Forum: PC Hard- und Software IDA Pro nach Autoanalyse weiteren Code finden lassen
von Olli Z. (z80freak)
Ich habe das IDA Pro Buch noch nicht durch aber schon eine Frage zu IDA
Pro, weil es mich nervt. Ich habe ein 1MB großes Image und die
anfängliche Auto-Analyse hat schon einiges darin als Code identifiziert.
Nun drücke ich seit ca. 1 Stunde "c" auf den "grünen" Berechen, sehe
aber kein Land.
Gibt es eine Möglichkeit einen Bereich zu markieren in dem IDA eine
nicht-lineare Codesuche durchführt? Sprich versuch alles was dort liegt
als Code umzuwandeln?
von Thomas Z. (usbman)
Nun 1MB ist schon eine Hausnummer, wenn du das als binär einliest hat
IDA nicht sehr viel Infos. Du kannst aber jederzeit einen Bereich
markieren und mit c assemblieren. ev vorher mit u unassemble machen.
Das ist aber m. E. Der falsche Weg. Bau als erstes die Vectortabelle mit
d auf. Markiere alle Vector calls als Funktionen mit f. Suche im Binary
nach Strings und stelle diese mit s als Strings dar. Gib den Vector
Calls sinnvolle Namen. Versuche Unterprogramme mit f zu markieren.
Versuche herauszubekommen welcher Compiler benutzt wurde, und dann baue
oder benutze endsprechende Flirt Tabellen.
Nicht vergessen mach regelmäßig Kopien der Datenbank es gibt kein Undo!
Thomas
Undo, ja, wie ist das denn mit der "Database snapshot"?
Das ist die Sicherung der Datenbank. IDA verändert nie die Daten. Was du
machst ist immer nur die Sichtweise bzw Interpretation der Daten zu
verändern.
Es gibt einige Kommandos wo du Gefahr läufst diese Interpretation zu
verlieren. Die Segment Operatoren fallen mir da in erster Linie ein.
Deshalb die Sicherung.
Thomas
Klar :-)
> Du kannst aber jederzeit einen Bereich markieren und mit c assemblieren. ev
Ok!
Vectortabelle habe ich, damit gehts ja überhaupt erst los. Das ist eine
ARM7 MPU und hat 8 Einträge. Durch das 'c' an Pos 0x0000 0000 kam schon
ein bischen was, aber noch lange nicht alles.
Achja, mit "d" geht da nix, weil das ist doch das Gegenteil von "c",
also data. Tippfehler von Dir?
Strings habe ich mit Subview Strings suchen lassen und ne Menge
gefunden, leider auch viel False-Positives, also Schrott. Markiert IDA
die dann nicht automatisch als Strings?
Auch das macht IDA doch automatisch bei der Analyse?
DAS finde ich interessant. Wie könnte ich denn da dahinter kommen?
In den Strings habe ich "C++ library exception" gefunden.
Kapitel 12 im Ida Book (Seite 211 in der ersten Printausgabe) beschreibt
Flirt.
Das ist halt alles etwas x86 lastig genau wie alles bei IDA. Man merkt
deutlich, dass das Teil aus x86 Ecke kommt.
Ich bin mit ARM noch nicht so sattelfest, kann also nicht so genau
beurteilen wie gut das Prozessor Modul ist. Es gab hier schon mal einen
Tread wo es um ARM und IDA ging. (Motorcontroller für E Skooter) da hab
ich das File mal aus Neugier in den IDA geladen. Das hat gar nicht so
schlecht ausgeschaut waren aber nur 32k. Da der TO aber nicht willens
oder fähig war notwendige Infos zu liefern, hab ich das nicht
weiterverfolgt.
Vielleicht kannst du anhand des Startupcodes (Reset Vector) einen
Compiler identifizieren. Im Automotive Bereich würde ich als erstes Keil
vermuten ev noch IAR.
Beide Compiler gibt's als Demo. Der Startupcode sollte im Source
vorliegen. Im Startup Code sollten zumindest Code zum initialisieren der
globalen Var. erkennbar sein. Irgendwann sollte dann ein JMP nach main
kommen.
Der C++ String kommt von der Runtime Bibliothek. Wenn du die Stelle
findest wo der String referenziert wird hast, zumindest schon mal
Libcode gefunden.
Thomas
Ich bin leider erst bei Kapitel 6. Und ja, es reizt immer das erlernte
auszuprobieren, aber das muss ja schief gehen ;-)
In anderen Firmwares konnte ich hinweise auf die compiler und zum Teil
sogar lokale Sourcecodepfade lesen, hier in dieser FW eher nicht. Eine
Referenz auf den Lin-String habe ich nicht gefunden.
Zum Startup-Code: Du meinst also das das immer vorhanden und gleich ist?
Also wenn ich eine leere main() compiliere für den MAC7116 das ich dann
den gleichen Teil vorne weg hab? Klingt mir fast zu einfach und ich
weiss ja auch nicht in welcher Version die FW compiliert wurde.
