Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Millimetergenaue Abstandsmessung zwischen zwei Funkmodulen mittels Funk Ping - wie realisierbar?
von Dean L. (selfbuild_it)
Guten Tag, ich habe eine sehr technische Frage womit ich hier glaube ich
am denkbar besten Ort den ich mir dafür vorstellen kann bin und ich weiß
auch nicht wo ich sonst fragen soll.
Ich möchte per Funk den Abstand zwischen zwei Funkmodulen messen. Der
Abstand soll dabei von mehreren Zentimetern bis ca. 3 Metern sein. Mir
ist klar das es sich hier nicht mehr um Milisekunden sondern um Micro
oder sogar Picosekunden handelt die berechnet werden wollen.
Das heißt eine leistungsfähige Recheneineit wäre vermutlich vonnöten,
besonders wenn die Messungen mehrmals in der Minute, ca. alle 20ms
erfolgen sollen.
Der Abstand soll auf Zentimeter, Millimeter oder wenn möglich noch
genauer erfolgen.
Abstandsmessung per Schall, Radar, Laser oder Infrarot LEDs habe ich
bereits ausgeschlossen das wäre nicht zielführend da mehrere Sensoren
kombiniert werden sollen. Deswegen habe ich gedacht wenn man einfach von
Modul 1 zu Modul 2 pingt und die Differenz berechnet, vorher kann man ja
noch kalibirieren also ganz nah hin und 3 Meter weg damit man genaue
Werte bekommt.
Noch etwas das ganze soll an einen Computer angeschlossen werden die
Berechnungen könnten also theoretisch von der CPU erledigt werden.
Es geht mir hier hauptsächlich um den hardwaretechnischen Aspekt also
womit könnte ich das erreichen, welche Schaltung, Funkfrequenz, Technik,
Funkprotokoll, Mikrocontroller oder ähnliches.
Wie ich das ganze dann an den Computer usw anbinde und die Software dazu
konfiguriere, das ist nochmal ein anderes Thema.
Das das komplex ist ist mir klar, aber ich hoffe das hier ein paar Leute
sind die sich gut genug mit der Materie auskennen um mir diese Frage zu
beantworten.
An dieser Stelle schonmal danke für eure Aufmerksamkeit und hoffentlich
lese ich bald etwas von euch.
Mit freundlichen Grüßen
von Gretel (Gast)
Bei deiner Kenntnislage wäre ein Bandmass zielführend.
Alles andere sind Hirngespinste.
von Manuel X. (Gast)
Mehrwegausbreitung, Reflexionen, usw.
Im Millimeter Bereich kaum machbar.
Mit UWB jommt man schon in den cm Bereich (unter optimalen bedingungen).
Das wars dann aber auch schon.
Reflexionen könnte ich doch theoretisch mittels einem gesteuertem und
zwischen den Geräten synchronisierten Frequenzdrift umgehen, das würde
auch die Mehrwegeausbreitung klein halten da immer das erste Signal das
ankommt genommen wird und wenn das zweite ankommt wegen einer Reflexion
oä ist die Referenzfrequenz schon wieder eine andere.
Der Weg zwischen den zwei Funkmodulen wird vorraussichtlich meistens
weitgehend frei von Gegenständen sein.
Aber das sind gute Inputs - danke dafür.
von Dieter (Gast)
Das geht ganz simpel. Ein Gerät muss in unregelmäßigen Abständen einen
kleinen Burst aussenden. Das Empfangsgerät muss diesen umgehend mit
einem Burst beantworten. Die Laufzeit mißt der aussendende Master. Aus
2x Flugzeit durch die Luft und Reaktionszeit des Slaves wird die
Entfernung bestimmt.
von MaWin (Gast)
Kannst du einfach mal deine irreführenden Trollbeiträge sein  lassen.
Such dir eine andere Urlaubszerstreuung als irgendwelche Kinder zu
verarschen.
Gretel liegt schon ganz richtig.
von Sven B. (scummos)
Genau. Und das setzt du jetzt ganz simpel bei 1 GHz mit dem für 1 mm
Genauigkeit nötigen Jitter von 3 ps um und dann sehen wir mal weiter. ;)
Im Ernst, vergiss es, das klappt nicht. Theoretisch schon möglich, aber
ein Riesenprojekt.
Machs wie die anderen auch. Nimm Ultraschall oder die guten alten
Distanzsensoren von Sharp.
http://global.sharp/products/device/lineup/selection/opto/haca/diagram.html
von Bernd K. (prof7bit)
Dean L. schrieb:
> Der
> genauer erfolgen.
