geeigneter Microcontroller gesucht
OP #6085025
Guten Abend.
Zunächst wünsche ich allen Lesern und Forenteilnehmern noch ein frohes
Fest und einen fleißigen Weihnachtsmann. Vorsorglich auch schon einen
guten Rutsch ins neue Jahrzehnt.
Da ich nur gelegentlich und alle paar Jahre wieder mal zu einem
Mikrocontroller greife, habe ich nur einen geringen Überblick über den
Markt. Viele Profis hier die täglich mit Controllern umgehen und damit
ihr Brot & Butter verdienen kennen wahrscheinlich mehrere
Produktfamilien in- und auswendig.
Ich suche für ein Privatprojekt einen Controller der über einen ADC (mit
mehreren Kanälen) oder mehrere ADCs im Ersten Schritt 8
Stereo-Audiosignale mit je 48 kHz bei 10 - 16 Bit Auflösung
digitalisieren kann.  Eine digitale Nachbearbeitung der Audiosignale
(Equalizer, Filter oder so) im Controller ist nicht nötig, lediglich die
Samplewerte werden mit Metadaten versehen und neu verpackt/gemuxt. Das
so erstellte Signal soll auf zwei Ausgänge des Controlles mit je 10,24
Mbit/s per Bit Banging ausgegeben werden.
Welcher Controller würde eine solche Aufgabe eurer Meinung nach
hinbekommen? Da das ein Hobbyprojekt ist, wäre es ideal wenn es für den
geeigneten Controller einen freien/kostenlosen Compiler/Toolchain gäbe.
Fällt Euch Profis da spontan ein Controller oder Eval-Board ein um die
Aufgabe erledigen zu können?
Gruß Themas
OP #6085032
Frank K. schrieb:
> Auch nur die Idee zu haben, Daten mit einer spezifizierten Datenrate im
> MBit-Bereich per Bit-Banging ausgeben zu wollen, zeugt von völliger
> Ahnungslosigkeit. Vergiss das. Ein FPGA würde das können, ein
> Mikrocontroller nicht.
> fchk
Das kommt auf die Geschwindigkeit des Controllers an. Wenn er schnell
genug ist (xxx MHz) sollte die Erzeugung eines solchen doch Signals kein
Problem sein. Es muss doch nicht immer gleich zum FPGA gegriffen werden.
#6085034
>> fchk
Du übersiehst zwei Probleme:
1. Bei vielen Controllern mit zugekauften Cores (alle ARM und
MIPS-Controller z.B.) sind die IO-Pins über interne Busse angekoppelt,
die wesentlich langsamer als die CPU laufen, und dann noch asynchron.
2. Jitter. Du wirst es nicht schaffen, ein wirklich präzises Timing
einzuhalten. Dazu müsstest Du von allen Befehlen die exakten
Ausführungszeiten wissen. Bei 8 Bit Controllern ist das noch kein
Problem, bei ARM oder MIPS ist das ziemlich komplex, und wenn Caches und
Interrupts da mit hinkommen, hast Du verloren.
Und Jitter willst Du im Audiosignal nicht haben. Das hörst Du.
fchk
Gast #6085035
Wie genau soll das Ausgangssignal denn aussehen ? Jenachdem gibt es
vielleicht ja Hardware dafür. I2S zum Beispiel. Wenn du einen schnellen
Controller willst gäbe es den STM32H7 wobei der vielleicht auch schon
etwas overkill ist. Den gibt's auch als Dual Core. Alternativ hat ST
auch eine Baureihe für Multimedia Anwendung ich meine das ist die
STM32Gxxx.
Gast #6085041
Das solltest du mit einem SPI machen können. Entweder 40 Byte
verschicken bei 8 Bit Datenweite oder 10 mal 32 Bit Datenbreite,
letzteres kann nicht jedes SPI. Die Clock musst du ja nicht nutzen.
