Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Alu giessen. Wahl des Form Materials
von Benni B. (Gast)
Hallo ihr Lieben , vorweg wünsche ich frohe Weihnachten.
Ich möchte gern wissen, ob man Aluminium in eine Stahlform giessen kann.
Bekommt man dann das Aluteil überhaupt noch heraus? Gibts ein besser
geeignetes Material für die Form, welche wiederverwendbar sein soll?
LG Benni
Alu hat ein Schwundmass von 1,25%
Eine konische Form erleichtert Metallgüsse aber trotzdem
von Benni B. (Gast)
Hi,ok.
Mich würde noch interessieren, mit welchen Drücken beim Aludruckguss
Kleinteile (10 Gramm) gearbeitet wird, um das Schwinden in den Griff zu
bekommen.
LG Benni
von Nick M. (Gast)
Ja, geht in einer Stahlform wenn sie vorgewärmt wird. Stichwort:
Kokillenguss.
Nein, das verbindet sich nicht. Auch wenn man professionell die Form mit
Schlichte einsprüht. Für paar mal geht das problemlos ohne Schlichte.
Auszugsschräge beachten (geht aber tw. auch ohne).
Nur, bis du Deine Steiger und Anguss richtig hinbekommst, würde ich die
Finger davon lassen. Da gehört einiges an Erfahrung dazu!
Nimm ölgebundenen Formsand, weitaus erfolgreicher.
Der Aufwand für Kokillen lohnt sich eher nur bei großen Stückzahlen (>
100).
Die Infrastruktur fürs Giessen ist nicht ohne. Irgendwas primitives
einmal -mit viel Glück- hinzubekommen kann aber klappen. :-))
von Nick M. (Gast)
> bekommen.
Lass die Finger davon! Du wirst massive Probleme mit dem
druckerzeugenden Teil bekommen. Da brauchst du spezielle Materalien
(Keramik) um dichte Kolben hinzubekommen die nicht nach (oder schon
während) dem ersten Veruch fressen.
von Benni B. (Gast)
Wenn Sie einen Druck nennen könnten, könnte ich die Drehzahl von
Schleuderguss errechnen =)
von Nick M. (Gast)
Was soll denn das werden? Maße? Minimale Wanddicke?
Es gibt andere Verfahren die weniger aufwändig sind.
Schleuderguss ist auch was anderes wie Druckguss.
Geht auch anders:
https://www.youtube.com/watch?v=9bcbC6S_PSo
https://www.youtube.com/watch?v=QijGV2G26JI
von Benni B. (Gast)
Modellbau Motorteile sollen das werden. Ich möchte die Späne
weiterverwenden.
von Benni B. (Gast)
Formsand kommt für mich nicht infrage, da ich keine Einzelanfertigung
möchte und die Oberfläche gefällt mir überhaupt nicht. Dünnwandiges kann
man da auch vergessen. Dann werde ich mal testen wie gut das wird, wenn
ich die Form mit flüssigem Alu an der Tischbohrmaschine auf mittlerer
Drehzahl schleudere.
LG Benni
von Nick M. (Gast)
Danke für die präzisen Angaben!
> Ich möchte die Späne weiterverwenden.
Dann weiterhin viel Spaß! Hoffentlich sind die Späne mit KSM oder Öl,
dann wirds so richtig Sche**e. Ohne Öl bekommst du immerhin 20 bis 30%
Schmelze aus den Spänen raus.
von Bürovorsteher (Gast)
Man kann es mit dem Recycling auch übertreiben.
von Nick M. (Gast)
Soso!
https://www.youtube.com/watch?v=3tAyqxw_pak
Aber du scheinst ja mehr Erfahrungen zu haben als ich.
Also dann: Weiterhin viel Erfolg!
von Walter S. (avatar)
Nick M. schrieb:
> Youtube-Video "Backyard casting: A HF-spindle-mount + "exhaust""
aus welchem Material hast du das Modell gefräst?
das kann sooo schwierig letztlich nicht sein,
werden doch die Tunnel und kleinen Höhlen in Ameisen und Termitenbauten
auch recht gut dargestellt, wenn die mit Alu gefüllt werden.
man schaue sich Vdeos an, die mit folgenden  Suchbegriffen aufkommen wie
ant nest aluminium casting
ein Ameisennest ist sicherlich nicht unter der Prämisse eines späteren
Metallgusses angelegt worden
von Nick M. (Gast)
Das sind Modellbau-Platten. Ist ein PU-Werkstoff der sich sehr gut
zerspanen lässt und kleben. Aber dennoch sehr stabil. Produktnamen sind
Ureol oder RenShape. Ist auch relativ preiswert. OK, MDF ist billiger,
aber man bekommt damit keine feinen Oberflächen hin.
Gibt es in verschiedenen Dichten. Irgendwo sieht man ein dunkelgrünes
Material, das eigentlich für Modelle ist, das rosafarbige tut es aber
genauso, hält halt keine 1000++ Abformungen aus.
