Hallo, bin gerade am suchen von einem Akku für mienen alten Kobo Glo (da miener mitlerweile seine akkulaufdauer auf ca 3 bis 4 h reduziert hat) leider ist es wies aussiht nur noch möglich gebrauchtgeräte zu kaufen um "villeicht" zu einem noch FUnktionierenden Akku zu kommen. Wobei man hier auch wieder nie sagen kann wie lange ieser wieder funktioniert, Somit währe mir ein nuere wesentlich leiber ;-).Dann kam mir die Idee das ich versuchen könnte den Akku eines neueren (Kobo Glo HD) zu verwenden und fals benötigt die anschlusskabel des alten Akkus anzulöten. VOr ich mit diesem VOrhaben starte möchte ich euch nochmal um Rat fargen was ihr von meiner Idee haltet, an sich schienen mir nur der mAh Bereich etwas höher beim neuen der ja nur eine längere Akkulaufzeit zurfolge hätte oder? Akkuwerte Kobo Glo: 3.7V/1200mAh - MOdel GN345361 Akkuwerte Kobo Glo HD: 3.7V/1500mAh VIelen dank schon mal im VOrraus Grüße
> das ich versuchen könnte den Akku eines neueren (Kobo Glo HD) zu > verwenden und fals benötigt die anschlusskabel des alten Akkus Woher willst du wissen ob der passt? Wenn er von einem anderen Geraet ist dann koennte er vollkommen andere Masse haben. Mach deine Kiste auf, miss nach wie gross dein Akku ist und dann kaufe einfach einen neuen der idealerweise genauso gross ist, oder notfalls etwas kleiner wenn du keinen perfekt passenden bekommst. Olaf
Olaf schrieb: >> das ich versuchen könnte den Akku eines neueren (Kobo Glo HD) zu >> verwenden und fals benötigt die anschlusskabel des alten Akkus > > Woher willst du wissen ob der passt? Wenn er von einem anderen Geraet > ist dann koennte er vollkommen andere Masse haben. > > Mach deine Kiste auf, miss nach wie gross dein Akku ist und dann kaufe > einfach einen neuen der idealerweise genauso gross ist, oder notfalls > etwas kleiner wenn du keinen perfekt passenden bekommst. Genau, @Olaf - Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. > vollkommen andere Masse Durchaus möglich - auch bei (nahezu) identischer Optik (Form). Das weiß man wirklich erst beim 'Reisehen. > Mach deine Kiste auf, miss nach wie gross dein Akku ist und dann kaufe > einfach einen neuen der idealerweise genauso gross ist, oder notfalls > etwas kleiner wenn du keinen perfekt passenden bekommst. Evtl. (nicht unwahrscheinlich) kommst Du so mit etwas Suchaufwand an ein nicht nur sicher von den Abmaßen passendes (selbst geprüft) sondern auch noch potentiell (evtl. deutlich) billigeres Teil. Es werden ja spezielle "Ersatzteile" meist teurer/zu teuer gehandelt. Ich kann also @Olafs Worte nur unterstreichen - ein guter Rat.
Hallo euch beiden, vielen dank für die Antworten, bezüglich Maße mach ich mir keine Gedanken solange sie nicht zu überdimensioniert sind (habe mir vor einiger Zeit schon mal eine neue Abdeckung drucken müssen (->konntet ihr nicht wissen) da meine alte durch einen Sturz ziemlich kaputt war. Somit wäre es auch kein Problem mir eine zusätzliche Aussparung auf eine neue Abdeckung einzurichten ;-). Mir geht es mehr um den Part Elektronik ob ich auch einen Akku mit mehr mAh verwenden kann, wenn die anderen werte alle passen. Weis nicht wie empfindlich die Bildschirme oder im allgemeinen die Elektronik so eines E-Book readers sind. Vielen dank Grüße
Manuel S. schrieb: > Akkuwerte Kobo Glo: > 3.7V/1200mAh - MOdel GN345361 > > Akkuwerte Kobo Glo HD: > 3.7V/1500mAh Wenn die nominal Spannungen (3,7V) gleich sind sollte auch die Ladeschlussspannung gleich ein (4,2V) Wenn bei deinem alten z.B. 3,8xV stehen würde sollte man von 4,35V Ladeschlussspannung aus gehen, und würde einen 3,7V Akku damit ziemlich quälen...
