Forum: Compiler & IDEs Makefiles auf Linux für STM32
von C. W. (chefkoch)
Hallo *,
kurze Frage: Ich würde gerne die Sourcen von
https://github.com/ttrftech/NanoVNA compilieren. Normalerweise arbeite
ich mit VisualGDB und importiere eigentlich keine Projekte. An einen
Import dieses Projektes ist aus meherern Gründen garn nicht zu Denken.
Der erste ist das ich keine *.mk Dateien so einbinden kann wie es dieses
Projekt möchte. Das nächste Problem ist Windows. In zwei der *.mk
Dateien finden sich Aufrufe der Art
HALCONF := $(strip $(shell cat halconf.h | egrep -e "\#define"))
ifneq ($(findstring HAL_USE_DAC TRUE,$(HALCONF)),)
HALSRC += $(CHIBIOS)/os/hal/src/hal_dac.c
endif
ifneq ($(findstring HAL_USE_EXT TRUE,$(HALCONF)),)
HALSRC += $(CHIBIOS)/os/hal/src/hal_ext.c
endif
womit zur Copmilezeit Abhängigkeiten einfließen und die erste Zeile
natürlich unter Windows nicht funktioniert.
Ist es evtl. möglich zum Compilieren auf Windowssystemen (ich würde für
dieses Projekt lieber eine zweite IDE auf Eclipsebasis unter Windows als
ein Linuxsystem installieren) die Ausgabe von "cat halconf.h | egrep -e"
in einer Textdatei abzuspeichern und diese als Eingabe für  "HALCONF :="
zu benutzen?
von Bernd K. (prof7bit)
Ich hab das früher mit Cygwin gemacht: Cygwin für die ganzen
Kommandozeilentools incl. make und als Compiler die normale
Windows-Installation des arm gcc. Man muss halt schauen daß alle
Suchpfade richtig gesetzt sind, dann geht das hervorragend, auch mit
Eclipse. All die Makefiles und Scripte die da zum Einsatz kamen konnte
ich später unverändert(!) auf Linux weiterverwenden.
Das war zu Windows 7 Zeiten.
Windows 10 hat soweit ich weiß eine native Linux-Kompatibilitätsschicht
schon eingebaut (oder nachinstallierbar) und damit sollte das genauso
gehen wie früher Cygwin wenn MS das nicht komplett verbockt hat. Ich
selbst hab allerdings vorher schon den Ansprung geschafft und Windows
kann mich jetzt gernhaben, daher kann ich nicht sagen wieviel Gefrickel
das ist das zum Laufen zu bekommen, sollte aber trotzdem immer noch
geschätzt 10 mal weniger Stress bereiten die Linux-Schicht zu verwenden
als zu versuchen seine Makefiles und Scripte an die verkrüppelte
Windows-Umgebung anzupassen oder gar beides zu unterstützen.
von PittyJ (Gast)
Linux-VM und gut ist es.
Dann hat man die guten Tools und braucht sich nicht mit Windows ärgern.
von Bauform B. (bauformb)
Die guten Tools gibt's auch einzeln für Windows:
http://unxutils.sourceforge.net/
In der UnxUpdates.zip sind cat.exe und grep.exe dabei, man muss also
noch grep.exe nach egrep.exe kopieren.
Vorteil: man kann die Original-Dateien vom ChibiOS verwenden.
Na gut, es sind nicht die allerneuesten Versionen, aber für den Zweck...
$ wine grep --version
grep (GNU grep) 2.5.1
Copyright 1988, 1992-1999, 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
von W.S. (Gast)
C. W. schrieb:
> An einen
> Projekt möchte.
Nun ja, schlechte Projekte sind eigentlich typisch für Github. Dort
findet sich regelmäßig Zeugs, das derart viele externe Referenzen
enthält, daß man es NUR mit einer einzigen IDE/Toolchain übersetzen
kann. Portabilität gleich null.
