Forum: Haus & Smart Home Kondenswasserbildung an Fußpfetten
von Elias (Gast)
Ich war vorhin bei meinen Eltern um etwas Weihnachtsschmuck für sie vom
Dachboden zu holen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die beiden
Fußpfetten feucht waren. Der restliche Dachstuhl ist trocken, von daher
vermute ich Kondenswasser.
Kurz zum Haus: BJ. ca 1960, keine Dämmung aber vor ein paar Jahren
wurden Kunststofffenster eingebaut. Das Dach ist ein Kaltdach und in den
Giebelseiten sind Lüftungslöcher.
Gibt es eine Möglichkeit die Kondenswasserbildung weitestgehend zu
verhindern? Von der Option wohnraumseitig eine Dampfsperrfolie an der
Decke anzubringen, werde ich sie wohl schwer überzeugen können...
Ich weiß, dass Ferndiagnosen zu diesem Thema schwierig sind, aber
vielleicht kann ja jemand allgemein ein paar Tipps geben. Falls noch
Informationen benötigt werden, versuche ich sie nachzuliefern.
von Armin X. (werweiswas)
Bei einem offenen Dach und Feuchte tippe ich ehe darauf, dass vom
Wohnraum ins Dach gelangt und diese ihre Feuchte dort ablädt.
Sollten irgendwo Duchbrüche für Leitungen sein zählt das im Zweifelsfall
auch...
von A. S. (Gast)
Wie ist der Dachaufbau? Keine Isolierung? Offene Dachpfannen?
Wo und wie sind die fußpfetten feucht? Oben, unten, über die ganze
Länge?
Wie groß ist die Chance, dass Wasser eindringt, egal ob Dach oder
Dachrinne.
von Elias (Gast)
Der Aufbau von Innen nach Außen: Balken, Schalung, Dachpappe, Lattung,
Ziegel.
Keinerlei Isolierung und (ich weiß nicht, ob relevant) keinen Kniestock.
> Länge?
Seitlich über die ganze Länge. Unten weiß ich es nicht, da sie ja auf
dem Mauerwerk aufliegen und auf der Oberseite waren sie ziemlich
trocken. Hab leider keine Bilder gemacht.
> Dachrinne.
Puh, ich möchte meine Hand nicht ins Feuer legen und behaupten das Dach
wäre komplett dicht. Aber andererseits ist es verwunderlich, dass die
Feuchtigkeit nur auf den Raumseiten auftritt...
von Bastl (Gast)
Hi Elias,
und darunter sind warme Räume ohne Isolierung an/ auf der Decke? Warm,
kalt Luftfeuchte, Kondensat....
Ich würde zunächst mal alles von den feuchten Stellen wegräumen und die
ganze Sache bis nächsten Herbst beobachten. Es scheint mir gut möglich,
dass dieses Spiel sich schon seit 1960 wiederholt. Holz darf auch mal
nass werden ...
Ansonsten Fachmann mit unters Dach nehmen und vor Ort anschauen.
von oszi40 (Gast)
Aufsteigende, warme Luft kann viel Feuchtigkeit binden,
die sich dann leider an KALTEN Stellen als Kondenswasser wieder absetzt!
Deshalb Bodentür gut geschossen halten.
von L. H. (holzkopf)
> nass werden ...
Ja, Holz darf immer wieder naß werden...
So lange es auch wieder trocknen kann, vergammelt/fault es auch nicht
bei wechselnder Nässe/Trockenheit. :)
Verbleibt es jedoch immer wieder längere Zeiten in Staunässe, beginnt es
unweigerlich zu verfaulen.
In den 1960er-Jahren wurden bei Häusern i.d.R. die Fußpfetten auf die
ca. 36cm dicken Außenmauern so aufgelegt und verankert, daß hinterher
die Außenmauer mit 11er Mauersteinen (zwischen den Sparren) weiter
hochgezogen werden konnte.
Wobei dann die letzte Mörtelschicht so aufgelegt wurde, daß sie zwischen
den Sparren schräg abgezogen werden konnte.
Von der Konstruktion her lagen die Fußpfetten aber nicht in voller Länge
auf der Mauer auf, sondern nur an den (wenigen) Ankern, mit denen sie
mit/in der Mauer verschraubt wurden.
Das tat man aus genau dem Grund, um unterseitige Staunässe an den
Fußpfetten weitestgehend unterbinden zu können, falls mal Wasser an den
Sparren bis auf die Fußpfetten herunterlaufen sollte:
Damit es im Luftspalt zwischen Pfette und Mauer abtropfen und dadurch
das Holz auch wieder trocknen kann.
Befolg deshalb den guten Rat von Bastl und sieh das zunächst mal ganz
gelassen.
Kontrollier dabei bitte auch ob unter den Pfetten ein Luftspalt
vorhanden ist.
Falls ja, brauchst Du gar nichts weiter zu tun.
V.a. dann nicht, wenn auch nirgendwo Fäulnisbildung an den Pfetten
feststellbar ist.
