Ich habe einen ESP32, der als WLAN-AP und Webserver arbeitet, was problemlos funktioniert. Dieser hält intern ein paar (veränderliche) Datenreihen vor, die ich jetzt gerne grafisch aufbereitet in Form einer Kurve darstellen möchte. Meine Idee wäre es jetzt, die Datenreihen in ein Bild zu zeichnen und dieses Bild innerhalb der Webseite anzuzeigen. Deswegen meine Frage: gibt es irgendwelche ESP32-Tools (gerne auch innerhalb der ArduinoIDE-Bibliotheken), die sowas ermöglichen? Also irgendwas wie php-gd, nur halt in einer Größe, die auf dem ESP32 einsetzbar ist? Oder welche alternativen Möglichkeiten gibt es, so eine Kurve darzustellen? Danke!
Hallo, bekannt ist mir da nichts, allerdings habe ich auch noch nie danach gesucht... Vom Ansatz her hätten ja übliche Bibliotheken von Display die nötigen Funktionen drin. Man müßte sozusagen die Daten mit einem "Displaytreiber" in den Ram legen und dann einen BMP-Header senden und die Daten aus dem Buffer richtig sortiert. Könnte man temporär sicher auch ins SPIFFS legen, dann müßte man nur bei Änderungen neu erstellen. Zur Not muß es eben ein ESP32 mit PSRAM (ESP32-Wrover) sein, dann hat man genug Ram verfügbar. Aber vielleicht kennt ja auch jemand da schon was. Gruß aus Berlin Michael
Hallo, svedisk ficklampe schrieb: > Zeichnen geht wie von allein mit SVG. Danke für den Anstoß, das scheint ja im ESP32Webserver schon was drin zu sein. https://github.com/zhouhan0126/WebServer-esp32/blob/master/examples/AdvancedWebServer/AdvancedWebServer.ino Gruß aus Berlin Michael
Michael U. schrieb: > Danke für den Anstoß, das scheint ja im ESP32Webserver schon was drin zu > sein. Das hat nichts mit dem Webserver zu tun, es ist eine simple Verkettung von Strings.
Der bessere Weg wäre den Server Script und Daten liefern zu lassen. Zeichnen kann der Browser auf dem PC viel besser. Das dann zb mit Highcharts und ähnlichem, so konnte das schon ein ATMega.
Johannes S. schrieb: > Der bessere Weg wäre den Server Script und Daten liefern zu lassen. Was glaubst du, was bei SVG passiert? Genau das!
Stefan F. schrieb: > Was glaubst du, was bei SVG passiert? Genau das! Script und Daten. Es war eine Antwort auf: Gowron schrieb: > Meine Idee wäre es jetzt, die Datenreihen in ein Bild zu zeichnen und > dieses Bild innerhalb der Webseite anzuzeigen.
Michael U. schrieb: > Danke für den Anstoß, das scheint ja im ESP32Webserver schon was drin zu > sein. > https://github.com/zhouhan0126/WebServer-esp32/blob/master/examples/AdvancedWebServer/AdvancedWebServer.ino Das sieht ja schon mal sehr gut aus! Damit bräuchte ich ja noch nicht mal Speicher- und Rechenzeitintensive Grafikoperationen. Prima, Danke!
> https://github.com/zhouhan0126/WebServer-esp32/blob/master/examples/AdvancedWebServer/AdvancedWebServer.ino da ich auch gerade an einem Webserver baue, so sieht das aus: http://boracay.homeip.net:8888/test.svg aber nur heute und temporär. Hier wird nicht Script + Daten geliefert, sondern der Server liefert die Zeichenbefehle.
Johannes S. schrieb: >> > https://github.com/zhouhan0126/WebServer-esp32/blob/master/examples/AdvancedWebServer/AdvancedWebServer.ino > > da ich auch gerade an einem Webserver baue, so sieht das aus: > http://boracay.homeip.net:8888/test.svg > aber nur heute und temporär. > > Hier wird nicht Script + Daten geliefert, sondern der Server liefert die > Zeichenbefehle. Geht da nicht was mit Path. Es sind doch zusammenhängende Linien. <g> <path d=""/> </g>
Soweit kenne ich die Features von svg noch nicht. Habe noch nichts damit gemacht, hier nur gerade das Beispiel reingehackt. Eine Demo von highcharts läuft auch auf dem Server, das mit Websockets ist mein Favorit. Das svg kann auf dem Client generiert werden, das Zeichnen auf einem kleinen Controller kostet viele Resourcen.
