Im Handel findet man allerorts Konstantstrom-Netzteile für LED-Beleuchtung, aber ich habe Mühe passende fertige Leuchtmittel zu finden. Damit meine ich LEDs die schon so gefasst sind daß man sie einfach montieren kann, so wie man früher Fassungen für allerhand Lampen im Baumarkt kaufen und irgendwo hin schrauben konnte. Man kann zwar heute immer noch alle möglichen Arten von Lampenfassungen kaufen und auch eine breite Auswahl an passenden LED-Leuchtmitteln aber die haben alle gemeinsam daß sie für Konstantspannung oder Netzspannung ausgelegt sind. Jetzt dachte ich es wird doch wohl wenigstens LED-Stripes geben die für Konstantstrom ausgelegt sind aber weit gefehlt, ich finde nur solche mit eingebauten Widerständen die unnötig Energie verheizen und für 12V oder 24V gedacht sind. Was also um alles in der Welt schließen die Leute an diesen Konstantstrom-Netzteilen an? Es scheint doch einen Markt dafür zu geben sonst gäbs die nicht in jedem LED-Lampenladen in breiter Auswahl, ist es wirklich so gedacht daß der durchschnittliche Heimwerker der solche Netzteile einsetzt dann die nackten LED-Chips bei Mouser oder Ali bestellen muss und selbst irgendwo drauflötet samt Kühlkörper und allem drum und dran? Gibts da wirklich nichts fertiges was man einfach so kaufen und ohne großes Gewese irgendwo einbauen kann (zwei Löcher gebohrt und festgeschraubt)? Oder verwende ich die falschen Suchbegriffe? Nach welchem Marketingbegriff muß ich googeln um kleine LEDs, Streifen, Flächen, Spots etc. ohne eigenen Treiber und ohne ohmsche Heizung zu finden?
Bernd K. schrieb: > für Konstantspannung oder Netzspannung ausgelegt Das passt doch perfekt zum durchschnittlichen Heimwerker. 230V/12V und "Fassung passt nicht" bekommt der hin. Aber ob jetzt 500mA oder 900mA passen, und wieso nicht das billige 500er Leuchtmittel an 900 einfach heller wird sondern Rauchzeichen gibt, das dürfte zu viel sein.
Es gibt doch eine breite Auswahl an z.B. Cobe-Led https://www.led-shop-austria.at/index.php?main_page=product_info&products_id=588 Für diese hier brauchst du ein Konstantstromnetzteil mit min. 32V und max. 700mA für die volle Leistung.
Die gib es doch! Nur sind die schon eine ganze Ecke komplizierter zu montieren, wegen der nötigen Wärmeableitung bei kleiner Temperaturdifferenz. Hier gibt es doch Star-Platinen als die "Urform" und darauf basierend alle möglichen Variationen mit einem Kern aus Aluminium oder Kupfer. Alle möglichen Formen bis Streifen. Daneben noch COBs die in allen möglichen Formen daherkommen können aber letztendlich wie die Star-Platinen etc. montiert werden. Kann man entweder mit Wärmeleitpaste schrauben oder mit Wärmeleitkleber kleben. Bei geringen Wärmestromdichten auch mit Wärmeleitklebeband, welches nämlich ziemlich dick ist. Am Ende muss aber letztendlich eine adäquate Wärmeübertragungsfläche zur Umgebung vorhanden sein. Kann ein Stück Alublech sein, welches in der Leuchte Platz findet. Beispiel Streifen: https://www.led-tech.de/de/50cm-Alustreifen-mit-98x-Samsung-LM301B-LEDs-5000k Beispiel COB gleicher Leistung etc. aber weniger Lichtausbeute: PACK-57FWL-BC8N.
Hubert G. schrieb: > Es gibt doch eine breite Auswahl an z.B. Cobe-Led > https://www.led-shop-austria.at/index.php?main_page=product_info&products_id=588 > Für diese hier brauchst du ein Konstantstromnetzteil mit min. 32V und > max. 700mA für die volle Leistung. Das mein ich doch: es gibt einzelne Bauteile (nackte LEDs) selbstverständlich im Elektronikversand aber ich finde keine einbaufertigen Produkte (Lampen) für diese Netzteile.
Bernd K. schrieb: > Das mein ich doch: es gibt einzelne Bauteile (nackte LEDs) > selbstverständlich im Elektronikversand aber ich finde keine > einbaufertigen Produkte (Lampen) für diese Netzteile. Scheint keine Marktlücke zu sein.
