Ich möchte ein altes TV zu einer Tageslichtlampe umbauen. Dies ist vor allem deshalb interessant, weil die Diffusor-Folien in dem Panel das Licht so homogen abstrahlen lassen, das der Lichteinfall dem Tageslicht sehr ähnlich ist. Einen altes Samsung-TV hab ich auch soweit zerlegt, und gesehen, das bereits LED's als Hintergrundbeleuchtung verbaut sind. Nun würde ich in einem ersten Test gerne die LED's nutzen, jedoch möglichst alle überflüssige Elektronik, wie das TV-Board entfernen. Der Energieverbrauch soll also im Idealfall nur durch die LED's bestimmt werden. Mein Problem ist nun aber, das der Ein/Aus-Taster zuerst Mal an das TV-Mainboard geht. Wie kann ich nun herausfinden, wie ich direkt am Netzteil-Board den Anschluss so Brücken kann, das bei Stromversorgung direkt das Licht angeht? Das Netzteil heißt: BN44-00807F BTW: Ist es Energietechnisch sinnvoll das TV-Netzteil zu nehmen, oder wäre ein LED-Stripe Sinnvoller (in Bezug auf sparsamkeit und Lichtausbeute?
Verschoben durch Moderator
Wenn du den Fernseher so noch anschalten kannst, dann mess bitte mal den Strom und die Spannung bei den Leds.
Rethus N. schrieb: > ch möchte ein altes TV zu einer Tageslichtlampe umbauen Da brauchst du aber viele. So ein z.B. 32" Backlight braucht ca. 25W und liefert ca. 2000 lumen. So 800000 lumen brauchst du schon um das Licht was im Sommer zum Fenster reinkommt nachzubilden. Und nein, das was im Esoterikladen für 20 EUR als Tageslichtlampe verkauft wird, hat keinen Effekt, oder genauer: man sagt dir nicht wie viel man davon braucht.
Hey "ich", hab es jetzt noch mal angeschlossen, und zu meiner Verwunderung geht das Licht sofort an, sobald ich den Stecker in die Steckdose stecke. Pro LED-Leiste Messe ich 40V an den Anschlussstellen der jeweiligen LED-Leiste. (also 6 Leisten = 240V) Ich habe dann auch mal das TV-Mainboard abgeklemmt, und nur die Strom-Netzteil-Platine dran gelassen. Hat auch sofort geleuchtet, als ich den Stecker eingesteckt habe. Kann es sein, das wenn bestimmte Steckverbindungen nicht eingesteckt sind, die Backlights automatisch an sind? Kommt mir etwas komisch vor... das würde ja heißen, das wenn das TV voll Funktionstüchtig ist, der Standby-Betrieb dann den "AUS-Zustand" an die LED's übermitteln müsste (die dann also ohne Software-Steuerung immer AN sind). Wäre in meinem Fall ok, da ich weniger Arbeit habe, aber wundern würde es mich schon. Meinst du, das die default-TV-Beleuchtung da (also sowohl von Farbtreue, als auch von Leistungsaufnahme) effizient ist? Also damit die Beleuchtung realistisch wirkt, müssen die LED's auch nen hohen CRI-Wert haben. So wie diese hier wahrscheinlich: https://www.amazon.de/Marswall-LED-Streifen-SMD5630-Tageslichtwei%C3%9F-Daylight/dp/B07GB9WFRD @MaWin: Ja Tageslicht ist hier nur so als Schlagwort gemeint. Im Grunde geht es um dieses Projekt hier: https://youtu.be/8JrqH2oOTK4
Hatte gedacht, das meine Steckdosen-Einsatz (zur Leistungsmessung) defekt wäre, ging aber noch. Hab Ihn mal dazwischen geschaltet, und er zeit 150W an. .·´¯`(>▂<)´¯`·. Mein lieber Scholli, für ne LED-Lampe ist das natürlich ordentlich Leistungsaufnahme.
Rethus N. schrieb: > Hatte gedacht, das meine Steckdosen-Einsatz > (zur Leistungsmessung)defekt wäre, ging aber noch. Das Gerät ist Scheiße. > Hab Ihn mal dazwischen geschaltet, und er zeit 150W an. Scheisleistung, keine Wirkleistung - Fahrkarte.
Nichts für ungut, aber dein Beitrag hilft mir in keinster Weise weiter. Weder kann ich brauchbare Informationen entnehmen, noch erahnen was jetzt dein Tipp zu der Sache ist.
@Manfred: Hab den Beitrag noch n paar Mal durchgelesen... ...jetzt sehe ich, du meintest Scheinleistung (Autokorrektur hat da wohl zugeschlagen :) ) Ich verstehe nun, das diese Steckdosengeräte nix taugen (oder gibt es da bessere?) Ich glaube das war auch so n billig Ding damals... nur um Mal zu testen wieviel Leistung der Kühlschrank hat. Was (bzw. welches Messgerät) würdet Ihr hier empfehlen? Oder kann ich die Werte mit einfachem Multimeter & Firmeln ermitteln?
Rethus N. schrieb: > Ich möchte ein altes TV zu einer Tageslichtlampe umbauen. Wenn es ein extra Netzteil für die LEDs gibt, würde ich das verwenden. Ansonsten Strom und Spannung der LEDs messen und ein passendes LED- Netzteil kaufen. Zusätzlich einen ein- fachen mechanischen Ein-Aus-Schalter einbauen.