Johannes S. schrieb: > Soweit kenne ich die Features von svg noch nicht. Habe noch nichts damit > gemacht, hier nur gerade das Beispiel reingehackt. > Eine Demo von highcharts läuft auch auf dem Server, das mit Websockets > ist mein Favorit. > Das svg kann auf dem Client generiert werden, das Zeichnen auf einem > kleinen Controller kostet viele Resourcen. aus sowas <g stroke="black"> <line x1="10" y1="137" x2="20" y2="102" stroke-width="1" /> ..... </g> kannst sowas machen <g stroke="black" fill="transparent" > <path stroke-width="1" d="M10,137L20,102,30,26,40,139,50,131,60,43,70,136,80,54,90,46,100,19,11 0,23,120,122,130,105,140,61,150,51,160,125,170,62,180,13,190,90,200,112, 210,84,220,123,230,85,240,126,250,82,260,98,270,54,280,131,290,18,300,11 4,310,139,320,133,330,109,340,128,350,66,360,69,370,48,380,23,390,87,"/> </g> Ein Absoluter Move und Absolute Lines danach. Ich mag SVG :) Vorallem dann noch mit Javascript und Animationen.
Ja, macht Sinn, sieht etwas kompakter aus. Nutzt hc intern auch svg? Habe da noch nicht unter die Haube geguckt.
Macht irgendwie den Eindruck das die auch SVG in Verbindung mit HTML5 nehmen. Im Quellcode sah es eben so aus. SVG kann übrigens durch Javascript auch den Rückkanal zur Verfügung stellen. Mit Ajax könnte es gehen. Das woll ich eh mal ausprobieren.
Sind die Websocken da nicht der neue heisse Dings? Das können die Browser incl. Smartphones doch mittlerweile alle.
ich bin da nicht mehr so up-to-date. Was aber immer ne schöne Kombination war, war Inkscape und SVG. Um mal zu schauen wie InkScape so Sachen umsetzt in SVG-Quellcode.
Me2. Das Webgedöns war auch nie meine Welt. Wenn man die Irrungen und Wirrungen da sieht hat man auch nix verpasst :) Jetzt sind die Standards wohl brauchbar, gut das Steve sowas wie Flash Boykottiert hat :) Ja, Inkscape habe ich auch schon benutzt. Guter Tip.
Z.B. mit Dygraphs Ist eine freie JS-Bibliothek um Zeitreihen darzustellen. Das Javascript wird von der Herstellerseite geladen. Und deine Daten dazu (in der Webseite oder als CVS-Download).
Johannes S. schrieb: > Sind die Websocken da nicht der neue heisse Dings? Die sind nur interessant, wenn der Server genug ressourcen hat, für jeden Client entsprechend viele Verbindungen offen zu halten.
Stefan F. schrieb: > Die sind nur interessant, wenn der Server genug ressourcen hat, die µC haben immer mehr Speicher und Power, das reicht locker für eine handvoll Verbindungen und Anwendungen. Auch auf dem ESP32 sollte das laufen und damit schnelle Aktualisierungen auch bei vielen Daten möglich sein.
Dennis H. schrieb: > Was aber immer ne schöne Kombination war, war Inkscape und SVG Vorsicht mit Inkscape, das kommt auch mit einer inkompatiblen, nicht-Standard-Version von SVG daher. Wenn du da beim Speichern nicht aufpasst, hast du statt richtigem SVG diesen verkrüppelten Mist am Hals.
>> Die (Websockets) sind nur interessant, wenn der Server genug ressourcen hat, Johannes S. schrieb: > die µC haben immer mehr Speicher und Power, das reicht locker für eine > handvoll Verbindungen und Anwendungen. Auch auf dem ESP32 sollte das > laufen und damit schnelle Aktualisierungen auch bei vielen Daten möglich > sein. Der ESP8266 kann maximal 5 Verbindungen, wovon schon m9ndestens 2 nötig sind, damit normale Browser ohne spürbare Einschränkungen arbeiten. Wie viele Verbindungen kann der ESP32 gleichzeitig offen haben?
Stefan F. schrieb: > Wie viele Verbindungen kann der ESP32 gleichzeitig offen haben? Google sagt 4, wenn man das SDK selber kompiliert kann man es bis auf 16 heraufsetzen.