Zum einen gibt es fertige LED-Lampen, für die man die Treiber als Ersatzteil benötigt. Zum zweite so etwas: https://www.led-lights24.de/LED-Panel-SLV-ROUND-R-60cm-40W-2630lm-neutralweiss-4000K-dimmbar-EEK-A
hinz schrieb: > Scheint keine Marktlücke zu sein. Ist dennoch am Markt vorhanden, sogar vom Markenhersteller beim Bastelmax zu haben: https://www.pollin.de/p/led-einbauleuchte-toshiba-e-core-led-downlight-3000-eek-a-2730-lm-weiss-533814
Bernd K. schrieb: > Oder verwende ich die falschen Suchbegriffe? Nach welchem > Marketingbegriff muß ich googeln um kleine LEDs, Streifen, Flächen, > Spots etc. ohne eigenen Treiber und ohne ohmsche Heizung zu finden? Meinst du, die Strommessung bei der KSQ gibt's gratis? Die heizt meist genau ohmsch, wenn auch vielleicht weniger, als ein angemessener Vorwiderstand.
Wolfgang schrieb: > Meinst du, die Strommessung bei der KSQ gibt's gratis? > > Die heizt meist genau ohmsch, wenn auch vielleicht weniger, als ein > angemessener Vorwiderstand. Mal gut, dass die Schaltnetzgeräte das nicht wissen. Klartext: Du schreibst Blödsinn weil Du keine Ahnung von Elektronik hast.
Bernd K. schrieb: > Im Handel findet man allerorts Konstantstrom-Netzteile für > LED-Beleuchtung, aber ich habe Mühe passende fertige Leuchtmittel zu > finden. Da LEDs schon von sich aus sog. Konstantstromsenken sind, muss man da nichts spezielles bauen. Ansonsten gibt es genug Fertig- LED- Leuchten zum Anschluss an 230V und 12V mit eingebautem Konstant- stromtrebern sowie auch jede Menge entsprechende Fertiglampen zur Bestückung von normalen Lampenfassungen. > Jetzt dachte ich es wird doch wohl wenigstens LED-Stripes geben die für > Konstantstrom ausgelegt sind Ja, die gibt es . > Was also um alles in der Welt schließen die Leute an diesen > Konstantstrom-Netzteilen an? Die Leute, die sich ein wenig mit LEDs auskennen wissen auch, was sie an solchen Konstantstromquellen anschliessen können. > Oder verwende ich die falschen Suchbegriffe? Ich denke, Du solltest Dich etwas mehr mit der Theorie der LEDS beschäftigen, z.B mit dem Tutorial hier bei µC.net. Dann wirst auch Du wissen, wie und wozu man diese Konstant- stromquelle benutzt. Falls das für Dich zu schwierig ist, musst Du Dich eben mit den überall erhältlichen Fertig-LED- Lampen und Leuchten begnügen.
Harald W. schrieb: > Falls das für Dich zu schwierig ist Ich weiß wie man LEDs benutzt, aber Du hast anscheinend Probleme damit sinnentnehmend zu lesen. Unglaublich... -- Von einigen Leuten kamen ja nun schon einige Produktlinks wie z.B. das große Panel. Diese Artikel sind aber in den shops wie die Nadel im Heuhaufen versteckt unter all den anderen Leuchten und nicht mal an der Artikelbezeichnung kann man es ablesen. Wonach müsste ich also googeln um zügig eine Auswahl ähnlicher Produkte wie das obige Panel zu finden oder zum Beispiel auch die Streifen die auch weiter oben verlinkt wurden? Ich fürchte aber die Antwort lautet: "vergiss es, die Händler wollen das gar nicht verkaufen"
Bernd K. schrieb: > Ich fürchte aber die Antwort lautet: "vergiss es, die Händler > wollen das gar nicht verkaufen" Würde eher sagen: Die Nachfrage von den wenigen Bastlern ist zu gering um da irgend einen Aufwand zu betreiben.
wenn man LEDs vernünftig dimmen will, führt sowieso kein Weg an den Konstantstrom Leds vorbei... Z.B.: https://www.brumberg.com/de/produkte/innenleuchten/led-einsaetze/?p=1 https://nordlicht.pro/index.php?cat=c24_LED-Module-LED-Module.html Gibt's aber nicht bei Hornbach und Co... #J.
