Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir, nach intensiven eigenen Überlegungen, sowie nach dem Suchen im Web, weiterhelfen. Folgende Situation liegt vor: Sprechanlage mit Display auf das bis zu 4 analoge Videosignale eingespielt und angezeigt werden können. Das Videobild der Türklingel wird über Kupferdraht eingespeist. Mein Problem: Ich würde gerne weitere Signale, z.B. von 3 IP-Cams einspeisen können. Diese senden ihr Signal über das WLan. Meine Frage: Wie kann ich die 3 Streams ohne großen Aufwand und hohen Kosten in Analoge Signale umwandeln? Meine bisherigen Ideen: PC / Laptop Lösung mit Videokarten die den Stream abfangen, umwandeln und zur Verfügung stellen. Aber, diese Lösung ist mir zu „klobig“ und zu Energiefressend. Raspberry Pi Lösung, wäre vielleicht realisierbar, ich konnte aber bisher keine Möglichkeit finden wie eine Rasperry, 3 Streams verarbeiten und analog zur Verfügung stellen kann. Von daher: Kennt jemand von euch eine simple Lösung für mein Problem? Vielen Dank im Voraus.
Ich würde pro Stream einen Raspberry Pi Zero W nehmen. Das wird sowohl vom Aufwand, als auch von den Kosten die günstigste Lösung sein.
Mario M. schrieb: > Ich würde pro Stream einen Raspberry Pi Zero W nehmen. Das wird > sowohl vom Aufwand, als auch von den Kosten die günstigste Lösung sein. Hallo Mario, Danke Dir für Deinen Vorschlag. Den Zero hatte ich bisher noch nicht auf dem Schirm. Das stimmt, falls der Zero Video Stream abfangen und verarbeiten kann, wäre das mal 3, die günstigste Variante, falls es grundsätzlich keine andere Möglichkeit gibt, 3 Videostreams analog zur Verfügung zu stellen.
Christian H. schrieb: > Folgende Situation liegt vor: > Sprechanlage mit Display auf das bis zu 4 analoge Videosignale > eingespielt und angezeigt werden können. Gleichzeitig oder abwechselnd? > Ich würde gerne weitere Signale, z.B. von 3 IP-Cams einspeisen können. > Diese senden ihr Signal über das WLan. Gibt es diese Kameras schon, oder bist Du in der Auswahl frei? Müssen es IP-Kamereas sein, oder einfach nur Funk-Kameras? Idee: keine IP-Kameras nehmen, sondern gleich analoge Kameras, die im 2.4GHz-Band senden. Da muss dann nämlich nichts gewandelt werden, da ist das Signal in der passenden Form schon da. fchk
Frank K. schrieb: > Christian H. schrieb: > > Folgende Situation liegt vor: > Sprechanlage mit Display auf das bis zu 4 analoge Videosignale > eingespielt und angezeigt werden können. > > Gleichzeitig oder abwechselnd? > > Ich würde gerne weitere Signale, z.B. von 3 IP-Cams einspeisen können. > Diese senden ihr Signal über das WLan. > > Gibt es diese Kameras schon, oder bist Du in der Auswahl frei? > Müssen es IP-Kamereas sein, oder einfach nur Funk-Kameras? > > Idee: keine IP-Kameras nehmen, sondern gleich analoge Kameras, die im > 2.4GHz-Band senden. Da muss dann nämlich nichts gewandelt werden, da ist > das Signal in der passenden Form schon da. > > fchk Hallo Frank, Danke für Deine Vorschläge. Die IP Cams sind schon da. Ich hätte aber auch alternativ 2 Alte Funk Kameras. Genau solche die Du beschrieben hast, die außer analog Kabelgebunden, auch auf 2,4 GHz senden. Allerdings unverschlüsselt, somit ganz locker von jedem abgreifbar und anschaubar, daher habe ich die aus dem Verkehr genommen.
Diese Drecksdinger sind die Pest fuer jedes WLAN.
Sowas kann man mit etwas Restverstand kaum empfehlen.
svedisk ficklampa schrieb: >> sondern gleich analoge Kameras, die im 2.4GHz-Band senden > > Diese Drecksdinger sind die Pest fuer jedes WLAN. Nö. Stümmt nich. 5GHz 802.11n/ac existiert und hat eh viel mehr überlappungsfreie Kanäle. fchk
Frank K. schrieb: > svedisk ficklampa schrieb: > sondern gleich analoge Kameras, die im 2.4GHz-Band senden > > Diese Drecksdinger sind die Pest fuer jedes WLAN. > > Nö. Stümmt nich. 5GHz 802.11n/ac existiert und hat eh viel mehr > überlappungsfreie Kanäle. > > fchk Leider gibt es aber auch noch die ein oder anderen WLAN Empfänger, die nur auf 2.4 GHz arbeiten, so daß ich auf die Frequenz nicht verzichten kann. Mal abgesehen von dem o.g. unverschlüsseltem Problem.
Frank K. schrieb: > Nö. Stümmt nich. 5GHz 802.11n/ac existiert und hat eh viel mehr > überlappungsfreie Kanäle. Schön, aber jeder kann sich die Bilder deiner Überwachungskamera ohne besonderes großen Aufwand angucken. Die Idee mit dem Raspberry Pi ist doch klasse. Damit könnte man auch gleich eine Aufzeichnung realisieren.
> 5GHz 802.11n/ac
Hat eine Reichweite vom Accesspoint bis zur Zimmerwand.
Schoenen Dank auch.
STK500-Besitzer schrieb: > Frank K. schrieb: > Nö. Stümmt nich. 5GHz 802.11n/ac existiert und hat eh viel mehr > überlappungsfreie Kanäle. > > Schön, aber jeder kann sich die Bilder deiner Überwachungskamera ohne > besonderes großen Aufwand angucken. > > Die Idee mit dem Raspberry Pi ist doch klasse. > Damit könnte man auch gleich eine Aufzeichnung realisieren. Hallo STK500, Ja, ich werde mich da wohl dran setzen und schauen, das ich eine pi4 zum laufen bekomme. Aufzeichnung über Pi ich nicht nötig, da dies die Sprechanlage schon ganz gut kann.