> Mir geht es mehr um den Part Elektronik ob > ich auch einen Akku mit mehr mAh verwenden kann Das ist innerhalb gewisser, aber grosser, Grenzen unproblematisch. Es ist egal ob der neue Akku halb so gross oder doppelt so gross ist. Aber wenn ich dich richtig verstehe dann hast du ein Batteriefach, der Akku ist als fuer den Wechsel durch Anwender vorgesehen? In so einem Fall befindet sich im Akku noch eine Schutzelektronik gegen Ueberladung und Tiefentladung. Die solltest du dann uebernehmen. Wenn der Akku aber nur aus einer kleinen silbernen Tuete mit zwei Kabeln besteht dann ist der Schutz Teil der Readerelektronik. Sowas ist bei fest installierten Akkus ueblicher. Dann reicht es einfach eine Zelle mit der gleichen Chemie, also Ladeentspannung, einzubauen. Olaf
Super vielen dank für die Antworten. Werde mich dann gleich mal auf die Suche nach einem Akku machen und den verbauen. =D Vielen Dank Und Viele Grüße
Fuer spaetere Suchende im Forum gib bitte die Maße hier an, wenn Du das Teil abgemessen hast und welche Abmessungen der Ersatzakku hat.
Ich machte das schon bei meinem Glo und Touch Geräten. Es ist ziemlich viel Platz vorhanden. Einzig auf die Dicke des Akkus muß man acht geben. Mein Ersatzakku war etwas kleiner und dicker. Es ging aber gerade noch. Das alte Verbindungskabel mit dem Spezialstecker muß man abschneiden Und mit dem Ersatzakku verbinden. Sonst war alles im grünen Bereich. Das ist nun schon drei Jahre her. Den Akku bestellte ich von einer Firma in Toronto für unter $20. Falls es interessiert: ich kopierte den internen USD Speicher mit Win32 Image als Backup. Kopierte danach das Image auf eine neue Karte und der Kobo funktionierte einwandfrei. Eine eindringliche Warnung bezüglich des Kobo Aura HD: Ich versuchte das Gerät nach Angaben in iFixit zu öffnen und brach dabei eine Ecke vom Display weil Kobo den Frontrahmen mit dem schwarzen Touchscreen Rahmen verklebte und iFixit keinen Hinweis über die Verklebung gab. Auch wurde nicht geraten, den Frontrahmen gleichmäßig zu erhitzen. Leider lassen sich die neuen Geräte wegen der Verklebungen nicht mehr so leicht öffnen. Ich wollte dort auch den Speicher absichern. Deshalb mein Malheur. Hätte ich besser nicht tun sollen. Allerdings kommt man ums Öffnen nicht herum wenn man den Akku später einmal austauschen will. Ich bestellte mir dann ein Ersatz Display für $30 von AliExpress. Es kam am Freitag und ich baute es gleich ein und nun funktioniert das Gerät wieder einwandfrei. Die Verklebung des Frontrahmen beseitigte ich, damit in der Zukunft beim Akkuwechsel nicht wieder die gleichen Probleme anfallen. Von jetzt ab läßt sich das Gerät ohne besondere Schwierigkeiten wieder unbegrenzt öffnen. Das Display ist übrigens extrem dünn und besteht nur aus zwei Glasscheiben. Ohne Erhitzung dürfte das Display nicht ohne Schaden entfernbar sein. Größte Vorsicht ist angebracht. Der kleinste mechanische Stress verursacht Sprünge.man muß auch den Alurahmen erhitzen um die Klebestreifen auf der Displayrückseite weich zu machen. Sonst ist das Display nicht ohne Schaden