Hallo welcher Frequenzumrichter eignet sich für eine Tischbohrmaschine? Motor ist 230V, 500W.
Ein roter oder ein weisser... graue gehen auch... kommt halt darauf an..
TooT schrieb: > Ein roter oder ein weisser... graue gehen auch... kommt halt > darauf an.. Das dumme Geschwätz kannst du stecken lassen. Davon gibts hier genug.
Otto schrieb: > Hallo > welcher Frequenzumrichter eignet sich für eine Tischbohrmaschine? > Motor ist 230V, 500W. Die meisten Tischbohrmaschinen benutzen billige 230V~ Kondensatormotore. Die lassen sich nur mit FU (Frequenzumrichter) speziell für Kondensatormotore sinnvoll in der Drehzahl regeln. Die sind normalerweise so unverschämt teuer, dass sich das nicht lohnt. http://www.pophof.de/Frequenzumrichter.html (für Einphasen Wechselstrommotoren) https://www.conrad.biz/de/frequenzumrichter-peter-electronic-vd-i-037e3s-037-kw-1phasig-230-v-1491809.html (für Kondensatormotoren) https://de.aliexpress.com/item/32950208801.html (0.45kw/0.75kw/1.5kw/2.2kw AT2 VFD single phase 220V in and single phase out frequency converter Drive single phase motor speed 51...127 EUR) https://www.brunnenpumpen.com/Press-O-Matic-XP-Konstant-Druck-Regler-1-230V Peter Electronic (auch für Kondensatormotore) Beachte, dass ein auf 50% (oder gar 10%) Drehzahl reduzierter Motor nur 1/2 bzw. 1/10 des Drehmoments hat, de man mit einer Riemenuntersetzung hätte. Daher werden solche (ruhig laufenden, langlebigen) Bohrmaschinen, wenn man Drehzahlregelung will, meist auf laute kurzlebige Reihenschluss-Waschmaschinenmotore mir Tachogeneratorregelung per Phasenanschnitt umgebaut, da passen immerhin 1400W in den Platz deiner 500W.
