Forum: PC-Programmierung C: beliebige Matrix ausgeben, ohne VLA
von zitter_ned_aso (Gast)
Hallo und frohe Weihnachten!
Was macht man, wenn man eine Funktion braucht, die z.B. eine Matrix
ausgeben soll und diese Matrix kann verschiedene Dimensionen haben (3x4,
4x3, ....).
Ich kann ja mit VLA's sowas schreiben:
 void print_mat(int rows, int cols, int mat[rows][cols]){
      for(int i=0; i<rows; i++){
          for(int j=0; j<cols; j++){
              printf("%d\t", mat[i][j]);
          puts("");
Aber wie geht es ohne VLA's?
Auch bei einem Zeiger muss man ja die Spaltenzahl gleich mitangeben
int (*p_mat)[42] = mat_2D;
Und wenn die Anzahl der Spalten variabel ist?
Danke!
von nfet (Gast)
Was hinter dem Zeiger steht bestimmst du? Nimm einen void pointer und
interpretierte ihn einfach als 2D array? Das dürfte der klassische
Ansatz sein.
ja, mit einem Zeiger funktioniert's.
ich behandle die Matrix wie ein Array ;-)
void print_mat(int *mat, int rows, int cols) {
   for (int i = 0; i < rows; i++) {
       for (int j = 0; j < cols; j++) {
           printf("%d\t", *((mat + i * cols) + j));
           puts("");
und dann der Aufruf mit
print_mat( &mat[0][0], r,c);
Gibt es noch andere Möglichkeiten?
von Taiga Wutzzz (Gast)
print_mat(mat[0], r,c);
von NurEinGast (Gast)
VLA ?
von Dirk B. (dirkb2)
In deinem Beispiel benutzt du nur Zeiger auf VLA (variable length array)
Das ist ok, da dort ja kein Speicher verbraucht wird.
Dort macht der Compiler die Berechnung für dich, die du beim zweiten
Beispiel mühsam schreiben musstest.
Eine andere Möglichkeit wäre noch ein Pointer-Array auf die
Zeilen-Arrays
Das ganze noch in einer struct verpackt, in der noch die Dimensionen
stehen.
Den Speicher für die Matrix kannst du per malloc besorgen, egal ob als
ein Block oder als Pointer-Array.
> VLA ?
Das ist von den Linuxkommunisten erfundenes Teufelswerk, dass jeder
aufrechte, in der Tradition von K&R stehende C-Programmierer meiden
sollte wie der Vampir das Sonnenlicht.
von Wilhelm M. (wimalopaan)
Der Array-Bezeichner zerfällt (fast immer) als Argument einer Funktion
zu einem Zeiger und als Wert dem Zeiger auf das erste Element. Damit ist
die Dimension weg, und man hat nur einen Zeiger. Das es nun in C keine
templates gibt, bleibt dir nur, für entsprechende (dyn.) Arrays ein
C-sturct zu schreiben mit dem Pointer und  Dimensionen darin. Falls das
typsicher sein, brauchst Du dann eben für N-Elementtypen und
M-Dimensionen N*M unterschiedlicher Strukturen.
Eine lineare Liste mit Pointern auf das Array und die Dimensioen
und einem Nullpointer wenn Ende erspart Templates alle mal.
Was soll daran nicht typsicher sein?
Egal ob Du nun mit zwei Iteratoren oder einem Iterator und Anzahl
arbeitest. Um auf den cast zu void* zu verzichten, brauchst Du eben dann
die unterschiedlichen Strukturen (konkret, nicht generisch). Für einen
Pointer nach void* muss Du den Rückcast einbauen, der muss vom User-Code
zur Laufzeit (also ohne Compiler-Check) gemacht werden. Deswegen
typunsicher.
BTW: ab C99 geht auch bounds-cheking im callee:
void f(double a[static 10])
von A. S. (Gast)
Int *p=mat;
Und im printf statt der ganzen Array-Rechnerei:
*p++
von PittyJ (Gast)
Für solche Probleme wurde die C++ Erweiterung entwickelt.
Klassen für Matrizen sind möglich, in std:: gibt es bestimmt etwas,
etc...
von Oliver S. (oliverso)
Das hat mit VLA nix zu tun. Seit Anbeginn der Zeitrechnung „zerfällt“
ein Array als Funktionsargument in einen Zeiger, und genau ja das
passiert da auch. Daher musst du ja auch die Arraydimensionen zusätzlich
mitgegeben.
Oliver
von mh (Gast)
Doch es ist ein VLA. Guck dir an, wie mat benutzt wird.
Damit du es auch glaubst, zitiere ich clang (als C++ compiliert)
warning: variable length arrays are a C99 feature
int print_mat(int rows, int cols, int mat[rows][cols]){
> mitgegeben.
> Oliver
Aber ohne VLA ist die Angabe der Dimension als Variable nicht möglich
(bei der Definition von mat)
von DPA (Gast)
Ich hab schon länger ein Dilemma mit den VLAs als Funktionsparameter.
Ich geb immer gerne mit, welcher Parameter die Grösse angibt, aber bei
vielen Funktionen ist die per konvention leider nach dem pointer. "void
f(int x[s], int s)" geht aber wohl nicht. Zu K&R Zeiten wäre das
vermutlich noch kein Problem gewesen:
void f(x,s)
  int s;
  int x[s];
Aber da gabs ja noch keine VLAs, und die Notation ist glaub ich in c99
nicht mehr erlaubt.
so soll es sein (zumindest, wenn schreibend auf das Array zugegriffen
wird)
> aber bei
Bei 1D-Arrays ist das auch egal (es wird ja nicht zur Laufzeit auf
Überlauf geprüft). x ist ein int*.
Bei 2D-(und mehr)-Arrays macht es aber den Zugriff übersichtlicher, da
die Indexberechnung vom Compiler versteckt wird.
Manche Funktionen wollen halt kompatibel zu C89 bleiben, zumal VLA ab
C11 auch wieder optional sind.
Deine Funktionen kannst du schreiben wie du willst.
aber anscheinend wollen sie die Reihenfolge doch irgendwie "festlegen".
"In particular, the order of parameters in function declarations should
be arranged such that the size of an array appears before the array."
https://en.wikipedia.org/wiki/C2x
> *p++
Ja, das ist besser als meine unnötige Rechnerei ;-) Danke!