Von der MPU her weiss ich das das Programm-Flash bei 0x0000 0000 startet
und 1 MB groß ist. Das SRAM liegt ab 0x4000 0000 - 0x4000 C000 (48 kb).
Der ganze IO Kram ab 0xFC00 0000.
Der erste Vector geht in die Region vom Primary Bootloader ab 0x0000
1000 und da verliert sich dann seine Spur, spricht ich habe aufgrund der
zahlreichen Verästelungen bislang keine Main ausfindig machen können.
Ich denke ja immer das dies in erster Linie eine Serverloop sein müsste
und aussenrum viel mit Timern und Interrupts passiert.
Wie gesagt, die FW hat schon eine gewisse Komplexität...
Der Startupcode wird sich ganz erheblich unterscheiden. Zum einen
verlangt c ja dass globale Variablen mit 0 initialisiert werden.
Zusätzlich müssen Variablen die auf File Ebene mit einem Wert
initialisiert werden auch vom startup behandelt werden. z.B.
initialisierte Arrays. Es gibt sicher noch ein paar andere Dinge die mir
im Moment nicht einfallen.
Ob bei 1 MB noch eine simple Mainschleife da ist muss man schauen. Ich
würde eher auf ein RTOS mit Tasks tippen.
Als Versuch würde ich einfach mal ein durchaus komplexeren Programm
compilieren und anschließend nach bin konvertieren. Wenn du das in IDA
lädst und gegen das Mapfile und Lstfile vergleichst solltest du
Zusammenhänge erkennen können.
Thomas
Meinst Du damit z.B. solche Subs?
int sub_428C()
  _DWORD *v0; // ST08_4
  int result; // r0
  _DWORD *v2; // r12
  _DWORD *v3; // r12
  _DWORD *v4; // r12
  v0 = (_DWORD *)sub_43B0();
  result = sub_4574();
  *v0 = 0;
  v0[1] = 0;
  v0[2] = 0;
  v0[3] = 0;
  v2 = v0 + 4;
  *v2 = 0;
  v2[1] = 0;
  v2[2] = 0;
  v2[3] = 0;
  v3 = v0 + 8;
  *v3 = 0;
  v3[1] = 0;
23
  v3[2] = 0;
24
  v3[3] = 0;
25
  v4 = v0 + 12;
26
  *v4 = 0;
27
  v4[1] = 0;
28
  v4[2] = 0;
29
  v4[3] = 0;
30
  v0[7] = 336;
31
  v0[6] = 64;
32
  v0[4] = 1;
33
  v0[5] = result;
34
  return result;
35
36
37
int sub_4574()
38
39
  return sub_3392();
40
41
42
void *sub_3392()
43
44
  return &unk_4000BEFC;
45
Ich bin den Bootloadercode jetzt einfach mal von Anfang an durchgegangen
und recht früh finde ich einen solchen Aufruf. Dies ist Pseudo-Code von
IDA, aber das sieht mir doch sehr nach Initialisierung aus.
Hier noch der Rest vom Anfang des Bootloader codes:
ROM:00000000                 B       loc_1018
ROM:00001018 loc_1018
ROM:00001018                 LDR     R0, =unk_4000BEFC
ROM:0000101C                 MSR     CPSR_c, #0xD2
ROM:00001020                 SUB     SP, R0, #0x100
ROM:00001024                 MSR     CPSR_c, #0x5F ; '_'
ROM:00001028                 B       loc_3E98
ROM:00003E98                 BL      nullsub_4
ROM:00003E9C                 BL      sub_428C
ROM:000040C4 nullsub_4
ROM:000040C4                 BX      LR
RAM:4000BEFC unk_4000BEFC    % 1                     ; DATA XREF: ROM:loc_1018↑o
RAM:4000BEFC                                         ; ROM:off_102C↑o ...
von . . (Gast)
Bei loc_1018 wird der Stackpointer für den Interrupt-Modus
initiallisiert.
Also der ARM wird in den Interrupt-Modus geschaltet, dann der
Stackpointer gesetzt (Stackgröße: 256 Einträge), dann in den System-Mode
geschaltet.
nullsub_4 ist vielleicht irgendwas wegoptimiertes. Springt rein und
wieder raus. Oder es soll die Instruction Pipeline oder den Cache neu
füllen (reiner Spekulatius ;))?
das Pseudo-C:
sub_43B0 macht irgendwas und gibt einen DWord-Pointer auf irgend eine
Strucktur zurück, deren Inhalt initalisiert wird.
sub_4574 gibt wahrscheinlich die Basisadresse des Interrupt-Stack
zurück.
Für die globale Init sieht das aber zu klein aus.
Fröhliches Reversen und guten Jump ins neue Jahr :D
von Kaj (Gast)
Ihr koennt euch auch einfach mal Ghidra angucken ;)
Ghidra:
https://ghidra-sre.org/
Ghidra: NSA stellt quelloffenes Software-Analyse-Tool vor
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Ghidra-NSA-stellt-quelloffenes-Software-Analyse-Tool-vor-4327737.html
