Hallo Ich habe hier aus einem mechanisch defekten Dachflächen-Rolladen ein funktionierende SolarZellen-Ladegerät-Akku Kombination. Ich habe nur den Motor entfernt. Die Akkus sind 9 Stück 1,2 NiMh (Mignon) Diese Kombination würde ich gerne missbrauchen, um einen ESP8266 (WEMOS D1 Mini) der als Wetterstation arbeitet mit Energie zu versorgen. Mein Plan war, einfach einen DC/DC Wandler (Traco, Eingangsspannung 9V -18V DC, Ausgangsspannung 5V DC) welcher auch noch hier bei mir herumliegt an den Akku zu hängen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich so funktioniert oder evtl. direkt abbrennt. Deswegen würde ich hier gerne nach Eurer Meinung dazu fragen. Vielen Dank
Dirk schrieb: > Ich bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich so funktioniert Das geht schon, nur nicht sehr lange, weil der Spannungswander und das Wemos Board ständig Strom aufnehmen. Besser geht das mit einem LiFePO4 Akku und einem ESP-12F Modul, ohne Spannungsregler.
Es wird doch-theoretisch zumindest- ständig über die Solarzelle nachgeladen. Den WEMOS versetze ich immer wieder in den Tiefschlaf. Der wacht nur alle paar Minuten auf und sendet die aktuellen Daten über WLAN. Der WEMOS lief schon mit eine kleinen 0815-Powerbank 3 Wochen durch deswegen mein Gedanke. Also laufe ich nicht Gefahr, das die Akkus oder irgendetwas in Flammen aufgeht? Dann würde ich es auf einen Versuch ankommen lassen.
Dirk schrieb: > Also laufe ich nicht Gefahr, das die Akkus oder irgendetwas in Flammen > aufgeht? Nee, das geht schon.
Stefan F. schrieb: > Dirk schrieb: >> Also laufe ich nicht Gefahr, das die Akkus oder irgendetwas in Flammen >> aufgeht? > > Nee, das geht schon. Sehr gut, dann werde ich das einfach mal testen. Danke Ist es eigentlich bei fertigen Geräten mit Solarzelle, Akku und Verbraucher auch so, das der Verbraucher direkt am Akku hängt?
Stefan F. schrieb: > Das geht schon, nur nicht sehr lange, weil der Spannungswander und das > Wemos Board ständig Strom aufnehmen. Das kommt drauf an, wie hoch die Eigenstromaufnahme des DC/DC Wandler (es gibt nicht nur einen von Traco) ist, und wie stromsparend des ESP8266 nebst Sensorik programmiert ist. Wichtig ist, dass die mittlere Stromaufnahme geringer als die mittlere Stromproduktion ist. Der Mittelungszeitraum wird durch die Akkukapazität begrenzt, die Stromerzeugung meist durch eine Schlechtwetterperiode im Winter, schlimmstenfalls sogar mit Schnee auf der Solarzelle, falls du in dieser Zeit nicht auf Wetterdaten verzichten willst.
Dirk schrieb: > Ist es eigentlich bei fertigen Geräten mit Solarzelle, Akku und > Verbraucher auch so, das der Verbraucher direkt am Akku hängt? Oft ist das so - wenn die Spannung passt. Im Fall deines Wemos D1 Mini Moduls hängt aber nichts direkt am Akku, denn auf dem Board befindet sich ein 3,3V Spannungsregler.
