hallo, in der Regel ist in solchen Schaltern ein billiges "normales" Relais drinnen und kein Bistabiles. Strom kommt vom Receiver, dadurch wird der Diseq-Schalter versorgt. Dort ist dann ein kleiner Chip drinnen, der die Diseq-Signale (22kHz) auswertet und das Relais entsprechend ansteuert. Um keine Probleme mit Übersprechen zu haben, wird nur der LNB mit Strom versorgt, der gerade gebraucht wird. Gruss
HF-Werkler schrieb: > in der Regel ist in solchen Schaltern ein billiges "normales" Relais > drinnen und kein Bistabiles. Nö! Relais sind schon seit 20 Jahren nicht mehr drin. Die waren auch nicht "billig", sondern eine Art HF-Relais. Heute wird das elektronisch umgeschalten.
michael_ schrieb: > Relais sind schon seit 20 Jahren nicht mehr drin. > Die waren auch nicht "billig", sondern eine Art HF-Relais. Naja, was in China so alles gebaut wird, hat und hatte nicht immer die besten Komponenten drinnen. Solche Relais-Diseqc-Dinger gibt es heute noch zum Teil in Baumärkten.