Die STMs haben meistens 3 ADCs mit 12 Bit oder mehr und idr. etwas um
die 3 bis 5 MSPS (kommt auf die Familie an) Wenn du die Daten vom ADC
per DMA in den Speicher schaufelst und die Aufbereiteten Daten per DMA
an den SPI sollte die CPU genug Zeit haben für den ganzen anderen Kram
zu machen.
#6085099
SPI wäre in der Tat eine Möglichkeit. Die STM-Peripherie kenne ich jetzt
nicht so, aber z.B. PIC32 hat sehr flexible SPI-Einheiten, mit denen man
auch I2S und andere Sachen machen kann.
Ich würde auch eher externe Audio-I2S-ADCs verwenden, wegen besserer
Signalqualität.
Aber eigentlich ist ein FPGA hier die bessere Lösung. Das muss dann ja
noch nicht mal besonders groß sein. So ein Lattice MachXO2 ist einfach
zu löten und braucht nur eine Versorgungsspannung und kostet etwa 10€.
fchk
Gast #6085109
Man merkt, dass du keine Ahnung von µCs hast. Allein das erzeugen eines
definierten Bitstromes nach deinem Muster mit der genannten Frequenz ist
mit den üblichen µCs fast ein Ding der Unmöglichkeit. Dazu noch mit
Bit-Banging.
Das ganze dann auch noch auf zwei Kanälen des Controllers. Da sind die
ganzen Daten noch nicht mal im µC drin. Das Einlesen und verarbeiten
kostet auch noch erhebliche Rechenzeit.
> Markt.
Ist klar, und dann gleich so ein Projekt. Denkst du im Vorfeld auch mal
über solche Projekte nach? Oder bist du vielleicht BWLer...?
Wenn überhaupt, geht ein µC mit DMA. Das ist dann aber kein µC ala
ATTiny mehr, da sollte man in der ARM-Klasse suchen. Die sind aber bei
den IOs und HW-Module etwas komplexer, die Einarbeitung dauert Monate.
Gast #6085113
und
passen irgendwie nicht zusammen. Ich interpoliere die vermuteten
Kenntnisse des TE im µC-Sektor einfach mal auf FPGAs.
#6085154
Moin,
Thomas W. schrieb:
> Hallo Gast.
> Das Ausgangssignal besteht aus einem Rahmen von 320 Bits mit einer
> Wiederholfrequenz von 32 kHz. Jeder Rahmen hat ein 11 Bit Synchronwert
> gefolgt von vier Datenblöcken zu 77 Bit und einem Sonderbit.
> Gruß Thomas
Ist das sowas wie NICAM?
Angesichts der Datenraten und speziell der "krummen" Laengen wuerd' ich
doch auch ganz stark weg vom µController und hin zum FPGA tendieren.
Gruss
WK
#6085226
Ein Audio-ADC in einem µC ist seltenst eine gute Idee. Klassisch löst
man das mit einem separaten Chip (Audio-CoDec). Und die kanonische
Schnittstelle zur Anbindung an einen µC heißt I²S. Allerdings geht da
üblicherweise immer nur ein Stereosignal drüber. Du bräuchtest also 8
davon.
Dann wäre ein FPGA wohl die bessere Wahl. µC mit mehreren I²S
Schnittstellen gibt es zwar, aber 8 habe ich noch nicht gesehen. Es sei
denn, deine 8 Stereo-Signale sind unabhängig. Dann kannst du natürlich
einfach 8-mal das Gleiche bauen.
(Firma: EleLa - www.elela.de) #6085253
Ich empfehle ebenfalls einen externen Audio-Codec je Kanal zu verwenden.
Ein µC der 5 I2S Kanäle hätte gäbe es, jedoch ob dieser die Datenmengen
schafft bezweifle ich (STM32F41x / STM32F42x)
Vielleicht wäre dieser Aufbau eine Idee:
3 µC:
µC1: 4 I2S Kanäle einlesen, verrechnen und auf dem 5ten Kanal ausgeben.
