Forum: Haus & Smart Home Den Smart-TV nur gezielt ins Netz lassen
von Klaus R. (klara)
ich ärgere mich schon länger über das Verhalten meines Smart-TV. Man
schaltet den Kanal um und schon erhält man Werbung. Und dann noch
gezielt lokale Werbung. Ferner weiß der Sender genau wann ich den Kanal
wähle und wieder abwähle. Das geht schon ziemlich weit ins private
Umfeld.
Um die Einschaltquoten zu ermitteln mußten die Sender früher einen
ziemlichen Aufwand betreiben. Jetzt bieten die Zuschauer die Daten viel
reichhaltiger und sogar kostenlos an.
Ich möchte, daß das Smart-TV gerade mal seine Programmübersicht
aktualisieren kann. Zudem kann es ja sein, daß man die Dienste einer
Mediathek nutzen möchte. Für diesen Zweck möchte ich dem Smart-TV den
Zugang zum Netz gewähren und dann wieder entziehen.
Gesucht wird eine Lösung für eine Art Fernbedienung der Fritzbox.
mfg klaus
: Verschoben durch Moderator
von Harry L. (mysth)
Versuch mal mit Pi-Hole!
https://www.heise.de/tipps-tricks/Pi-Hole-auf-dem-Raspberry-Pi-einrichten-so-geht-s-4358553.html
Und ausserdem solltest du "Samba-TV" in deinem SmartTV deaktivieren!
Das ist der übelste Daten-Sammler von allen vorinstallierten Apps.
Beitrag #6086414 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Jens M. (schuchkleisser)
In der Fritte gibt's doch den Kinderfilter, und Zugangszeiten genau so.
Einfach alles auf die Whitelist was man will (bzw. Blacklist), Profil
zuweisen, fertig.
von oszi40 (Gast)
> zuweisen, fertig.
... und Du kennst diese Verursacher des Werbedrecks jetzt gleich alle?
Schöner werde eine ladbare Liste ähnlich Adblockplus, die sich auch mal
aktualisiert.
> aktualisiert.
Was denkst du denn, was PiHole macht?
Hakim schrieb im Beitrag #6086414:
> Meine Güte, wie blöd ist denn diese Welt bloß? Weißt du nicht, dass
> jeder den Fernseher hat den er verdient.
Mein Smart-TV ist schon 8 Jahre alt. Ich hatte damals gewartet bis die
Geräte wirklich ausgereift waren. Ich denke mal, die wenigsten dachten
damals schon über das Ausspähen und Daten abziehen durch ihren Smart-TV
nach.
Das mit der Werbung kam ja auch viel später. Also waren die Anbieter
selber noch nicht so weit, aber die Technik war in den Geräten schon
vorhanden.
Auch die Mediatheken gab es damals noch nicht. Allerdings war mein Netz
damals mit ca. 6 MBit/s auch noch nicht bereit für Streaming.
Kannst Du Dich denn nicht an die letzten 8 Jahre erinnern?
mfg Klaus
von Olaf (Gast)
Leider kann die Fritzboxkacke keine richtige Firewall sondern
hat nur eine Minimalversion als Kindersicherung drin. Daher wirst
du dir entweder einen vernuenftigen Router kaufen muessen oder
du machst es so wie die c’t und routest alles durch einen Raspberry.
Olaf
Olaf schrieb:
> oder
Ausser den DNS-Anfragen wird da gar nix durch den RPi "geroutet....
An solch einen Rundumschlag habe ich noch nicht gedacht. Es geht ja nur
um den Smart-TV. Die PCs haben Blocker. Irgendwie müssen die Sender ja
auch vom Smart-TV zuerst benachrichtigt werden. Erst dann wird man vom
Sender mit "Nachrichten" beglückt.
Mein Gerät ist ein Sony KDL-46HX855. Ob das überhaupt Android schon
nutzt ist unklar. Zumindest findet man im Netz nichts dazu. Auch im
Zusammenhang mit Samba-TV ist nichts zufinden.