Aber wo kommen bei dir die .mk her? Ich finde dort erstmal nur
NanoVNA-master\NANOVNA_STM32_F072\board.mk
und der ganze .mk Schmonzes kommt von ChibiOS her. Dort gibt's die ja
reichlichst.
Wahrscheinlich kommst du nicht umhin, lediglich die Quellen .c und .h
herzunehmen, dazu dann sowas wie board.* zu analysieren und dir einen
sauberen Ersatz dafür selber zu schreiben. Anschließend geht jedoch das
Suchen nach all den fehlenden Chibi-OS-Teilen los - alternativ das
Rausschmeißen des ganzen Chibi-OS aus dem Projekt.
'Frohes Schaffen' kann man da nur sagen. Mit derartigen Projekten machen
sich die Projekt-Autoren immer wieder selbst ihre Entwicklungen kaputt.
W.S.
von Lernbetty (Gast)
> W.S.
Wieder mal der typische W.S. Stuss.
Der Vorschlag von PittyJ ist deutlich sinnvoller.
Ich werde mal probieren ohne das Chibios auszukommen und stattdessen
Freertos drunter zu schnallen. Das bedingt zwar das ich alle zukünftigen
Deltas händisch nachpflegen muss aber dafür bin ich dann in meiner
Version "zuhause". Spätestens wenn ich mal eine eigene Hardware mit
besserem HF-Teil und evtl. anderer CPU benutzen will gehen die
Diskussionen mit Chibios und dessen HAL wieder los.
von Christopher J. (christopher_j23)
> stattdessen Freertos drunter zu schnallen.
Das ist von allen möglichen Lösungswegen vermutlich einer der
schmerzhaftesten.
Du benötigst neben dem RTOS auch noch einen HAL. Ja, natürlich kannst du
weiterhin den von ChibiOS nehmen aber das löst dann dein Problem nicht.
Du kannst also ruhig das gesamte Projekt neu schreiben. Für das bisschen
Shell-Script willst du das allen ernstes auf dich nehmen?
Alternativen gibt es genug und einige wurden ja auch schon hier genannt:
WSL, MSYS2, VM,...
Das ist völliger Käse. ChibiOS lässt sich dank des Makefile-basierten
Builds auf so ziemlich jedem Betriebssystem (Windows, OS X, Linux, etc.)
mit so ziemlich jedem Compiler übersetzen (GCC, Keil und IAR werden ab
Werk unterstützt) und das bei einer sehr großen Auswahl
unterschiedlicher Prozessorarchitekturen. Diesen Variantenreichtum kann
man dann entweder über ifdef-Orgien mit dem CPP erschlagen oder man
macht das eben über ein gescheites Build-System, wie z.B. Make. Ich
halte letzteres für wesentlich sinnvoller.
De eigentliche Buildvorgang ist nicht das Thema. Auf eirgeneiner
Linuxmaschine im Netzt kann ich das ganze bauen lassen (der eigene
Rechner mit VM scheidet wegen der Unfähigkeit der eigenen CPU für VMs
aus). Viel interessanter wäre welche IDE/Editor in der Lage ist während
dem Schreiben das alles schon richtig aufzulösen um z.B. mit Rechtsklick
und einer Auswahl zur entsprechenden Datei zu springen in der z.B. eine
Funktion definiert wird.
Die sache mit dem cat/grep ließe sich lösen indem ich das einmal manuell
ausführe und das Ergebnis in einer Datei speicher die ich anstelle des
Shell-Befehls als Eingabe benutze.
von W.S. (Gast)
Na klar - und der TO hat hier aus lauter Übermut diesen Thread eröffnet.
Und das besagte Projekt läßt sich problemlos überall und auf allen
Toolchains ohne Komplikationen übersetzen.  Und .mk Dateien sind
ebenfalls allen Programmen bekannt.
Sag mal, geht's noch?
W.S.
von Johannes S. (Gast)
Ich bin da bei Christopher. Das Projekt ist offensichtlich komplett
lauffähig und es gibt Vorraussetzungen wenn man es so nachbauen möchte.