µC2: das gleiche wie µC 1.
µC3: liest die vorberechnete Daten von µC1/2 mit 2 I2S Kanäle ein,
verrechnet diese und gibt diese auf einen I2S wieder aus. Die Ausgabe
der I2S Daten geht zu einem Audio-Codec der wieder Audio Analogsignale
erzeugt.
So könnte man diese 8 Kanäle zusammen fassen. Und es wäre noch
erweiterbar auf 16 Kanäle, wenn man µC1 noch 2x kopiert (dann wären es
insgesamt 5µC).
Ob man das Spiel noch weiter Kaskadieren kann, indem man z.B. µC 3
kopiert und man dann insgesamt:
4 Kanäle ** 4 µC1 ** 4 µC3 = 64
weiß ich nicht, kommt wohl auf die Programmierung drauf an.
Das Prinzip sieht in der Theorie schön modular aus, ob es in der Praxis
so hin haut sollte man mal mit ein paar Demo-Boards mal testen.
Ist schon relativ aufwändig, ich denke mit einem FPGA kann man solche
Datenmengen leichter verarbeiten.
Gast #6085277
Es gibt genug Audio Codecs bzw. Audio ADCs die I2C oder SPI haben.
Analog Devices hat da einiges. In Anbetracht der Datenmenge würde ich
hier SPI Bevorzugen da kann man auch mehrere an einen Bus Hängen.
OP #6085609
Mw E. schrieb:
> Darf man fragen was für ein Gerät der µC füttern soll?
> Das Datenformat ist dann schon etwas speziell
Hallo.
Es handelt sich um ein Gerät mit dem verschiedene NF Quellgeräte (von CD
über DAT bis zum Micro) in einem Rundfunkstudio nach einer alten
EBU-Norm zusammengeführt werden.  Ich habe zwei alte Originalgeräte aus
den späten 80iger, frühen 90ier. Eines mit 4 das andere mit 6 Kanälen.
Bei einem Gerät erfolgt die Takterzeugung für die 10,24 MBit extern und
die Signale werden über einen TSM320 (Custom?)  auf den Takt ge-AND-ed.
Bei dem 4-Kanaler wird das alles mit einem U5200 ASIC von ZMD (Zentrum
Microelektronic Dresden) gemacht.
Zu void: meine bisherigen Projekte gehen von Z80 über diverse PIC18 bis
zum ESP32.
 Ich mache die Sachen halt nur nicht täglich im Gegensatz zu einigen
Profis hier, da fällt mir die Marktorientierung und
Leistungseinschätzung bei aktuellen Controllern schwer.
 Und da die Taktfrequenzen der Dinger ja seit einiger Zeit fast
quartalsweise auf 400, 500, 600 ... MHz gehen (damit meine ich nicht
diese Linux SoCs, sondern “normale“ Controller)  wollte ich das ganze
mal mit einem aktuellen System mit 8-Stereokanälen in Software umsetzen
ohne gleich einen FPGA einsetzen zu müssen.
Wenn es eine passende serielle Hardwareschnittstelle im Controller gibt,
die man per DMA ... füttern kann, umso besser. Aber auch Bit Banging und
“Zyklen zählen“ würde mich jetzt nicht abschrecken, alles schon bei
anderen (wenn auch langsameren) Protokollen gemacht. Natürlich funkte da
kein OS oder Sprungvorhersage dazwischen! Bestenfalls ein kleiner selbst
geschriebener Prozess-Scheduler.
Ideal wäre natürlich auch wenn der ADC (mehrkanalige oder mehrere
Wandler) im Controller verbaut ist. Ob man spezielle Audio-ADCs braucht?
Hmm, müsste man sich mal anhören was der Wandler in der dann geeigneten
Controller(-familie) draus macht und nachträglich entscheiden.
