Hallo Zusammen, bin auf der Suche nach einem Hersteller von D-Sub Steckverbindern, der bezahlbare crimpwerkzeuge hat. Ich muss aktuell nur ca 150 Kontakte anschlagen und möchte nicht gleich 4-Stellig ausgeben. Habt ihr Empfehlungen, gerne <=250 Euro? Vielen Dank, Karl
Auch Karl, ein anderer schrieb: > der > bezahlbare crimpwerkzeuge hat Profizangen mit Verriegelung sind naturgemäss nicht billig. Mit etwas bzw. viel Sorgfalt kann man eine der üblichen Universalzangen nehmen, dann muss man halt 2 mal crimpen (Leitung und Isolation). Geld gespart, doppelte Arbeit, weniger Zuverlässigkeit. Georg
vielleicht leiht Dir jemand für 'ne Flasche Pfeffi solange seine Zange?
Georg schrieb: > Profizangen mit Verriegelung sind naturgemäss nicht billig. Mit etwas > bzw. viel Sorgfalt kann man eine der üblichen Universalzangen nehmen, > dann muss man halt 2 mal crimpen (Leitung und Isolation). Geld gespart, > doppelte Arbeit, weniger Zuverlässigkeit. Das wäre ne Idee. Hast du eine Empfehlung was halbwegs zusammen funktioniert? Bei den Kontakten baut auch jeder sein eigenes Süppchen oder so. Äxl schrieb: > vielleicht leiht Dir jemand für 'ne Flasche Pfeffi solange seine Zange? Kenne leider niemanden in der Richtung.
Auch Karl, ein anderer schrieb: > Hast du eine Empfehlung was halbwegs zusammen > funktioniert? Meine sieht aus wie auf dem Bild, aber die gibt es meines Wissens nicht mehr. Ähnlich ist https://shop.bohrers.de/crimpzange-presszange-jst-xh-ph-vh-dupont.html Bei Kontakten nehme ich immer die zum Steckergehäuse gehörigen, alles andere ist zu unsicher. Georg
Engineer PA-09. http://www.engineer.jp/en/products/pa09e.html Sehr gute Verarbeitungsqualität bei akzeptablen Preis. Einen Nachteil wird es natürlich geben: Jede Crimpung muß 2x gemacht werden (einmal der Draht selbst und dann die Isolierung)
Muss zugeben, dass ich anfangs nur auf gedrehte Kontakte geachtet habe, wofür man so weit ich weiß diese 4-Seiten crimper braucht. Die "normalen" Kontakte mit Barrel crimp hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber das wird es wohl werden. Habe hier eine hozan p706 und die engineer pa09 sieht auch erschwinglich aus. Doppelt crimpen für Leiter und Isolierung ist nicht das Problem. Danke für den Schubs in die richtige Richtung und ein frohes Fest!
