Hallo zusammen, ich suche für die Befestigung eines Stromkabels an einem Drahtseil die passenden Ösen, siehe links im Bild. Die Plastik-Klemmen (rechts im Bild) haben nicht lang gehalten. Leider find ich bei meinen Suchen entweder nur Seilsysteme für Lampen oder dann gleich die ganz großen Sachen. Kann mir da jemand weiterhelfen und einen passenden Begriff nennen?
ich schrieb: > Kabelbinder? Bloss nicht. Die haben die unngenehme Eigenschaft, nach einigen Jahren, wie jeder Kunststoff, zu zerbröseln, selbst die schwarzen, UV-beständigen, bei denen dauert das nur länger. Das haben wir auch auf die harte Tour lernen müssen, als uns in der Firma gut ein Kilometer Leitung vom Drahtseil gefallen ist. Ein paar wenige Kabelbinder sind zerbröselt und die Leitung hat die anderen, schon vorgeschädigten Kabelbinder mit gerissen. Das zu reparieren war ein schöner Spaß... Kabelbinder sind nur ein temporäres Hilfsmittel, aber nichts für eine dauernde Befestigung. Die Leitung haben wir schließlich mit einfachem, isolierten Kupferdraht (NYA) festgemacht. Den Draht haben wir dabei mehrmals ordentlich drum gewickelt, so daß jede Befestigungsstelle so ca. 2-3 cm breit war. Das hält jetzt seit fast 15 Jahren.
Frank B. schrieb: > ich schrieb: >> Kabelbinder? > > Bloss nicht. Und nein, Stahlkabelbinder sind auch keine gute Idee, die rubbeln die getragene Leitung an..
Dunno.. schrieb: > Spanndrahtschelle? Ja, das sieht schon gut aus, Danke! Jetzt nur noch einen Händler finden, der nicht nur 100er-Packungen verkauft. Kabelbindern hätte ich keine längere Lebensdauer als den rechten Klemmen zugetraut. Und Metallkabelbinder wären vielleicht etwas mit Kanonen auf Spatzen gewesen ;)
Was für ein Kabeltyp ist das? Sieht fast wie ein NYM derivat aus. Ist das für Verlegung im Freien incl. Sonneneinstrahlung zugelassen oder zerbröselt dir dann statt den Kabelbindern die Isolation nach 10 Jahren?
Graues Kabel und Sonne sind keine Lösung fürs nächste Jahrtausend, da wahrscheinlich nicht UV-stabil. Metallische Kabelbinder sind auch keine Super Idee, wenn sie ein elektrochemisches Element bilden. Manche Kabel wurden einfach verdrillt. Ob das hier zulässig ist, oder an der Isolation sägt, weiß ich nicht.
Spanndrahtschellen werden von OBO Bettermann hergestellt. Jäger Direkt verkauft sie und vielleicht auch Conrad. https://www.conrad.de/de/marken/jaeger-direkt.html
Flow schrieb: > Spanndrahtschellen werden von OBO Bettermann hergestellt. > Jäger Direkt verkauft sie und vielleicht auch Conrad. Machen sie. Aber halt nur im 50er und 100er-Pack. 5 Stück reichen mir.
Wenn Du das Kabel auf einer Seite abklemmen kannst, könntest Du das so machen, wie ich es schon oft realisiert habe. Im Durchmesser passendes, schwarzes PE Rohr nehmen. Das dickwandige, das auch in der Wasserinstallationen verwendet wird. Das PE Rohr mit Edelstahlschlauchschellen am Seil befestigen. In der Mitte der Strecke (tiefste Stelle) von unten ein paar 3 mm Löcher, mit gewissem Abstand, bohren. Damit Feuchtigkeit ablaufen kann. Kabel einführen, fertig!
OldMan schrieb: > Im Durchmesser passendes, schwarzes PE Rohr nehmen. Das hat aber meist auch nicht die Eigenschaft UV-bestaendig. dfghjjkkl
dfghjjkkl schrieb: > OldMan schrieb: > Im Durchmesser passendes, schwarzes PE Rohr nehmen. > > Das hat aber meist auch nicht die Eigenschaft UV-bestaendig. > > dfghjjkkl Man kann auch schwarzes, UV beständiges aus dem Bereich Gartenbewässerung nehmen...
5 Stück sind jetzt noch online da. https://www.conrad.de/de/p/obo-bettermann-2305151-montagezubehoer-1-st-grau-1958920.html
Man kann auch das/die Kabel und das Tragseil zusammen durch UV-beständiges Rohr fädeln und dann aufhängen. Dann hat man nur eine 'Wurst', ich finde da sieht etwas eleganter aus als die Klammern. Man muß halt vorher genau die Länge des Rohres bestimmen, das ist der Nachteil, etwas mehr Arbeit. Grüße, Brt
Flow schrieb: > 5 Stück sind jetzt noch online da. > > https://www.conrad.de/de/p/obo-bettermann-2305151-montagezubehoer-1-st-grau-1958920.html Das sind aber genau die Dinger aus Kunststoff, die bei mir schon zerbröselt sind. Ich brauch welche aus Metall. OldMan schrieb: > Wenn Du das Kabel auf einer Seite abklemmen kannst, könntest > Du das so machen, wie ich es schon oft realisiert habe. > Im Durchmesser passendes, schwarzes PE Rohr nehmen. Na das sieht bei mir aber dann richtig scheiße aus. Abgesehen davon, das ich es nicht abklemmen kann.
Reinhard S. schrieb: > Machen sie. Aber halt nur im 50er und 100er-Pack. 5 Stück reichen mir. Hast du keinen Elektriker vor Ort den man anhauen kann, für nen Zehner in die Kaffeekasse?
nimm dir nee Kiste Bier und geh mal in die Werkstatt deines Energieversorgers und erklär den Jungs mal Dein Problem .Die lösen so was Beruflich .