Will man etwas anderes benutzen, dann muss man selber Hand anlegen.
Fertig. Das macht das Original in keinster Weise schlechter. Wenn man
das Buildsystem nicht mag ist das PP.
Es lässt sich vielleicht mit FreeRTOS umsetzen, aber die verwendeten
Komponenten müssen evtl. auch threadsafe sein. Allerdings wird im
Linkerscript auch gegen die Newlib Nano gelinkt die nicht threadsafe
ist.
da gibt es mit
https://osdn.net/projects/chibios/releases/70767
doch schon ein vorkonfiguriertes Eclipse.
Johannes S. schrieb:
> a gibt es mit
Das hat schon etwas von "Berg zum Propheten kommen".
Also prinzipiell funktioniert der Build mit Chibistudio, aber offenbar
will ich die dämlichste Kombination benutzen die es gibt. Ich fasse mal
zusammen:
Build im Chibistudio - geht out of the box
Build unter Linux - geht out of the box
Build im VisualStudio mit VisualGDB - geht nicht out of the box
Segger J-Link im Chibistudio - geht nicht out of the box
Segger Systemview (wenn man mal tiefer einsteigen will) - geht nicht out
of the box
Ich werde jetzt mal hier und da ein paar kleinere Änderugnen an dem
Projekt für mich im Chibistudio machen, aber die Endlösung wird es nicht
werden. Es fühlt sich irgendwie nich gut an und ich habe kein Lust noch
groß Aufwand für das Werkzeug zu betreiben.
Das sollte eigentlich gehen da Chibistudio ja auch ein Eclipse mit
Plugins ist. Eventuell für J-Link noch ein Plugin installiert oder
angepasst werden.
Aber ich bin auch weg von Eclipse, die Konfiguration da ist zu
undurchsichtig. Wenn der J-Link da installiert ist muss eine passende
Lauch Configuration angelegt werden.
von W.S. (Gast)
Mal ne Frage dazu:
Wozu soll denn eigentlich das Chibi-OS in diesem Falle dienen? Also
welchen wichtigen und unverzichtbaren Job führt das hier aus? Es ist ja
im Grunde nur eine relativ geradlinige Anwendung, die da ausgeführt
werden soll. Ist das Chibi-OS nur deshalb dabei, weil die Erfinder der
Firmware gern mit einem RTOS programmieren - oder gibt es echte harte
Gründe?
W.S.
wer soll dir hier eine Antwort darauf geben? Das solltest du die Autoren
fragen.
von Mw E. (Firma: fritzler-avr.de) (fritzler)
Mal wieder ein typischer W.S. Post!
Erst Müll texten und dann einen Safe Space wollen, wenn mal leichter
Gegenwind kommt.
Offensichtlich hast du auch mal wieder keine Ahnung von nichts, aber
willst mitreden.
Reichts inzwischen nicht mal mehr zur Bedienung einer Suchmaschine
deiner Wahl?
.mk Dateien sind nichts weiter als Makefiles, nur freundlich für
Windowsuser wegen der Dateiendung.
Windows erkennt den Dateityp an der Endung und mit .mk kannstes mit
einem Editor deiner Wahl verknüpfen.
make(.exe) ist die Dateiendung egal und daher läuft das auch so.
In dem Sinne:
von Stefan F. (Gast)
Leider geht das nicht so schön wie mit CygWin. Die Bash führt keine
Windows Kommandos aus und die CMD.exe führt keine Linux Kommandos aus.
Was?
Hier (erstbester Google-Fund)
https://www.howtogeek.com/285082/how-to-run-windows-programs-from-windows-10s-bash-shell/
steht sehr wohl daß man von bash aus windows exe starten kann!
Also einfach vorher die richtigen Umgebungsvariablen setzen (zum
Beispiel $CC oder $PATH) und das Makefile müsste den in Windows
installierten gcc finden und starten können! Oder etwa nicht?
Ok, das scheint neu zu sein. Als ich das damals evaluierte, ging das
noch nicht.
