Sofortabschaltung eines 10A Step-Ups
Gast #6083744
ich entwerfe gerade gedanklich einen Step-Up, welcher von 3V auf bis zu
30V hochsetzt. Grundprinzip:
Vin -> Spule -> FET -> Masse
            Diode
           Verbraucher -> Masse
Zyklus:
1. FET leitend bis Strom = 10A.
2. FET nicht-leitend nicht bis Strom rechnerisch 0A.
3. Goto 1.
Problem:
Der Verbraucher ist via Steckverbinder angehängt. Wenn man den Stecker
im Betrieb löst, fehlt der Verbraucher. Dadurch steigt die Spannung
sofort bis zur Durchbruchsspannung des FETs an und die ganzen 10A
fliessen dann mit z.B. 50V durch den FET. Da das 500W sind, wird der
dann wohl binnen us durchbrennen. Der FET wird via AVR geschaltet. Die
Frage ist, ob ich jetzt darauf vertrauen soll, dass der AVR schnell
genug einen starken Spannungsanstieg erkennt UND das der FET einige
Zykeln überlebt, oder ob es eine elegante Möglichkeit gibt, die 10A
wegzuleiten, die ja nunmal in der Spule sind und raus wollen.
#6083763
Der Avr muß die Spannung immer regeln es spricht nichts dagegen  bei
stärkerem Überschreiten die Pulse einzustellen bis sie wieder
unterschritten ist. Ein/zwei Pulse sollte der Kondensator aufnehmen
können. Bei meinen ersten Versuchen auf 50V zu kommen hat der 30V Fet
recht lange ( fast eine Minute) bei 36V Festgehangen bevor er starb.
Gast #6083765
Genau für dein Problem gibt's im Datenblatt des Mosfet die Angaben
Single Pulse Avalanche Energy
bzw.
Repetitive Avalanche Energy
und
Avalanche Current
Die Energie und den Strom in deiner Spule kennst du. Rechne nach, ob der
gewählte Mosfet das kann oder nimm einen anderen. ALternativ kann man
auch eine Leistungs-Z-Diode mit Z-Spannung über normal Ua, aber unter
Udsmax an den AUsgang anschließen.
Gast #6083775
nach der Diode ist ja wohl noch ein Kondensator nach Masse. Dadurch ist
der Spannungsanstieg auch für den FET begrenzt.
Die Energie in der Spule (1/2 I² L) fließt beim Abschalten in den
Kondensator und erhöht seine Spannung. Und bei einer praxistauglichen
Dimensionierung von L und C hat die Regelung wohl ausreichend Zeit um
die  Katastrophe zu verhindern​.
Gruß Ludwig
Gast #6083781
Aha.
Also schon wieder ein direkt MCU gesteuerter Schaltregler von jemanden
der noch nie was mit Schaltregler gemacht hat und eine MCU dafür benutzt
die so ziemlich das ungeeigneste ist was man dafür benutzen kann.
Nur mal so als 'Gedankenstütze':
Wie niedrig muss eigentlich der gesammte schaltende Part sein, damit bei
3V / 20A der Wirkungsgrad nicht einstellig wird?
Das der RDSon nicht Dein Hauptproblem wird ist Dir bewusst?
Mit solcher Art Fragen könnte ich Dir noch seitenweise dieses
undurchdachte 'Konzept' im die Ohren hauen, aber lies Du mal lieber was
über Schaltregler und mach mal ein paar überschlägige Berechnungen.
Das ist nämlich so ein totaler Blödsinn der Dir auf 100 Arten um die
Ohren fliegen wird, das eine ernsthafte Diskussion überhaupt nicht
lohnt.
Gast #6083788
@M.K.: Wenn man zu viele Annahmen anstellen muss, nur um hinterher
flamen zu können, sollte man vielleicht besser einfach mal die Fresse
halten. Rgesamt 30mOhm ist machbar. Das ist auch keine SMD
Taschenschaltung!
Gast #6083797
> halten.
Das sagt der Richtige, mein kleiner Wutkopf.
Hättest Du auch nur entfernt Ahnung von dem was Du da gerade absonderst,
würdest Du wissen das der RDSon nicht das sein sein wird wo der
Wirkungsgrad auf der Strecke bleibt.
Währe es einzig und alleine der RDSon, blieben bereits 6W nur beim
Schaltvorgang im Fet hängen.
Aber Du bist ja Schweinchen schlau und wirst Dir schon die Finger daran
verbrennen.
Aber bitteschön, werde ich deinen Rat befolgen und die Fresse halten.
Warum sollte ich Dir auch helfen den totalen Blödsinn an diesem Aufbau
zu erkennen.
Gast #6083808
Dein erster offenbar.
1. erfordert eine Spannungssteigerung um das 10-fache eine Spule mit
einer Güte deutlich über 10.
2. Du arbeitest nur im ineffizienten diskontinuierlichen Modus.
3. Ein AVR als Regelung ? Unsinn. Du brauchst einen effektiven PID
Rrgelalgorithmus.
Jan schrieb:
> dass der AVR schnell genug
Er ist es eben nicht, aber jeder step up boost Regler-IC kann das.
(Ja, ich kann mir vorstellen, dass ein Programm mit Strommessung und
Interrupt per Analogkomparator, perfekt in Assembler gecodetem Programm
und manchem Spezialtrick trotzdem einen mit 15kHz getakteten Step up mit
Riesen Spule und miesen Ausregeleigenschaften realisieren kann, aber
wozu ? Moderne step up IC machen 1.2MHz Pulse und schaffen die 80-fache
Leistung bei gleicher Baugrösse).