WAS genau willst Du denn messen (eigentliche Problemstellung)?
Vielleicht findet sich dann eine alternative Messmethode oder gar ein
komplett anderer Lösungsansatz für das Problem der viel unkomplizierter
zu bauen ist!
von Klaus R. (klara)
> ....  die Messungen mehrmals in der Minute, ca. alle 20ms
> erfolgen sollen.
> genauer erfolgen.
Ja was gibt es denn da?
https://www.laser-entfernungsmesser.info/
Reichweite 0,05 bis 80 m, Meßgenauigkeit ± 1,5 mm
https://www.baumer.com/de/de/produktubersicht/distanzmessung/ultraschall-distanzsensoren/c/290
Messbereiche bis 6000 mm,
https://www.mikrocontroller-elektronik.de/ultraschallsensor-hc-sr04/
https://de.wikipedia.org/wiki/Entfernungsmessung
Allgemeines zum Messen.
mfg klaus
von Dieter (Gast)
> ein Riesenprojekt.
Gibt es schon seit langem. Ja, das war ein Riesenprojekt und ist es
heute noch, wenn man es nachmachen möchte.
Ein Bekannter von mir nutze diese Geräte für seine Diplomarbeit zu
Vermessungsaufgaben. Dabei handelte es sich um geliehene
Differential-GPS-Meßgeräte, die ebenfalls eine auf mm-genaue eigene
Entfernungsmessung auf Funkbasis zueinander besaßen. Es wird auch die
sich ergebende höchste Frequenz dabei gemessen.
Für die hohe Genauigkeit (kurze Meßzeit) war und ist diese zusätzliche
Funktion zwingend erforderlich. Wer möchte, kann sich die entsprechende
Fachveröffentlichung aus der IEEE Spektrum Measurement und Control der
90er Jahre suchen.
Der echte MaWin ist busy im Urlaub. Über die maßlose Übertreibung "ganz
simpel" gestolpert ...
von Maik .. (basteling)
Die uneindeutigkeiten der zeitlich ineinanderlaufenden ggfs schwachen
Signale der direkten Sichtverbindung und die ggfs starken Reflexionen
können nur durch extrem breitbändige Systeme voneinander getrennt
werden. Das war bis vor Kurzem noch richtig teuer. Mittlerweile gibt es
eine integrierte Chiplösung die das kann und relativ preiswert pro
Knoten ist : DW1000 und Nachfolger von Decawave. Damit kannst Du
zumindest in den cm-Bereich vordringen. Alternativ im Aussenbereich
Differential GPS.
von Hört sich gut an (Gast)
das geht. such mal nach self-mixing diodes
von A. K. (Gast)
Es ist schlicht un einfach unmöglich!
Man kann solange man sich nicht im Vakuum befindet und isotrope Strahler
verwendet niemals auf mm genau "pingen".
LG
>"pingen"... nicht laufzeit -> phasendifferenz
von Dieter (Gast)
Laserentfernungsmessung wird von der unterschiedlichen
Lichtgeschwindigkeit im Medium auch beeinflusst.
>unterschiedlichen Lichtgeschwindigkeit im Medium...
das ist längst wiederlegt
von Harald W. (wilhelms)
Diese Fehler kann man aber mit Hilfe der Edlenformel rausrechnen.
WTF?
Jemand hat die Maxwellsche Relation widerlegt? Brechungsindex,
Refraktor-Teleskope, Handy-Kameras, das menschliche Auge, alles über
Nacht zu dysfunktionalem Schrott geworden jetzt wo das widerlegt ist?
Das kann doch nur der Bindel geschafft haben! Wie soll das jetzt
weitergehen, wird das Leben auf der Erde enden? Werden wir alle (blind)
sterben?
von Dieter (Gast)
Für Luft wird das für die Frequenz ermittelt aus:
c=1/aqrt(epsion*mü)
Einflussfaktoren sind jedoch noch die Luftdichte (Temperatur &
Luftdruck) und die Luftfeuchtigkeit.
Meist wird nur ein fester Korrekturwert verwendet.
Für hochwertige Messungen müssen diese gemessen werden und in die
Berechnung des Meßgerätes mit einfließen.
Es ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit, c relativ ist immer gleich!
> c=1/aqrt(epsion*mü)
Der CO2-Anteil wird teilweise auch noch mit berücksichtigt.