> noch nicht.
Ja, ich glaub das war in der allerersten Version die sie veröffentlicht
haben. Damals sagte ich noch wenn die das ernsthaft so lassen wollen
kann mans auch komplett in der Pfeife rauchen. Da haben sie dann
anschließend noch nachgebessert.
von Max G. (l0wside) Benutzerseite
Ich entwickle unter ChibiOS und verwende dazu Atollic, allerdings mit
Makefile-Projekt.
Die automatische Auflösung der C-Namen ist etwas hakelig, da musste ich
ziemlich von Hand nacharbeiten. Dafür lief der Debugger mehr oder
weniger out-of-the-box.
Angenehm an ChibiOS finde ich die saubere Integration des HAL. Die Doku
dagegen krankt an einem chronischen Mangel an Beispielen. Leider.
C. W. schrieb:
> Viel interessanter wäre welche IDE/Editor in der Lage ist während dem
> Schreiben das alles schon richtig aufzulösen um z.B. mit Rechtsklick und
Das Problem ist, dass deine IDE (egal welche) keine Chance hat alles
aufzulösen, wenn sie keine Informationen über den Build-Vorgang hat. Das
ist ja gerade das Ding bei diesen ganzen IDEs: Man gibt explizit jede
Datei, jeden #define, etc. an und wenn man sein Projekt dann einmal
gebaut hat, kann der Indexer daraus noch weitere Schlüsse ziehen, womit
dann Autovervollständigung, Linting, etc. funktionieren. Bei den ganzen
Eclipse-basierten IDEs funktioniert das dann leidlich gut, selbst bei
Projekten wie ChibiOS, libopencm3 oder Nuttx, die alle mehrere
Plattformen (und damit automatisch auch redundanten Code) in einem
einzigen Repository haben. Wie das genau bei VisualGDB ist kann ich
nicht sagen, da ich das noch nie benutzt habe.
Was VisualGDB ganz sicher nicht mitbringt sind die erwähnten Unixtools.
Um die zu bekommen würde ich bei Win10 definitiv WSL installieren.
Einfacher kann man als Windowsuser wirklich nicht an *nix-Werkzeuge
kommen. Kannst du aber halten wie du willst.
Zurück zum eigentlichen Problem, dass die IDE den Code nicht zu 100%
richtig "versteht". Man kann natürlich bei Eclipse (und vermutlich auch
VisualGDB) jeden einzelnen #define von Hand einfügen aber das ist eine
ziemliche Sisyphos-Arbeit. Es gibt aber zum Glück die Möglichkeit
mittels einer "compilation database" alle Compileroptionen, incl.
#defines, #includes, etc. zu exttahieren. Das klingt erstmal
kompliziert, ist aber tatsächlich nur eine Textdatei, die JSON enthält
(compile_commands.json). Mit Hilfe dieser JSON-Datei kann nun eine IDE
optimal für Autovervollständigung, Linting, etc sorgen. IDEs die das
unterstützen sind:
- QT Creator mit CompilationDatabaseProjectManager Plugin (mein
persönlicher Favorit)
- VIM, Atom oder VS Code mit YouCompleteMe Plugin
- VS Code mit C/C++-Tools von MS
- vermutlich noch viele weitere, die ich nicht kenne. Vielleicht sogar
VS?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten an diese JSON-Datei zu kommen. Manche
Build-Systeme, zum Beispiel CMake können die von sich aus erzeugen. Ist
das nicht der Fall, zum Beispiel bei Make, gibt es Programme die den
Build-Prozess belauschen und dadurch die Compileroptionen extrahieren.
Ich benutze dafür scan-build (https://github.com/rizsotto/scan-build)
weil das mittels pip sehr einfach zu installieren ist. Dann kann man
mittels "intercept-build make" seine compilation database erstellen.
scan-build baut auf "bear" (vom gleichen Autor) auf, um die compilation
database zu erstellen, was man auch einzeln nutzen kann.
