Für Batterien vom Typ AA und AAA gibt es im Handel fertige, kabelgebundene Batterieadapter, welche es erlauben, eine batteriebetriebenes Gerät mit Netzteilen zu speisen. Dazu gibt es meistens eine stromgebende Batterie und einige weitere leitende Dummys, mit denen das Batteriefach bestückt wird. Ich brauche für ein privates Projekt solchiges nun 1) kontaktlos, also mit induktiver Funktion, sodass die stromgebende Batterie durch den (verschraubten und wasserdichten) Deckel hindurch funktioniert und dies ... b) sowohl für AAA, als auch für Knopfzellen. Konkret mindestens für eine 3Volt Lithiumzelle CR 20xx / CR 24xx. Für den Fall 1 hatte ich vor Unzeiten einen Prototypen für ein Industrieprojekt gebaut, weil es so etwas damals noch nicht gab - nicht einmal per Kabel. Es war einigermaßen einfach hinzubekommen, weil Platz genug war, um eine Elektronik in einem leeren Batteriegehäuse hinzukriegen. Ich könnte das auch heute nochmal nachbauen, würde aber eine käufliche Lösung bevorzugen. Vielleicht hat sich ja inzwischen jemand erbarmt und das industriell aufgelegt? Für Knopfzellen sehe ich ein generelles Problem, das mit meinen Möglichkeiten zu bauen. Gefunden habe ich Knopfzellenadapter für kleinere, höhere Kamerabatterien die sich als Gehäuse eigenen, aber Bauteile für innen kriegt man nicht von der Stange. Daher die Frage: Kennt jemand einen solchen Adapter für Knopfzellen? Gibt es das gfs sogar induktiv? Oder wenigstens die induktive Lösung für AAA? Um dem naheliegenden Alternativvorschlag vorzubeugen: Nein, leider kann ich nicht einfach eine Ladevorrichtung der konventionellen Art vorsehen, weil das einzusetzende Teil nicht gebaut wird, sondern ein Zukaufgerät sein soll und praktisch auch kaum Platz für weitere Elektronik im Gehäuse ist. In einem Testlauf habe ich mit aufladbaren Akkus gearbeitet aber die AA-Komponente macht nach 2 Wochen und die Akku-Knopfzelle schon nach 4 Tagen schlapp. Das Problem liegt darin, dass die Komponenten in meiner Anwendung praktisch im Dauerbetrieb verwendet werden sollen, seitens des Herstellers in der Zielanwendung aber für eine ED von 5% ausgelegt wurden. Für meine Anwendung ist das unpraktisch. Es soll das ständige Aufschrauben und Deckelabnehmen vermieden werden. Das Ideal wäre also, eine Dummybatterie einzubauen, die induktiv an die Außenwelt gekoppelt ist und permanent versorgt wird. Man kann im praktischen Betrieb von mindestens 50% Nähe zur Speisestation und maximal 10 Sekunden Distanz ausgehen. Die Stromkalkulation sieht so aus: 1000mAh der AA / 14 Tage = 3mA - bei >50% Kontaktzeit x Wirkungsgrad -> 7mA DC, 3V maximaler kurzzeitiger induktiver Versorungsstrom. Sollte sich locker machen lassen. 200mAh der Knopfzelle / 4 Tage = 2mA Versorgungsstrom, kurzzeitig 5mA / 3V. Kein Gefühl, ob das geht bei den Abmessungen. Nur dann, wenn sich die induktive Funktion nicht in den Batterie realisieren lässt, würde ich per Kabel arbeiten und eine induktive Speisevorrichtung außen an das bewegliche Gerät dranpappen. Für diese Lösung brächte es dann jeweils einen sehr kleinen und möglichst flachen, induktiv ladbaren Powerpack, also eine Art Powerbänkchen. Es muss aber auf 3V limitiert sein. Ausprobiert habe ich schon meinen Handyapapter mit R + Z-Diode, aber der ist etwas oversized und hat keine Speicherfunktion. Bräuchte als noch einen Kondensator oder gold cap etc. Andere Ideen / Tipps?
Jürgen S. schrieb: > Für Batterien vom Typ AA und AAA gibt es im Handel fertige, > kabelgebundene Batterieadapter, welche es erlauben, eine > batteriebetriebenes Gerät mit Netzteilen zu speisen. Dazu gibt es > meistens eine stromgebende Batterie und einige weitere leitende Dummys, > mit denen das Batteriefach bestückt wird. Ja, solche "Dummys" kann man auch leicht selber basteln. > 1) kontaktlos, also mit induktiver Funktion, Sowas geht nur, wenn Du eine passende Spule (+zusätzlicher Elektronik) in Deinem Gerät einbaust. Dazu fehlt oft der Platz. > Daher die Frage: Kennt jemand einen solchen Adapter für Knopfzellen? Kabelgebunden kann man die leicht selbstbauen. Kabellos siehe oben.
Die QI Lader für Smartphones haben Spulen mit ca. 5cm Durchmesser und übertragen 5 Watt bei nochmal soviel Verlusten. Das wird also heiß! Die Reichweite beträgt nur etwa 5mm und die Spulen müssen exakt aufeinander ausgerichtet werden. Kannst du ausreichend große Spulen unterbringen, wo vorher die AAA Zellen waren?
Er koennte das Geraet in die Mikrowelle legen! Da ist der Akku ratzfatz voll!