Ja, wie bereits gesagt: Edlenformel. Das reicht dann für
Genauigkeiten im Mikrometerbereich aus. Solls bis in den
Nanometerbereich und darunter gehen, muss man wirklich im
Vacuum messen.
https://www.jenaer-mt.com/wp-content/uploads/2015/10/ZLM-Hardware_4_J_AUK.pdf
von svedisk ficklampa (Gast)
> take that!
Ok Boomer.
von Nano (Gast)
Was tust Du denn wenn st nicht träumst?
> sind
Aha Kommunikationsdefizite im Internetz einholen = den Idioten mimen und
Knochen werfen - alles verstanden. Gibts mehrere hier, Du SOCKENPUPPE!
Dum mich auch, denn "nett" ist die Schwester von Schxxxx,
von Nano (Gast)
Ups- noch eine Anmerkung zu diesem Selfie-Idioten hier (selfbuiltit)
Zwangsgespräch im Zugabteil: (Sperrt zwei Idioten ein, die werden sich
irgendwann doch unterhalten, der eine will, der andere weniger)
Do You have a mother?
No.
Do You have a father?
No.
Oh, I see a selfmademan - (alternativ) self-mad-man!
von Dieter (Gast)
Sehe Du hast die umgangssprachliche Formulierung verstanden.
Wollte nicht noch einen weiteren Begriff aufbringen. Denn mit
Ausbreitungsgeschwindigkeit im Medium, spuckt die Suchmaschine vieles
mit Schall aus, wenn man nicht noch Licht (-geschwindigkeit) als
Suchbegriff dazu gibt.
Unter der Lichtgeschwindigkeit c versteht man meist die
Ausbreitungsgeschwindigkeit von Licht im Vakuum. In einem materiellen
Medium ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichts meist kleiner.
Will man sich davon klar abgrenzen, spricht man von der
Vakuumlichtgeschwindigkeit, anderenfalls von der
Ausbreitungsgeschwindigkeit von Licht in einem Medium.
Es ginge auch noch tiefer in die Details einzusteigen, z.B.
Tscherenkow-Strahlung. Warum ist die strahlende Zone bei einem idealen
kugelförmigen Strahler nicht ideal kugelrund ...
von pegel (Gast)
Die original Frage erinnert mich wieder an das "Jugend forscht" Projekt:
https://www.instructables.com/id/Distance-measurement-with-radio-waves/
Da sieht man die Möglichkeiten mit einfachen Mitteln.
Es wird auch gesagt, das ein Vielfaches an Ping-Pong die Genauigkeit
steigert. - In Grenzen.
von Lurchi (Gast)
Das ist nicht so einfach wie es ggf. auf den ersten Blick aussieht. Eine
Schwierigkeit, die gerne übersehen wird ist dass mit dem Abstand sich
die Amplitude ändert und damit ggf. die Verstärkung verändert werden
muss, was extra Verzögerungen verursacht.
Bei den ganz kurzen Distanzen gibt es ggf. schon eine Nahfeld-kopplung
der Antennen. Da müsste man ein eine Kalibriermessung machen und dann
korrigieren. Auch sonst können Änderungen in der Nähe der Antenne einen
Einfluss haben.
von Stefan F. (Gast)
Das ist so eine typisch naive Vereinfachung im Arduino Style. So einfach
funktioniert das nur in dem extrem eingeschränkten Rahmen des
Experimentes. Es ist völlig untauglich für die Praxis.
von oszi40 (Gast)
Dann denke einfach mal an Deine benötigte Rechenzeit.
von Helmut S. (helmuts)
In dem Artikel wird Auflösung mit Genauigkeit verwechselt.
Die haben gar nicht realisiert, dass die Laufzeit durch die Filter im
Empfangs- und Sendeteil im Bereich von ein paar 10us liegt. Die
Schwankung dieser Durchlaufzeit kann leicht im Bereich von 200ns liegen
was einer Drift der Abstandsmessung von 100ns*0,3m/ns=30m entspricht.
von MiWi (Gast)
Nun... .ToF-Chips sind klein und funktionieren... der TO sollte also
evaluiere ob MLX75024 & MLX75123BA seinen Anforderungen gerecht wird und
sein Budget das auch hergibt....
von Wolfgang (Gast)
Das war bestimmt nicht einfach Differential GPS, sondern RTK mit
Phasenmessung
https://de.wikipedia.org/wiki/Echtzeitkinematik
von Johannes F. (doppelgrau)
RTK ist aber überraschend günstig geworden (z.B. mit zwei F9P um 500
EUR).