Erst ab 2017 preist Sony ein Featcher an:
"Samba Interactive TV: Maßgeschneiderte Inhalte über Ihre
Lieblingsprogramme – 27. Juni 2017"
Aber vielen Dank für die Warnung.
mfg Klaus
von ao ao (Gast)
Meinem Aldi "Smart" TV schalte ich immer nur dann das Netzwerk ein wenn
ich glaube es zu brauchen, einfach über die Fehrnbedienung unter
Einstellungen.
von Puzzybörger (Gast)
> wenn
> Einstellungen.
Das "Einschalten" gilt nur für die Interaktion! Nicht für das System.
Dein TV hat nach wie vor INet-Zugang. Solltest du eine Kamera im
Fernseher haben, macht der jede Minute ein Screenshot und sendet es zur
Qualitätssicherung an den Hersteller.
An so etwas Simples habe ich gar nicht gedacht. Momentan ist die
Fernbedienung unter Beschlag. Muß ich doch nacher sofort testen.
mfg Klaus
von Joe F. (easylife)
Bei meinem Technisat Receiver kann man "HbbTV" für jeden Kanal einzeln
aktivieren/deaktivieren.
Die privaten Werbeschleudern haben bei mir fast ausnahmslos smartes
Hausverbot.
Da ich eigentlich eh nur die Mediatheken der öffentlich rechtlichen
nutze, die diese unsägliche Werbe-Vergewaltigung momentan noch nicht
machen, sind nur diese Kanäle für HbbTV offen.
Das wird mir dann die Fritzbox verraten.
mfg Klaus
von Dirk B. (dirkb2)
Dafür (Screenshot) braucht man keine Kamera.
Die Kamera schaut ja auch vom TV weg.
von Heinz (Gast)
Ich habe einen Samsung Smart-TV und unterdrücke dessen
Kommunikationsflut
mit pi-hole seit längerem erfolgreich.
Die adblocker-Liste vom pi-hole wird bei mir ca. alle 2 Tage
aktualisiert.
Allerdings waren zwei System-IPs von Samsung nicht dabei, sodass der
Smart-TV immer noch einiges senden konnte. Die zwei Samsung-IPs habe ich
händisch im pi-hole eingetragen. Seitdem ist komplett Ruhe.
von oszi40 (Gast)
ao ao schrieb:
> einfach über die Fernbedienung
Sichere Hardwarelösung: Kabelverbinder entfernen?
Gegen Werbedreck hilft der AdGuard DNS, im Router eingetragen macht der
das Netz schon sehr viel erträglicher.
Und es ging hier ja um die Freigabe nur weniger Dienste für die Glotze.
Also Vollblock mit Whitelist und gut.
Die aber reicht, Port- und IP-sperren/Freigaben und DNS-blocks
durchzuführen, ohne allzu schwer einzurichten zu sein.
Das würden auch IV Laien hinbekommen.
Mein Smart-TV läßt das Deaktivieren von WLAN zu. Danach ist der Eintrag
in der Fitzbox auch offline. Das Aktivieren geht dann wieder automatisch
ohne Parameter eingeben zu müssen. Ich muß das mal meiner Frau näher
bringen.
mfg Klaus
von Eric (Gast)
Dem TV komplett den Zugang zum Netzwerk verwehren. Für die "Smarten
Funktionen" nimmt man Kodi - läuft hier auf einem Intel NUC und
unterstützt auch 4K.
Und wenn man Kodi dann auch auf Linux/BSD installiert -oder gleich das
fertige LibreElec benutzt- behält man auch die Kontrolle über die
versendeten Daten.
Samba ist auf den Sonys eine Hintergrund-App, die du irgendwo im Menu
ausschalten kannst - ist allerdings sehr gut versteckt.
Ist aber auf den Sonys seit einigen Jahren definitiv drauf.
Hab auch erst ne Weile gesucht.