entfernbar. Es ist eine Schande, daß die Hersteller so systematisch Reparatur erschweren. Auch durch Erwärmung sind die Klebestreifen dann auch nicht mehr perfekt. Bei den älteren Kobos war Öffnen überhaupt kein Thema. Aber man will ja um die Hölle keine entfernbaren Rückseiten. Alles muß heutzutage von vorne eingebaut werden und verklebt. Das ist inbesonders eine schändlicher Minuspunkt für den Hersteller weil die Bauqualität der Elektronik von besonders guter Qualität ist und blindes Recyclen oder Entsorgung wirklich eine verdammte Schweinerei ist. Seht Euch mal die Elektronik an. Das ist Qualität vom Besten. Wie lange soll diese Hypokratie von Umweltschutz und Klimawandel noch so weitergeben? Kobos u.ä. ohne wirkliche Ursache zu entsorgen ist eine Sünde gegen die Natur und der Erde. Wann hört man mit dieser kriminellen Einstellung auf und wie lange sehen die Regierungen zu bevor ein schneidendes Machtwort gesprochen werden soll? Reparaturen MÜSSEN ökonomisch und mit fairen Kosten ermöglicht werden. Tut mir leid wenn ich mich so aufrege. So etwas erzürnt mich maßlos. Es gibt nicht die geringste Entschuldigung für vorsätzliche Verschwendung und Vergiftung der Welt durch solche Hersteller und Marketier Taktiken HERSTELLER und VERMARKTER - SCHÄMT EUCH IN GRUND UND BODEN!!! - und macht endlich das Richtige! ES DARF NICHT MEHR SO WEITERGEHEN! Es ist fünf Minuten vor zwölf.
Gerhard O. schrieb: > HERSTELLER und VERMARKTER - SCHÄMT EUCH IN GRUND UND BODEN!!! - und > macht endlich das Richtige! ES DARF NICHT MEHR SO WEITERGEHEN! > Es ist fünf Minuten vor zwölf. Der eigentliche Hauptschuldige ist der Konsument und Kunde. Er hat es in seiner grenzenlosen Dummheit und Arroganz (ich muss das Bessere und Neuere haben um anzugeben, auch wenn es diesen Nachteil hat) nicht auf die Reihe gebracht, sich den neuen Produkten mit diesem Manko zu verweigern, dh dieses nicht zu kaufen. Hätten alle nach dem das Herauskam die Schlangen vor den Apple Läden verlassen und das zum schwer verkäuflichen Produkt gemacht, dann wäre es heute nie so weit gekommen. (Übrigens dreimal dürft Ihr raten bei welcher politischen Gruppierung und welcher politischen Partei auch bereits als diese Umstellung kam prozentual die meisten Apple Nutzer waren?)
"Der eigentliche Hauptschuldige ist der Konsument und Kunde." halte ich für unrealistischen Blödsinn. Tausende Kunden werden sich niemals unter einen Hut bringen lassen und ein Produkt boykottieren "nur" wegen fehlender Reparaturmöglichkeit. Hier könnte viel einfacher der Gesetzgeben entspr. Vorschriften erlassen; wenn er sonst auch nichts kann, das kann er! Allerdings hapert es dann häufig mit der Umsetzung und Kontrolle s. auch Tierschutzgesetze bezgl. von Massentierhaltung, die auch oft nicht durchgesetzt werden.
Guten Morgen lieber Michael, vielleicht kommst du ja selber drauf was wir an deinem Beitrag für Blödsinn halten. 🙄 Aber jetzt legst du dich erstmal noch ein Stündchen hin...
Beitrag #7016567 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7016569 wurde von einem Moderator gelöscht.
