Hallo Zusammen, Ich habe ein Dell Inspirion 17 7000 2in1 Laptop und folgendes Problem: Ich bekamm die Info beim hochfahren das mein Akku nicht erkannt wird. Die dort angegebene Hilfe per Diagnose brachte nichts. Nachdem ich den Rechner ausgeschaltet habe und später wieder anschalten wollte ging er nicht mehr an. Wenn ich den Powerbutton drücke bleibt der Dell ca. 1-2 Sekunden an und dann geht er wieder aus. Wenn ich den Akku vom Laptop ziehe und anschliessend mit Netzteil starte, fährt er hoch. Natürlich bekomme ich die Info, das der Akku nicht erkannt wird. Ich würde auf den Akku tippen aber warum fährt der Rechner mit angeschlossenem Akku nicht hoch? Kann es auch was anderes sein? -danke! Grüße Micha
Dell insp. 17 7000 2in1. Akku wird nic. erkannt u. Laptop geht m. Netzt. nicht an aber o. akku schon
Re: Dell insp. 17 7000 2in1. Akku wird nic. erkannt u. Laptop geht m. Netzt. nicht an aber o. akku s
Ja schliess mal das Originalnetzteil an. Ich vermute du benutzt einen ungeeigneten Nachbau. Geh ins BIOS und schalte die Akku Prüfung mal testweise aus. Thomas
micha schrieb: > ch würde auf den Akku tippen aber warum fährt der Rechner mit > angeschlossenem Akku nicht hoch? Weil kaputte LiPos gerne mal abfackeln. Minimiert das Risiko. Bei Wechselakku gibt es oft eine 6- und eine 9-Zellen Version, die sind auch unterschiedlich belastbar. Daher wird der Akku Typ schon früh beim Start ausgelesen.
