Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LPC1114 - ADC mit Interrupt
von Skyper (Gast)
Moin,
ich habe angefangen mich mit den ARM LPCs von NXP zu beschäftigen. Für
erste Versuche habe ich ein LPCXpresso Board mit dem LPC 1114 hier auf
dem Schreibtisch liegen. (IDE MCUXpresso mit CMSIS_CORE)
Das Board hat eine LED (PIO0_7), ich habe eine weitere LED an PIO2_4
angeschlossen und an PIO0_11 (AD0) ein 10k Poti als Spannungsteiler zum
testen.
Ein kurzes Testprogramm funktioniert, es fragt den ADC über Polling ab,
in der While Schleife wird die ADC Messung gestartet, dann wird gewartet
bis das "done" Bit gesetzt ist und das ADC Register ausgelesen, maskiert
und geschiftet und dann geprüft ob der Wert kleiner als 512 ist und
davon abhängig die LED an PIO0_7 an- oder ausgeschaltet.
Als Basis diente mir die "Getting Started Seite von Digikey"
https://www.digikey.com/eewiki/display/microcontroller/Getting+Started+with+NXP%27s+LPC11XX+Cortex-M0+ARM+Microcontrollers
Mein zweiter Versuch den ADC über den Interrupt abzufragen schlägt
leider fehl. Das untere Programm wird fehlerfrei kompiliert, führt den
Interrupt aber nicht aus...
Setze ich das auskommentierte Bit "Start Conversion" wird mein
"Hauptprogramm - die Schleife" nicht mehr ausgeführt....
Wer hat Erfahrung mit den ARM LPCs und kann mir weiterhelfen?
Boris
//ADC Polling
#include "LPC11xx.h"
#include <cr_section_macros.h>
int main(void)
  SystemCoreClockUpdate();
  LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL   |= (1<<6);     //enable clock GPIO (sec 3.5.14)
  LPC_IOCON->PIO0_7           &= ~(0x10);    //NOT REQUIRED, turn off pull up (sec 7.4.19)
  LPC_GPIO0->DIR              |= (1<<7);     //set pin direction to output (sec 12.3.2)
    //SET UP THE ADC
    LPC_SYSCON->PDRUNCFG        &= ~(0x1<<4);  //power the ADC (sec. 3.5.35)
    LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL   |= (1<<13);    //enable clock for ADC (sec. 3.5.14)
    LPC_IOCON->R_PIO0_11        &= 0xFFFFFF78; //clear FUNC field for pin 32, set to analog input (sec. 7.4.28)
    LPC_IOCON->R_PIO0_11        |= (1<<1);     //set to ADC mode for pin 32 (sec. 7.4.28)
    LPC_ADC->CR                 = 0x0B01;      //select ADC channel AD0 (pin 32), set up clock (sec 25.5.1)
    volatile unsigned int i = 0;
23
    while(1)
24
25
      LPC_ADC->CR     |= (1<<24);      //start conversion by setting "Start Conversion Now" bit (sec. 25.5.1)
26
      while((LPC_ADC->DR[0] < 0x7FFFFFFF));                  //wait for "done" bit to be set (sec. 25.5.4)
27
28
      uint32_t ADCValue = (LPC_ADC->DR[0] & 0xFFC0) >> 6;
29
30
        if(ADCValue < 512)     //check state of pin PIO3_2  (sec 12.3.1)
31
          LPC_GPIO0->DATA  &= ~(1<<7);   //set pin low (sec 12.3.1)
32
        else
33
          LPC_GPIO0->DATA  |= (1<<7);    //set pin high (sec 12.3.1)
34
35
        for(i=0; i < 0xFFFFF; ++i);                            //simple delay to make scope shots easier to view
36
37
    return 0 ;
38
//ADC Interrupt
void ADC_IRQHandler(void);
int main(void)
  LPC_IOCON->PIO2_4           &= ~(0x10);    //NOT REQUIRED, turn off pull up (sec 7.4.19)
  LPC_GPIO2->DIR              |= (1<<4);     //set pin direction to output (sec 12.3.2)
    //SET UP THE ADC
23
24
25
26
    LPC_ADC->INTEN = 0x1FF;        /* Enable all interrupts */
27
    NVIC_EnableIRQ(ADC_IRQn);
28
    //LPC_ADC->CR     |= (1<<24);      //start conversion by setting "Start Conversion Now" bit (sec. 25.5.1)
29
30
31
32
    while(1)
33
34
      LPC_GPIO2->DATA  &= ~(1<<4);   //set pin low (sec 12.3.1)
35
36
37
      LPC_GPIO2->DATA  |= (1<<4);    //set pin high (sec 12.3.1)
38
39
40
    return 0 ;
41
42
43
44
45
void ADC_IRQHandler (void)
46
47
48
49
50
51
    else
52
53
54
  //LPC_ADC->CR &= 0xF8FFFFFF;   /* stop ADC now */
55
von A. F. (artur-f) Benutzerseite
Ich habe die Erfahrung, aber eher mit dem Polling-Mode.
