Hallo zusammen, ich benutze zum ersten Mal ein Labornetzteil und habe eine Frage zur Strombegrenzung. An meine Platine(Hobbyprojekt) habe ich 24V angelegt. Ich habe die richtige Spannung eingestellt und den Strombegrenzer auf 0A. Die Platine reagiert aber nicht. Woran könnte es liegen? Sagt die Strombegrenzung nicht aus, wieviel Strom man dem Netzteil entziehen kann? MfG
Heiko Mell schrieb: > Sagt die Strombegrenzung nicht aus, wieviel Strom man dem Netzteil > entziehen kann? Ist richtig.
Heiko Mell schrieb: > den Strombegrenzer auf > 0A. Die Platine reagiert aber nicht. Das Netzgerät funktioniert. ;-)
Die 24V liegen an einem TPS54202 an, der runter auf 12V regeln soll. Ich habe den Strom auf 1A erhöht und es klappt trotzdem nicht. Mache ich einen Anfängerfehler? MfG
Heiko Mell schrieb: > Ich habe den Strom auf 1A erhöht Wie? Oder hast du die Strombegrenzung höher eingestellt?
Arduino Fanboy D. schrieb: > Oder hast du die Strombegrenzung höher eingestellt? Ja ich habe es gemacht, nachdem ich gesehen habe, dass es bei 0A eingestellt nichts an meiner Platine bewirkt. Die Platine hat nicht reagiert, als ob keine Spannung anliegen würde.
Heiko Mell schrieb: > Ich habe die richtige Spannung eingestellt und den Strombegrenzer auf > 0A. Normalerweise funktioniert keine Elektronik mit einem Strom von 0A.
Heiko Mell schrieb: > Woran könnte es liegen? 10 Minuten bis Freitag. Heiko Mell schrieb: > Sagt die Strombegrenzung nicht aus, wieviel Strom man dem > Netzteil entziehen kann? Ja. Und wenn die Schaltung so viel oder mehr Strom will, dann reduziert das Netzteil die Spannung BIS nur so wenig Strom fliesst wie eingestellt. Und 0A reichen wohl nicht. Nimm mal 1A oder Vollanschlag.
Michael B. schrieb: > Vollanschlag Habe ich eingestellt. Der Schaltregler ist durchgebrannt. Weiß einer warum?
Heiko Mell schrieb: > Weiß einer > warum? Du hast da offensichtlich einen Schaltungsfehler gehabt oder ein defektes Bauteil. Aber man jagt nicht 1A in eine nagelneue Schaltung und erhöht dann nochmal auf Anschlag, wenn nichts passiert. Du hättest schon bei 100mA oder so misstrauisch werden sollen. Dann schaltet man die Versorgung ab und überprüft den Kram, den man da zusammengebritzelt hat.
Wenn man solche Tips ( Vollanschlag siehe 00.47 ) von "Profis" bekommt.
karadur schrieb: > Wenn man solche Tips ( Vollanschlag siehe 00.47 ) von "Profis" > bekommt. Wer sagt, dass Laberkopp ein Profi ist? Und wer hat etwas über seine eigentliche Profession geäußert?
Heiko Mell schrieb: > Habe ich eingestellt. Der Schaltregler ist durchgebrannt. Weiß einer > warum? Jetzt ist Freitag.
Michael B. schrieb: > Jetzt ist Freitag. Glaub mir, ich bin kein Troll. Das Problem war echt und der Rauch und der Gestank von der Platine habe ich mir nicht eingebildet.
Heiko Mell schrieb: > Der Schaltregler ist durchgebrannt. Weiß einer warum? Dann solltest du zuerst den Schaltplan und am besten noch ein Bild des (kompletten) Aufbaus zeigen.
Heiko Mell schrieb: > Michael B. schrieb: >> Jetzt ist Freitag. > > Glaub mir, ich bin kein Troll. Das Problem war echt und der Rauch und > der Gestank von der Platine habe ich mir nicht eingebildet.
Heiko Mell schrieb: > Michael B. schrieb: >> Vollanschlag > > Habe ich eingestellt. Der Schaltregler ist durchgebrannt. Weiß einer > warum? Weil Du nicht wusstest was Du tust. genau dafür gibts ja die Strombegrenzung.
Harald W. schrieb: >> Das Problem war echt und der Rauch und >> der Gestank von der Platine habe ich mir nicht eingebildet. Nun, bei dem Test Deiner nächsten Schaltung wirst Du es wohl besser wissen. Deine erste Schakltung solltest Du übrigens nicht in den Müll werfen, sondern zu einer Elektroschrott- Annahmestelle bringen (Oder als abschreckendes Beispiel an die wWand hängen).
Wenn die Strombegrenzung auf Null eingestellt ist, kann am Ausgang keine Spannung sein. Stell die Strombegrenzung etwas höher ein (ca. 100mA), dann bekommst du am Ausgang wieder deine Spannung. Jetzt kannst du das Netzteil bis 100mA belasten, ohne dass die Spannung einbricht. Wenn du es etwas höher als 100mA belasten willst, geht die Spannung sofort etwas zurück und der Strom bleibt konstant auf den eingestellten 100mA fixiert.
100mmA oder 1A? So pauschal kann man das nicht machen. Was erwartest denn Du für einen Stromverbrauch? Du hast die Schaltung doch aufgebaut. Also stellst Du die Strombegrenzung auf einen Wert etwas über dem erwarteten Strom ein. Sinkt die eingestellte Spannung beim Anschluss der Schaltung, zieht sie mehr Strom als erwartet. Also abklemmen und überprüfen. Blackbird
Hallo zusammen, ich habe gerade diesen Thread gefunden und habe auch eine Anfängerfrage. Meine 12V Quelle soll auf einen StepDown Konverter(5V) führen. Für den Strombegrenzer muss ich doch nur den Eigenverbrauch des Schaltregler einstellen oder? MfG
Hallo, was genau meinst Du mit deinem zweiten und dritten Satz? mfg
Nein. Schliesslich braucht der Wandler beim Einschalten erst mal mehr Strom, er muss seine Elkos aufladen. Also so viel einstellen, wie das Zuleitungskabel aushält. Sost kann es sein, daß der Schaltregler gar nicht hochkommt, weil ihm schon beim hochlaufen der Strom ausgeht.
Wiesel schrieb: > Für den > Strombegrenzer muss ich doch nur den Eigenverbrauch des Schaltregler > einstellen oder? Wenn der Schaltregler keine Last treiben muss und das ganze nur dem Test des Schaltreglers im Leerlauf dient, dann ja. Michael B. schrieb: > Nein. > > Schliesslich braucht der Wandler beim Einschalten erst mal mehr Strom, > er muss seine Elkos aufladen. Testbetrieb vorausgesetzt: doch. Es ist wurscht, ob der Elko schnell oder langsam geladen wird. Wenn der Schaltregler eine Last treiben soll, muss man natürlich entsprechend mehr Strom zulassen.
