Ich habe letztens 2 100x160 Platinen bestückt die von OSH Park produziert wurden, ein Freund hat mir die überlassen ..es ist nur Spielzeug (Z280 REH CPU). Die Qualität sieht erst mal gut aus, die OSH-Platinen haben blauen Lötstopplack, sind sauber bedruckt (silkscreen). Ich habe allerdings folgende Erfahrung gemacht: 1. sind die Durchkontaktierungen extrem empfindlich, einen einmal eingelöteten THT Widerstand bekommt man nicht wieder heraus, ohne Teile der Durchkontaktierung herauszuziehen (ich löte seit 44 Jahren an Elektronik), ok, die Pad Größen sind auch ziemlich gering, offensichtlich ist das aber nicht sonderlich stabil. 2. was mich allerdings noch mehr stört, ist ein nicht enden wollendes Gebrodel beim löten, ich löte ganz normal mit verbleitem Zinn und Kolophonium bei eher gemäßigten Temperaturen. Die Lötstellen gasen beim löten aus, oft bleiben "erfrierende" Luftblasen in der Lötstelle. Was ist denn da los? Ich habe vor Kurzem bei JLCPCB mehrere Europlatinen "passend" zu dieser CPU machen lassen mit einfachem grünen Lötstopplack. Weder gibt es a den Effekt mit den instabilen Durchkontaktierungen, noch brodelt da beim Löten irgend etwas. (Nein, ich bin kein Chinese und auch nicht mit denen verschwägert, noch sind Chinesen problemlos _(ich hatte da logistischen Trouble)). Kennt Jemand den Effekt? Was gast da bei OSH aus? Falls jetzt was zu Bohrlochdurchmessern o.Ä. kommt, sowohl die CPU280 Platine als auch eine der dazu passenden (IDE+Drucker) sind wohl mit CAD Daten gemacht die noch aus Tillmann Rehs CP/M Zeiten stammen und sehr wahrscheinlich benutzen die die selben Einstellungen wie Durchmesser von Bohrungen und Pads. Kontrolliert habe ich das allerdings nicht. Das verwendete Zinn, der Lötkolben und die Temperatur waren bei beiden Platinen die selben. Gruß, Holm
OSH in rosa ist einfach scheiße. Die müssen mehrfach mit biestigem Flux gespült, getempert und das Gold wegverzinnt werden, dann kann man mit Augen zu einen schlechten Prototypen machen. Da ist einfach zuviel chemiescheiße von der Vergoldung drin, und der Lötstop ist auch nicht sauber weg. 2x hab ich das versucht, und das war's. Nie wieder so einen Schrott. Wo gibt's OSH in blau?
Sicher das die von OSH-Park waren die haben nur Lila und Transparenten Lötstop, bis jetzt hab ich keine Probleme mit Platinen von denen gehabt, man muss sie vorm Löten einmal mit Isopropanol abwischen danach lassen die sich sauber Löten vor alledem wenn sie schon etwas lagen.
holm schrieb: > Kennt Jemand den Effekt? nicht wirklich, ich war mit den Arduino mighty mini 1284p sehr zufrieden https://www.mikrocontroller.net/attachment/240970/strafarbeit_web.jpg https://www.mikrocontroller.net/attachment/255241/mighty_flach1_2.jpg die einzigen THT waren aber die Pinleisten.