Was mir aber auffällt, in der ISR musst du ADC IR löschen und eine
Prüfung für den Überlauf gehört vorsichtshalber auch rein. Und überprüfe
auch noch in der Init die bits vom LPC_ADC->CR register, da stellt man
ein ob der ADC im Polling oder IRQ gelesen wird.
von Skyper (Gast)
Danke A.F. für die Hinweise:
Mein erster Fehler war, das ich den Burst-Modus nicht im CR Register
gesetzt hatte.
Zweiter Fehler, die ISR nicht mit " extern "C" " zu Kennzeichnen.
Das IR Register (wie beim Timer) gibt es beim ADC scheinbar nicht, es
reicht das auslesen aus: The result register for an A/D channel that is
generating an interrupt must be read in order to clear the corresponding
DONE flag.
Das mit dem "OVERRUN" Bit verstehe ich aber nicht so richtig:
This bit is 1 in burst mode if the results of one or more conversions
was (were) lost and overwritten before the conversion that produced
the result in the V_VREF bits.
Ich dachte, das Bit zeigt nur an, das die vorherigen Kovertierungen
nicht gelesen / verworfen wurden?
von Skyper (Gast)
Korrigierte und lauffähige Version:
int main(void)
    //SET UP THE ADC
    LPC_IOCON->R_PIO0_11        &= 0xFFFFFF78; //set to analog in(sec. 7.4.28)
    LPC_ADC->CR |= (0x01);      // Select Channel AD0
    LPC_ADC->CR |= (0x01 << 8);    // Set CLK Divider
23
    LPC_ADC->CR |= (0x01 << 9);    // Set CLK Divider
24
    LPC_ADC->CR |= (0x01 << 11);  // Set CLK Divider
25
    LPC_ADC->CR |= (0x01 << 16);  // Set burst mode and start A/D convert
26
27
    LPC_ADC->INTEN = 0x001;           //Enable interrupts for Channel AD0
28
29
30
31
32
    while(1)
33
34
35
36
37
38
39
40
    return 0 ;
41
42
43
44
45
extern "C" void ADC_IRQHandler (void)
46
47
48
49
50
51
    else
52
53
von W.S. (Gast)
Nun, sowas mag ja beim GCC mittlerweile angesagt sein.
Beim Keil schreibt man stattdessen
void __irq ADC_IRQHandler (void)
denn schlußendlich muß ja der Linker erkennen, daß es da für den
besagten Interrupt außer dem [WEAK] Handler einen tatsächlichen
nicht-weak-Handler gibt.
Wenn ich mich recht erinnere, dann muß man für den GCC folgendes
schreiben:
#if defined (GCC)
#define _irq  __attribute_ ((interrupt("IRQ")))
#endif
Ist ja so schön einfach und übersichtlich.
W.S.
von Jürgen S. (starblue) Benutzerseite
Das sollte nur nötig sein, wenn mit einem C++-Compiler übersetzt wird.
Kann natürlich sein, dass MCUXpresso das macht.
von Skyper (Gast)
Ja, war als C++ Projekt eingerichtet...
Kann jemand vielleicht noch was zum Overrun sagen... Wert auslesen und
wenn das Bit gesetzt ist verwerfen und warten bis zum nächsten mal?
von Jim M. (turboj)
Ein Flag setzen das in der Hauptschleife eine entsprechende
Fehlermeldung auswirft.
ADC Overrun ist ein Programmierfehler, den möchte man als Programmierer
zeitnah mitbekommen.
Beim Kunden ist der i.d.R. ohne Bedeutung (lies: zu spät) - es sei denn
man schreibt ein Logfile o.ä. mit.
von Skyper (Gast)
Danke für die Erläuterung Jim,
so ähnlich hatte ich das in Beispielen auch gesehen, wenn das
Overrun-Bit gesetzt war, Wert verwerfen und ein Bit in der globalen
Fehler Variable für "Overrun" setzen...