Zu Pi-Hole:
Man kann das auch so konfigurieren, daß nur bestimmte Geräte über den
Blocker laufen.
von Hans_Dampf (Gast)
Bei meinem Panasonic TV hatte ich ein ähnliches Problem. Stellte sich
heraus, das es eine „red-Button“ Funktion gibt, die Werbung und Hinweise
zum aktuellen Programm gibt. Die Funktion konnte ich bei meinem TV aber
einfach, wenn auch etwas versteckt, im Menu deaktivieren. Seit dem
verhält sich das Gerät wie es soll!
Vielen Dank für die guten Tipps.
mfg Klaus
> sich
Funktioniert der Red-Button (Zugriff auf die Mediathek ohne App) dann
noch?
von ich (Gast)
Harry L. schrieb:
> Zu Pi-Hole:
> Blocker laufen.
Ja, indem man nur bei den das PiHole als dns-server einträgt.
von Lutz (Gast)
Ich habe pihole auch seit einem knappen Jahr am Laufen. Feine Sache.
Da habe ich erst bemerkt, was mein alter Samsung-TV so für Redebedarf
hat! Der ist jetzt u.a. deshalb natürlich nicht mehr im WLAN. Der Pi hat
ja auch einen wunderschönen HDMI-Ausgang...
Auch konnte ich ihm manuell ein letztes Update abringen, was er selbst
gar nicht mehr erkannt hat, als er noch selbst im Netz war.
Aber : Ich habe meinen Endgeräten einzeln das pihole als DNS-Server
nahegebracht. Seit vielen Jahren habe ich eine eigene Platte
(mittlerweile SSD für 10 €) für email, Banking und alles, was irgendwie
kritisch ist. Und da würde ich einen Open-Source-DNS-Server nicht
zwischenfunken lassen!!!
Nachher löst der www.meine.Bank auf www.jemandanderes.Bank auf. Reicht
ja für ein paar Minuten pro Tag und ob das jemand merkt?
Grundsätzlich macht einem das bewußt, wie kritisch eigentlich DNS ist!
von Zombie (Gast)
Wenn deine Bank SSL verwendet (wovon ich schwer ausgehe), würde dein
Browser motzen.
Sicher?
Die Auflösung wäre ja nicht meine.bank auf deine.Bank, sondern
meine.Bank=1.2.3.4 auf meine.Bank=9.8.7.6.
Das Zertifikat ist aber an die URL gebunden, nicht an die IP, oder?
von Zombie (Gast)
Hier ist das recht gut beschrieben:
https://security.stackexchange.com/questions/94331/why-doesnt-dns-spoofing-work-against-https-sites
deine.Bank bräuchte auch den private-key von meine.Bank, um sich als
meine.Bank ausgeben zu können. Und der ist (hoffentlich) gut geschützt.
Fazit also: SSL und PiHole (oder ein anderer beliebiger DNS) sind
sicher, auch/selbst wenn der DNS bösartig modifiziert wurde...
Die Seite wirft dann eben Fehler und der User muss hellhörig werden.
von Drago S. (mratix)
Seit Ewigkeiten wollte ich mir den/das Pi-Hole anschauen. Nach diesem
Thread habe ich es dann spontan aufgesetzt.
Wow, das Teil ist ja sowas von genial!
Es ist in 5min installiert und sofort einsatzbereit. Absolut schlank und
Ressourcenschonend. Ein DNS-Filter der hervorragende Arbeit leistet.
Er ist (noch) nicht Debian Buster kompatibel, jedoch unter Stretch
erkenne ich bisher keine Probleme.
Ich hab da mal ne Frage an die, die es schon länger einsetzen...
- Besteht die Möglichkeit Gruppen zu definieren? Also Geräte nach Typen
zusammen zu fassen?
- ähnlich wie zuvor, jedoch unter Anwendung von Blacklist oder
Whitelist?
- Gibt es weitere Blacklisten für bestimmte Geräteklassen (z.B.