Paul schrieb: > LED-Strips mit Konstantstrom hätte recht schnell unangenehm hohe > Spannungen Wie wäre es damit? HVGC-320-700A und ähnliche Typen. Jedoch für "Stripes" aus High-Power LEDs gedacht und damit auch ganz andere Leistungen.
Bernd K. schrieb:> > Ich fürchte aber die Antwort lautet: "vergiss es, die Händler > wollen das gar nicht verkaufen" Nee, dann würden sie es wohl nicht im Shop haben. Es dürfte eher sein, dass die Masse der Einkäufer nicht die Lampe zum Treiber, sondern die Lampe zum Einsatzzweck suchen. Die Suchfunktionen und Hierarchien sind dann darauf eingestellt. Und den Treiber sucht man dann passend zur Lampe aus.
Jürgen B. schrieb: > wenn man LEDs vernünftig dimmen will, führt sowieso kein Weg an den > Konstantstrom Leds vorbei... Das hört sich an, als wären "Konstantstrom Leds" etwas besonderes. Dabei werden alle LEDs mit (mehr oder weniger präzisen) Konstant- strom betrieben.
Bernd K. schrieb: >> Falls das für Dich zu schwierig ist > > Ich weiß wie man LEDs benutzt, aber Du hast anscheinend Probleme damit > sinnentnehmend zu lesen. Unglaublich... Nein, Du kannst nicht genau beschreiben, was Du eigentlich suchst. Es gibt Tausende unterschiedliche LEDs sowie auch Lampen die aus Kombinationen von mehreren LEDs bestehen, problemlos bei Tausenden von Händlern zu kaufen. Natürlich nicht im nächsten Baumarkt, weil es elektotechnischen Laien nicht zumutbar ist, die richtige Kombi- nation aus diesen LEDs und den passenden Netzteilen zu bestimmen. Besondere Probleme würden solche Laien auch mit der richtigen Kühlung dieser LEDs haben. Praktisch täglich gibt es sogar in diesem Fachforum Anfragen wegen defekter Elektronikbauteile, weil die Frager nicht wissen, das viele dieser Bauteile eine besondere Kählung benötigen.
Bernd K. schrieb: > die haben alle gemeinsam daß sie für Konstantspannung oder Netzspannung > ausgelegt sind. Jain, ich denke du stehst im Moment genau vor dem Verständnisproblem wie ich vor ca 2,5 Jahren bedingt durch unseren Hausbau. Man muss sich selber klar machen welche Anforderungen man an die Beleuchtung hat. Einsatzbereich und Funktion 1. LED auf 230V-Basis mit integrierter Elektronik https://www.led-lights24.de/LED-Lichtbalken-BATTEN-LED-von-SLV-verschiedene-Ausfuehrungen 2. LED auf 12V/24V usw Basis ebenfalls mit integrierter Elektronik oder Widerständen https://www.led-lights24.de/LED-Leuchtmittel oder https://www.led-lights24.de/LED-Streifen-5m-blau-25W-12V-DC-300-SMD3528-140lm-m-EEK-A 3. LED vorkonfektioniert in Bauform aber ohne integrierter Elektronik/Widerständen AC/DC-Treiber benötigt 4. LED vorkonfektioniert in Bauform mit vorgeschalteten Treiber der sich dimmen lässt über zusätzlichen/integrierten Dimmer Zu 3/4 https://www.led-lights24.de/LED-Panel-Business-Line-1200-UGR19-2H-36W-verschiedene-Ausfuehrungen > Jetzt dachte ich es wird doch wohl wenigstens LED-Stripes geben die für > Konstantstrom ausgelegt sind aber weit gefehlt, Zu den LED-Stripes diese sind nutzerfreundlich ausgelegt so das diese nur eine Konstantspannungstreiber brauchen und der Nutzer ist glücklich. Bernd K. schrieb: > Oder verwende ich die falschen Suchbegriffe? Nach welchem > Marketingbegriff muß ich googeln um kleine LEDs, Streifen, Flächen, > Spots etc. ohne eigenen Treiber und ohne ohmsche Heizung zu finden? Was suchst du denn ? Haustechnik 230V Haustechnik 12V-36V DC Hobby > Beispiel Streifen: > https://www.led-tech.de/de/50cm-Alustreifen-mit-98x-Samsung-LM301B-LEDs-5000k > > Beispiel COB gleicher Leistung etc. aber weniger Lichtausbeute: > PACK-57FWL-BC8N. Suche nach LED Stripe COB
