Guten Abend,
ich suche einen OpAmp, welcher welcher lediglich das Signal um einen
bestimmten Wert hochsetzt. Am betsen wäre also ein Pin, an dem ich 2 V
anlegen kann und dabei das Signal um eben diese 2V hochgesetzt wird. Es
miss dabei nichts verstärkt werden. Das Signal kann maximal ein +-2V
Sinussignal mit 160 kHz sein. Es muss nicht zwingend ein differentieller
Eingang sein.
Ich hatte schon versucht passende OpAmp zu finden, zum Stichwort
>Offsetabgleich< finde ich jedoch nicht das was ich brauche.
Viele Grüße
Das wird ein einfacher OpAmp ohne Beschaltung nicht machen, da er so nicht funktioniert. Entweder baust du dir einen Addierer (3 Widerstände) oder du nimmst wie bereits erwähnt einen Instrumenten Verstärker, was vermutlich absoluter overkill ist.
Sauron schrieb: > ich suche einen OpAmp, welcher welcher lediglich das Signal um einen > bestimmten Wert hochsetzt Dann ist es kein OpAmp. Allerding kann jeder OpAmp als Addierschaltung mit +2V beschaltet werden. Ob für dein Signal dann allerdings deine Versorgungsspannungen reichen, sei dahingestellt. Verstärker-IC mit Ref-Anschluss sind normalerweise Instrumentenverstärker. Eher teuer, aber natürlich auch in der Lage +2V zu addieren. Wenn die Versorgungsspannung zur Signalspannung passt.
Sauron schrieb: > Am betsen wäre also ein Pin, an dem ich 2 V > anlegen kann und dabei das Signal um eben diese 2V hochgesetzt wird. Es > miss dabei nichts verstärkt werden. Du suchst also einen Addierer, bei dem du an einen Eingang deine 2V anlegst und an den anderen dein Signal. Ein OpAmp kann das nicht, weil ein OpAmp eine andere Funktion besitzt. Du kannst aber einen OpAmp mit ein paar Widerständen so beschalten, dass sich damit die gewünschte Funktion ergibt. Beitrag "Re: Operationsverstärker: Spannungen addieren"
Alles klar, dann weiß ich auch, warum ich dazu auch nichts gefunden hatte. Ich hatte gehofft eine art Addierer bereits als fertiges IC zu finden. Aber ich schaue dann mal ob es ein Insturmentenversträrker wird oder eben ein OpAmp als Addierer beschaltet.
MaWin schrieb: > Sauron schrieb: >> ich suche einen OpAmp, welcher welcher lediglich das Signal um einen >> bestimmten Wert hochsetzt > > Dann ist es kein OpAmp. > > Allerding kann jeder OpAmp als Addierschaltung mit +2V beschaltet > werden. > > Ob für dein Signal dann allerdings deine Versorgungsspannungen reichen, > sei dahingestellt. > > Verstärker-IC mit Ref-Anschluss sind normalerweise > Instrumentenverstärker. Eher teuer, aber natürlich auch in der Lage +2V > zu addieren. > Wenn die Versorgungsspannung zur Signalspannung passt. Ein Quad-Opamp, wie z.B. TLC274 wäre preiswert. Mit drei von diesen Opamps kann man ganz leicht einen Instrumentenverstärker realisieren. Wäre das eine Alternative? Gruss Thomas
Thomas S. schrieb: > Wäre das eine Alternative? Man braucht keinen Instrumentenverstärker für die simple Funktion des Addierens http://web.mit.edu/6.101/www/reference/op_amps_everyone.pdf aber ausreichende Versorgungsspannungen je nach OpAmp.