Smartphones, SmartTV, Homeassistenten, IoT usw.)?
von HildeK (Gast)
Hans_Dampf schrieb:
> Stellte sich
Ja, auch bei meinem Samsung war das auch so. Ich hoffe, dass damit auch
die Rückmeldung über das Nutzungsverhalten weg ist.
An- und Abschalten über die Netzwerkverbindung ist zu tief vergraben und
damit zu lästig.
> noch?
Nicht über den Red-Button, aber über einen mit 'Smart-Hub'
gekennzeichneten Knopf lassen sich Mediathek oder Amazon u.a. weiterhin
abrufen.
von S. R. (svenska)
> Solltest du eine Kamera im Fernseher haben, macht der
Lügner.
von Guido L. (guidol1970)
bei mir laeuft Pi-Hole auch sauber unter (armbian)-debian buster...auch
wenn er bei der Installation etwas zickt.
D.h. die Installation bricht ab, dann tut man so als wolle man ein
vorhandenes Paket installieren.
Dann merkt buster, dass es schon da ist (bei mir z.B. espeak) und
richtet Pakete ein, die er vorher abgebrochen hatte.
Da es dann noch nicht alle waren, startet man die Pi-Hole Installation
noch mal von vorne und dann erkennt er die vorher installierten Pakete
und laeuft sauber durch :)
Normal sollte pihole 4.3.1 mit buster laufen, denn es gab einen patch:
https://discourse.pi-hole.net/t/getting-ready-for-buster/21001
von Stefan F. (Gast)
Klaus R. schrieb:
> Man schaltet den Kanal um und schon erhält man Werbung.
Ich habe gerade vor ein paar Wochen einen neuen Smart-TV von Samsung
gekauft. Wenn der sich so verhalten würde, hätte ich ihn umgetauscht.
Ich finde diese Masche unverschämt.
Was bilden die sich ein? Glauben die im Ernst, jemand würde sich für ein
paar hundert Euro eine Werbe-Anzeigetafel im Wohnzimmer installieren?
Wow! Haben die das per Update nachträglich hinzugefügt?
Nein. Aber jetzt erst machen es die Sender.
Hast du die „Red-Button“-Funktion eingeschaltet.
(Damit kommst du leicht zur Mediathek des Senders)
Da wird vom Sender eine Info angezeigt. Diese kann unauffällig sein oder
das ganze Bild einnehmen.
Da diese Info über das Internet kommt, weiß der Sender das du ihn
angezappt hast.
Wenn du diese Funktion abstellst, ist der TV aber nicht mehr smart.
Das kenne ich so nicht. Das ist ja ärgerlich. Auch bei den
öffentlich-rechtlichen?
Ja. Könnte ich aber auch abschalten, ich benutze das nicht.
Ach so, du meist die kleinen Overlays rechts unten, wo meistens der Name
der Sendung und ein Verweis auf Mediathek und/oder Webseite ist. Diese
Info stör mich nicht, die geht ja nach ein paar Sekunden weg und belegt
oghnehin nicht viel Platz (jedenfalls ist das bei den Öffis so).
> angezappt hast.
Logisch. Das finde ich nicht schlimm, ich habe aber auch Verständnis
dafür, dass sich manche Leute dabei nicht wohl fühlen.
Ja. Es gibt Sender die Werbung einblenden, aber keine Mediathek haben.
Darum suche ich gerade die White-/Blacklist für die Fritzbox.
Bei meinem TV kann ich die Funktion leider nur global an- oder
ausschalten.
> Auch bei den
Da gibt es nur die Info zum „Red-Button“. Aber nach einer Woche sollte
man wissen, ob es geht oder nicht. Da braucht man die Info nicht mehr.
> Ich empfange per DVB-T, da gibt es das natürlich nicht.
Schön wäre es Senderbezogen und ob die Info abgerufen werden soll.
von 900ss (900ss)
> Auch bei den öffentlich-rechtlichen?
Ja, kann ich so bestätigen da ich nur DVB-T2 schaue. Da gibt's nichts
anderes.
Allerdings hab ich es jetzt auch schon lange nicht mehr erlebt, dass ich
Werbung sehe.