Hier hab ich auf die schnelle eine Seite mit einer guten Übersicht
gefunden:
https://sarcasm.github.io/notes/dev/compilation-database.html
Ich hoffe mal, dass dich dieser Post nicht erschlägt. Im Grunde ist es
alles recht einfach, wenn man es einmal verstanden hat.
In diesem Sinne:
Ja, geht alles bestens ;)
Eclipse kann den Output des Buildvorgangs parsen. Es sieht jedes
einzelne -I und jedes -D bei jedem Compileraufruf und weiß dann wo die
Includes zu suchen sind und welche Symbole definiert sind. Wenn man
diesen Modus in Eclipse aktiviert und dann einmal einen vollständigen
Build startet konfiguriert sich Eclipse komplett selbst.
So kann man also hervorragend mit Makefile-Projekten arbeiten. Es gibt
noch ein paar andere IDEs die können das ebenfalls, ich gehe sogar so
weit daß ich jede C-IDE die das nicht kann als nicht auf dem aktuellen
Stand der Technik befindlich betrachte und keine Zeit damit verschwende.
Alle meine eigenen Projekte sind IDE-agnostisch und werden mit
Kommandozeilentools auf der Kommandozeile gebaut. Die IDE (egal welche)
hat damit automatisch zurechtzukommen (die guten können das) oder sie
ist für die Tonne.
Bernd K. schrieb:
> Wenn man diesen Modus in Eclipse aktiviert und dann einmal einen
> vollständigen Build startet konfiguriert sich Eclipse komplett selbst.
Ich sagte ja auch, dass man einigermaßen damit arbeiten kann. Leider ist
Eclipse meiner Erfahrung nach nicht so optimal darin, wenn es um
Namensauflösungen, etc. geht. Der Linter hat so oft Falschmeldungen
fabriziert, dass ich ihn meistens einfach abgeschaltet habe aber ymmv.
> Leider ist
Derartiges ist mir noch nicht aufgefallen, meine Erfahrung ist wenn
nichts falsch konfiguriert ist und wenn etwas der Compiler findet dann
findet Eclipse es auch.
Das Problem ist nur es gibt einige Sachen oder Einstellungen mit denen
Eclipse sich dann wieder selbst sabotieren kann, das bekommt man erst in
den Griff wenn man ein paar Jahre intensive Erfahrung mit den ganzen
Zicken gemacht hat die es potentiell machen kann oder immer einen
Eclipse-Guru in Rufweite hat, das ist auch mein Hauptkritikpunkt seit
Ewigkeiten, das stecken auch noch ein paar Bugs drin um die sich einfach
keiner kümmern will oder kann. Dennoch kenne ich leider keine andere
freie C-IDE die so einen Leistungsumfang (insbesondere Codeverständnis)
hat wie Eclipse.
So pflege also auch ich eine Haßliebe zu Eclipse seit viele Jahren,
manchmal könnte auch ich es direkt aus dem Fenster katapultieren aber
ich finde keinen vollwertigen Ersatz, irgendwas essentielles an das ich
mich schon zu sehr gewöhnt habe um es ersatzlos aufzugeben fehlt immer.
von Markus F. (mfro)
Ich oute mich auch mal als QtCreator-Fan.
Durchaus auch mal ohne das CompilationDatabaseProjectManager Plugin.
Man muß dann eben die .includes und .config-Files parallel zum Makefile
händisch pflegen. Bei nicht allzu grossen Projekten problemlos möglich
und im Gegensatz zu Eclipse CDT leicht zu durchschauen, wie alles
zusammenhängt.
> hat wie Eclipse.
Ich habe einen Bruder, der heißt Markus F. Aber wenn der inzwischen mit
Elektronik bastelt wäre ich sehr überrascht.
Ich stelle mich auch auf deine Seite, oute mich ebenfalls. Für AVR nutze
ich die Qt Creator IDE so:
http://stefanfrings.de/avr_tools/index.html#qtcreator (wird bei STM32
wohl ähnlich gehen).
