Hallo und Frohe Weihnachten! Ich habe bei einem Asus Memo Pad FHD 10 den Digitizer ersetzt, nachdem der alte durch einen Sturz gesprungen war. Direkt nach dem Einbau funktionierte der neue einwandfrei. Nach ein paar Minuten fingen aber die ersten Zuckungen des Displays an. Das war vor drei Tagen. Inzwischen reagiert der Touch Screen nur noch in einigen Bereichen und es gibt so viele Phantom-Touches, dass man das Tablet praktisch nicht mehr bedienen kann. Ab und zu funktionieren aber auch die Bereiche, die ansonsten gar nicht reagieren. Ich habe von Problemen mit frei liegenden Leiterbahnen gelesen, die mit dem Metallgehäuse des iPad in Berührung kamen. Dort hat Kapton Tape geholfen. Bei meinem Digitizer gibt es aber keine sichtbaren Leiterbahnen. Er liegt rundherum auf einem Plastikrahmen auf bzw. das Klebeband ist ja sowieso noch dazwischen. Nach dem Einbau hat das Tablet ein kurzes Update für den Touchscreen durchlaufen. Er scheint also auch richtig erkannt worden zu sein. Da der Digitizer am Anfang funktionierte, gehe ich nicht davon aus, dass er defekt ist. Hat einer von Euch eine Idee, was das Problem sein könnte? Danke! Dehenry
Verschoben durch Moderator
Nein der Touch ist nicht Defekt sonst würdest du keine Events bekommen. Da ist was mechanisch verzogen. Display und Touch würdest du bei Asus nicht einzeln bekommen da verklebt und eine Einheit. Es ist sehr schwer sowas ohne viel Erfahrung mit nicht original Komponenten zu reparieren. Der Händler verkauft dir das Touchglas in der Regel ohne die notwendigen Klebefolien die für den sicheren Tausch notwendig sind. Es ist also praktisch nicht möglich sowas mit normalen Mitteln zu bewerkstelligen. Thomas
Im allgemeinen hat der Hersteller auch eine Software um den "Touch" zu kalibrieren. Musste ich bei meinem auch schon mal machen. Wenn du solche Software nicht hast: Pech gehabt. > Nach dem Einbau hat das Tablet > ein kurzes Update für den Touchscreen durchlaufen. Er scheint also auch > richtig erkannt worden zu sein. Evtl. nochmal ruecktauschen und dann nochmal tauschen und hoffen das die Kalibrierung diesmal besser wird. Dabei das Dingens flach auf den Tisch legen und tunlichst in Ruhe lassen.
Beim alten Digitizer ist das Flachbandkabel beim Ausbauen kaputt gegangen. Ich habe das Tablet aber zwischendurch mit abgeklemmtem Digitizer neu gestartet, runtergefahren und dann mit dem neuen Digitizer wieder neu gestartet. Da erschien dann kurz das Update-Fenster. Sind Digitizer so druckempfindlich, dass etwaige mechanische Spannungen die Funktion so stark beeinflussen? Dann hätten ja damals beim iPhone Bend Gate die Touch Screens verrückt spielen müssen. Ich habe den Digitizer mit einem (angeblich) speziell für Display-Reparaturen gedachten doppelseitigen Klebeband von 3M verklebt und beim Einbau keinen großen Druck ausgeübt. Ich hätte eher in Richtung Ladungs-/Potentialproblem gedacht, weil das Problem erst über die Zeit entstanden und schlimmer geworden ist. Da bin ich dann mit meinem Latein aber auch schon am Ende...
Horst M. schrieb: > Sind Digitizer so druckempfindlich, dass etwaige mechanische Spannungen > die Funktion so stark beeinflussen? Sind sie das heißt nicht ohne Grund Touchscreen. Horst M. schrieb: > Dann hätten ja damals beim iPhone Bend Gate die Touch Screens verrückt > spielen müssen Äpfel mit Birnen. Dort war der Touch ja korrekt montiert. Spezielles Klebeband wäre wenn du die zu deinem Tablet speziell angefertigten Klebefolien verwendet hättest. Diese liefern die übliche Händler aber nicht, weshalb deren Angebote nur für Profis tauglich sind. Wie schon geschrieben bekommst du bei Asus nur die komplette Einheit aus Touch und Display. Der Grund ist dabei dass Asus diese Einheit auch nur komplett bezieht. Das FHD10 ist aber vermutlich zu alt da wirst du nichts mehr von Asus bekommen. Thomas
Ich habe gesehen das die Touchscreens mit eienem UV-Kleber verklebt werden. So einen wie den K-300 Kafuter beim Ali erhältlich. Ich habe dort auch schon verschiedene Kleber gekauft K-300, K-302 und K-303 aber habe keine Erfahrung mit irgend einem Touchscreen Display. MfG weakbit
Dieser UVKleber wird oft bei Handy Displays benutzt. (Samsung) Dadurch wird das ganze stabiler. Bei Tablets hab das noch nie gesehen. Thomas
Diese UV Kleber bonden das Glas mehr oder weniger auf das LCD, trotz Kleber kann ein kapazitiver Touchscreen spinnen, da gibt es mehrere Baustellen die da mit reinspielen. Der Kleber dient in erster Linie der Stabilität und Optik. Der Kleber (LOCA) sorgt durch seine Eigenschaften dafür, das es keine sichtbare Lücke zwischen Glas und LCD existiert wie bei den ersten Smartphone Generationen (z.B. iPhone bis einschließlich Version 3GS)