War aber ein paar mal der Fall.
von Frank (Gast)
Kamera und Screenshot? Ähm...
von Kay (Gast)
Hier eine Blacklist für die Fritzbox. Über Internet -> Filter ein
Zugangsprofil einrichten und mit der Blacklist verbinden. Zum Schluss
über die Kindersicherung dem Netzwerkgerät "SmartTV" an das oben
erstellte Profil binden und tada, keine lästige Werbung mehr von den
Privaten. Der ÖRR darf gem der Liste noch Zusatzfunktionen von sich
geben. Die übertreiben das auch nicht und haben meist einen echten
Mehrwert.
71i.de
7tv.de
adservices.google.com
Anixe.net
audio-deu-ec-3-1.isma
awsdns-02.co.uk
awsdns-hostmaster.amazon
cdn.chili.com
cdn.digitaltext.rtl.de
cdn.digitaltext.vox.de
cdn.hbbtv.smartclip.net
cdn.smartclip.net,
cdns-content.dzcdn.net
cloudfront.net
crl.comodoca.com
crl.tivuon.tv
crl.usertrust.com
de.ioam.de
deviceportal.nettvservices.com
doubleclick.net
e-cdn-images.deezer.com
Etracker.de
gld.push.samsungosp.com
google-analytics.com
googleadservices.com
googlesyndication.com
hbbtv-1.eurosport.com
hbbtv-apps.redbutton.de
hbbtv-extern-fe01.sim-technik.de
hbbtv-track.redbutton.de
hbbtv.kabeleins.de
hbbtv.n-tv.de
hbbtv.prosieben.de
hbbtv.qvc.de
hbbtv.redbutton.de
hbbtv.rtl2.de
hbbtv.sixx.de
hbbtv.smartclip.net
hbbtv.theadex.com
hbbtv01p.anixe.net
hbbtvapp.sonnenklar.tv
Index-rtl.de
ioam.de
ivwbox.de
log-config.samsungacr.com
nitro-tv.de
ocsp.comodoca.com
p-hbbtv.superrtl.de
prd-adplatform-ad
quantserve.com
rakuten.tv
redbutton-adproxy-lb-prod.redbutton.de
revsci.net
rtl-hbbtv.de
rtl-tv.de
rtl2-tv.de
rtlzwei-tv.de
rtlzweired.de
samsungads.com
samsungcloud.tv
samsungcloudsolution.com
samsungcloudsolution.net
samsungiotcloud.com
samsungqbe.com
scorecardresearch.com
secure.comodo.com
Sim-technik.de
smartclip.net
solocoo.tv
start.digitaltext.rtl.de
superrtl-tv.de
tpv-analytics.com
video-avc1-1.ismv
video-avc1-2.ismv
video-avc1-3.ismv
video-avc1-4.ismv
video-avc1-5.ismv
video-hev1-1.ismv
video-hev1-2.ismv
video-hev1-3.ismv
video-hev1-4.ismv
video-hev1-5.ismv
watchmi.tv
whois.co.kr
wuaki.tv
*.ru
von Egberto (Gast)
Danke, hat mir geholfen!
von Andi B. (andi_b2)
Kay schrieb:
> *.ru
Bist sicher, dass Wildcard hier funktioniert? In meiner Fritzbox Hilfe
steht dazu nichts.
von batman (Gast)
Ja, früher sogar manchmal für ein paar tausend DM.
von Bernd (Gast)
Andi B. schrieb:
> Kay schrieb:
>> *.ru
> steht dazu nichts.
m.W. müsste das ohne Stern sein, also
.ru
Die Hilfe unter
https://service.avm.de/help/de/FRITZ-Box-Fon-WLAN-7490/014/hilfe_internet_filter_blacklist
sagt "de" sperrt alle *.de-Domains.
Also müsste da "ru" stehen.
von Oliver S. (phetty)
Klaus R. schrieb:
> Und dann noch
Na das ist doch ganz praktisch.