> Schau Dir mal Qt Creator an, dass eignet sich auch ganz gut für
> Mikrocontroller.
Hat es ein Plugin für J-Link Debugging und hat es ein Plugin um während
des Debuggens alle Bits in allen Peripherie-Registern namentlich
anzeigen oder verändern zu können? Dieses Feature ist zu mächtig, das
will ich nicht aufgeben!
> händisch pflegen.
Das ist ein absolutes No-Go. Ich will die Konfigurationen nicht doppelt
pflegen. Alle IDEs die nicht in der Lage sind die Konfiguration, die
Defines und Includepfade aus einem Makefile-Projekt automatisch selbst
zu ermitteln und automatisch aktuell zu halten scheiden schon in der
ersten Runde aus.
>> Mikrocontroller.
Keine Ahnung, ich habe mit Qt Creator noch keine Mikrocontroller
debuggt. Das scheint zumindest vorgesehen zu sein:
https://doc.qt.io/qtcreator/creator-developing-baremetal.html
https://electronics.stackexchange.com/questions/212018/debugging-an-arm-stm32-microcontroller-using-qt-creator
"Muß" war hier falsch gewählt. "Kann" wäre richtig gewesen. Mit dem
Plugin geht's ja auch so.
Es gibt kein dediziertes J-Link Plugin, sondern lediglich ein "Bare
Metal"-Plugin. Damit kann man auch mit OpenOCD debuggen. Ob der J-Link
GDB-Server explizit unterstützt wird weiß ich nicht genau.
Bernd K. schrieb:
> hat es ein Plugin um während des Debuggens alle Bits in allen
> Peripherie-Registern namentlich anzeigen oder verändern zu können?
Das gibt es so leider nicht. Wenn man mit -g3 kompiliert, kann man aber
mit dem GDB auch Makros auflösen, d.h. man kann sich z.B. den Wert von
TIM1->CNT anzeigen lassen. Das geht sogar von der Konsole aus. Leider
ist das sehr friemelig, wenn man z.B. ein Statusregister ausliest, weil
da eine Dezimalzahl nicht gerade aussagekräftig ist. Das ist aus meiner
Sicht die größte Schwachstelle von QT Creator (neben dem nicht so tollen
VIM-Modus).
Wo ist dieser magische Schalter? Der würde mir einen Haufen graue Haare
ersparen.
> ersparen.
Da schließe ich mich mal an. Den habe ich bisher auch noch nicht
gefunden.
> ersparen.
Da die Defaulteinstellung für cross-compiler unbrauchbar ist (regexp
greift nicht) ist diese ganze Funktionalität in Embedded-Kreisen eher
unbekannt. Es muss die Einstellung "Compiler Command Pattern" angepasst
werden und sobald das geschehen ist fängt es auf magische Weise an zu
funktionieren!
Die Ergebnisse kann man dann im Tab "Entries" auf der selben
Einstellungsseite sehen nachdem ein vollständiger Build mal
durchgelaufen ist. Die ganzen Sachen die man auf der Seite "Paths and
Symbols" manuell eingetragen hat sollte man dann wieder alle entfernen.
Wichtig: Wenn man ein existierendes Makefileprojekt erneut importiert
(zum Beispiel auf nem anderen Arbeitsplatz, "import existing project
into workspace") dann muss man diese Einstellung erneut kontrollieren
denn beim Importvorgang mach Eclipse diese Einstellung kaputt (seit
Jahren schon gemeldeter Bug, passiert leider nichts). Die schnellste
Methode nach dem Import ist: Frisch importiertes Projekt wieder
schließen, git reset --hard, Projekt wieder öffnen. Das passiert nur
beim Import, man muß es nur einmal machen, deshalb hält sich der Ärger
in Grenzen, aber man muß halt nur darüber Bescheid wissen.
> funktionieren!
Eben getestet. Sollten wir uns mal begegnen, bin ich dir mindestens ein
Bier schuldig. Seriously. Das war der beste Tipp seit langem. Danke!