Welcher Profi hier hat denn schon mit ähnlichen schnellen (10.24 Mbit/s)
seriellen Datenströmen auf einem Controller gearbeitet und welchen
Controller habt Ihr dabei eingesetzt?
Thomas
Gast #6085703
Wie gesagt STM32H7 oder G4. Wenn du nur umpacken willst reicht
vermutlich der G4 der hat jede Menge ADCs. Wenn du etwas mehr machen
willst gibt es den H7 unter anderem auch mit Dual Core (M7 für
Berechnung, M4 sammelt Daten und haut sie wieder raus wäre eine Option).
Auf dem H7 verwende ich zu Debug Zwecken für live Daten zu sammeln einen
SPI zu USB Chip von FTDI und Feuer mit dem DMA über SPI zwischen 12 und
16MBit das macht das Ding gemütlich mit. Ein Kollege von mir verwendet
den G4 der nutzt dieses Interface ebenfalls ohne Probleme, ich selbst
habe mit dem G4 allerdings noch nicht gearbeitet.
Ob die ADCs für deine Anwendung geeignet sind kann ich dir nicht
beantwortet ich würde es einfach mal probieren. Externe ADCs kannst du
ja dann immer noch nehmen.
#6085706
Moin,
Da bist du aufm Holzweg, wahrscheinlich wird dich keiner davon abbringen
koennen, aber es aendert nix an der Holzigkeit.
Nimm!ein!FPGA! - und dazu ein paar ADCs
Da wuerden z.b. 8x PCM1808 und der kleinste Spartan-3 ausreichen. Oder
auch gerne irgendwas moderneres. Aber in einem FPGA ist das voellig
popelig; bei einer CPU kriegst du 10.24MBit/sec nicht ohne
Hardwareunterstuetzung hin - und selbst wenn du dann irgendwie aus einem
SPI-Master per DMA sowas ausgeben kannst und dir den Wolf programmierst,
um irgendwelche 11Bit SyncWords und 77bit Blocks mit Gewalt an nicht
8bit-Grenzen aneinander zu pappen - dann brauchst du immernoch deine 8x
I2S Interfaces und krumme Takte fuer den ganzen Zirkus. Da hat ein FPGA
fertige PLLs, DCMs und all so'n Zeugs dafuer.
Gruss
WK
(Firma: fritzler-avr.de) #6085712
Maxim schrieb:
> Deshalb ist er auch unter Audio ADC gelistet und deshalb steht es auch
> im Datenblatt.
> PS: ich habe den schonmal für eine Audio Anwendung verwendet.
Okay, interessantes Teil.
Mono Audio ADC, dann noch SPI und extern triggerbar.
Durchaus speziell das Teil ;)
@Thomas W:
Durchaus ein interessantes Gerät was du da angeschleppt hast.
Also bei einem STM32F429 mit 160MHz ist ungefähr bei 10 - 12MHz Bitbang
auf einen GPIO per DMA Schluss.
Denn zwischen dem ARM Kern und der Peripherie steckt noch eine Busmatrix
und die braucht ein paar Takte zur Arbitrierung.
Jedenfalls hab ich das bei meinem Videowallprojekt so rausgefunden.
Durch die Ausgabe von 16Bit per DMA Zugriff warens dann doch 20Mbyte/s.
Wenn der Bitstream synchron zu einem Takt ist ließe sich jeweils ein
Frame im Speicher ablegen und dann per DMA Ausgeben.
So sind auch völlig krumme Bursts machbar.
Dazu brauchst 2 verschaltete Timer.
Timer x zählt die Auszugebenen Takte/Bits.
Timer y ist im gated Mode und gibt nur so lange eine PWM aus wie ihm
Timer x befiehlt. Diese PWM ist DC 50/50 und somit das Taktsignal.
Bei einer PWM Flanke wird der DMA getriggert.
Dauervollgas mit Doublebuffer DMA geht natürlich auch.
Das Problem liegt jetzt noch dabei einen Controller zu finden mit 8 I2S
Peripherien. Da kenn ich jetzt keinen, andere hier vllt schon.
Oder du nutzt einen 8 Kanal ADC mit TDM Interface:
https://www.mouser.de/ProductDetail/Cirrus-Logic/CS5368-CQZ?qs=bUPhaerQQeGDWhh8BBq%2FwQ==
STM32 haben nicht nur SPI, welche als I2S nutzbar sind, sondern auch
einen SAI (Serial Audio Interface). Der kann auch TDM.
Du brauchst dann eben 2 dieser ADC für 8x Stereo.
edit:
Aber eigentlich ist das FPGA Gebiet.
#6085809
Ein Profi würde wissen, dass die 400...500...600 MHz nur auf den
innersten CPU-Kern beschränkt sind, die Pintreiber und das ganze
dazwischen aber viel langsamer ist. Rechenleistung ist was anderes als
IO-Leistung.
Ein Profi würde wissen, dass fast alle Controller, die 8 bis 20 und mehr
analoge Eingänge haben, nur einen einzigen ADC mit einem Multiplexer
davor haben. Du kannst gar nicht 16 Kanäle gleichzeitig einlesen,
sondern nur reihum. Und dann müsste man sehen, ob der ADC nach dem
Umschalten nicht noch eine Einschwingzeit braucht.
Externe I2S Stereo-Audio-ADCs gibts bei Digikey ab 2€, das ist also
nicht der Kostenfaktor. Eher die analoge Beschaltung und die XLR-Buchsen
davor, aber die brauchst Du ohnehin.
Ein Profi würde auch wissen, wann ein FPGA sinn macht, und hier macht es
Sinn. Er hätte keine Angst, ein solches einzusetzen - ist ja auch nur
programmierbare digitale Logik, die im Vergleich zu den 90'ern jetzt
echt bezahlbar geworden ist. Die kleinsten FPGAs liegen im Euro-Bereich.
Meine Datenströme liegen eher im GBit/s Bereich, aber ich verwende da
natürlich auch Hardware, die das verarbeiten kann. Stichwort PCIe.
fchk
OP #6085811
> IO-Leistung.
Viel langsamer ist übertrieben! Bei einigen Modellen ist das immer noch
locker im 3-stelligen MHz Bereich. Ein “Profi“ würde das Wissen ....
>Ein Profi würde wissen, dass fast alle Controller, die 8 bis 20 und mehr analoge
Eingänge >haben, nur einen einzigen ADC mit einem Multiplexer davor haben. Du
kannst gar nicht 16 >Kanäle gleichzeitig einlesen, sondern nur reihum.
Hatte ich oben schon mehrfach erwähnt. Ein Profi hätte das gelesen.
>Ein Profi würde auch wissen, wann ein FPGA sinn macht, und hier macht es Sinn. Er
hätte >keine Angst, ein solches einzusetzen -
Klar geht ein FPGA, aber um den geht es mir nicht! Ich habe auch keine
Angst vor FPGAs, habe sogar ein paar zu liegen, nur ist mein Interesse
das auf einem Controller zu implementieren und zu schauen wie gut er das
kann. Das ganze ist nur Hobby und der Weg ist das Ziel. Ein Profi hätte
auch das mittlerweile kapiert!
Da du also überall ein Fail hast, gehe ich mal davon aus das Du auch
kein Profi bist, sondern hier nur wiederholend auf die Kacke haust!
Gähn....
Gast #6085976
Das ist kein grosses Ding, und geht mit jedem Cortex M0+ oder M4/M7,
der mit mindestens 2 * 10.24 MHz getaktet ist.
Also z.B. STM32F405 oder STM32H750 (mit 3x 16 Bit ADCs mit mehreren
Eingängen, und effektiv 12 - 14 Bits).