So wie früher die Fremdschämwerbung der örtlichen Pommesbude im Kino.
Thema Blacklist...
wie lange dauert es, bis die "Anbieter" von anderen Adressen daher
kommen?
von Schlaumaier (Gast)
Ich habe in meiner Fritzbox ein eigenen Kindersicherung-Profil angelegt.
Das habe ich dann meinen Wlan-Drucker zugewiesen. Und schon ist Ruhe.
von Gnorm (Gast)
Deswegen nur whitelist.
aber nicht, dass der Drucker anfängt, die Werbung auszudrucken...
Bei unter 1 Euro pro Patrone ist mir das eigentlich egal. Die Sperre ist
nur da, damit das mit den Preis auch so bleibt. ;)
von Kay S. (kay_s179)
Moin zusammen,
hier eine aktuelle Liste. Auch in dieser Liste ist der öffentliche
Rundfunk nicht vorhanden. Wenn Euch noch nicht erwähnte URLs bekannt
sind, mit denen man die schrecklichen Werbeeinblendungen am SmartTV
rausfiltern kann, schreibt sie doch bitte dazu. Wie gehabt einfach in
die Blacklist der Fritzbox speichern und einen entsprechenden Filter dem
SmartTV-Netzanschluss zuweisen. Gruß Kay
.ru
2mdn.net
71i.de
7tv.de
ad.lgappstv.com
adv.ettoday.net
advertising.com
aic-ngfts.lge.com
amoeba.web.roku.com
Anixe.net
apicache.vudu.com
assets.sr.roku.com
awsdns-02.co.uk
az43064.vo.msecnd.net
cdn.chili.com
cdn.digitaltext.n-tv.de
cdn.smartclip.net
cert-test.sandbox.google.com
Cjpowercast.com
cloudfront.net
cloudservices.roku.com
Coordinator-Production-28516768.us-east-1.elb.amazonaws.com
crl.comodoca.com
crl.tivuon.tv
crl.usertrust.com
d179kwmlpc4o47.cloudfront.ne
d179kwmlpc4o47.cloudfront.net
d1jwpcr0q4pcq0.cloudfront.net
d1oxlq5h9kq8q5.cloudfront.net
d2tnx644ijgq6i.cloudfront.net
d3mjsomixevyw7.cloudfront.net
de.ioam.de
doubleclick.net
drscdn.500px.org
edgesuite.net
Etracker.de
game.internetat.tv
game.internetat.tv
get.geo.opera.com
googleads.g.doubleclick.net
hbbtv.bmt-technik.de
hbbtv.drdish-tv.com
hbbtv.kabeleins.de
hbbtv.kabeleins.at
hbbtv.n-tv.de
hbbtv.prosieben.de
hbbtv.qvc.de
hbbtv.redbutton.de
hbbtv.rtl2.de
hbbtv.sat1.de
hbbtv.sixx.de
hbbtv.smartclip.net
hbbtv.superrtl.de
hbbtv.theadex.com
hbbtv01p.anixe.net
hse24.aps.de
i-stream.pl
ibis.lgappstv.com
Index-rtl.de
infolink.pavv.co.k
infolink.pavv.co.kr
ioam.de
ivwbox.de
lgad.cjpowercast.com
lgad.cjpowercast.com.edgesuite.net
log.internetat.tv
myhomescreen.tv
nbc-jite.nbcuni.com
ngfts.lge.com
nitro-tv.de
ns11.whois.co.kr
ocsp.comodoca.com
onteve.kinowelttv.c.nmdn.net
p-hbbtv.superrtl.de
pavv.co.kr
pipeaota.com
prd-adplatform-ad
premium-videos.telly.com
prod.mobile.roku.com
quantserve.com
rakuten.tv
redbutton-lb-prod.redbutton.de
redbutton.sim-technik.de
revsci.net
roku.com
rtl-hbbtv.de
rtl2.de
rtl-tv.de
rtl2-tv.de
rtlzwei-tv.de
rtlzweired.de
samsungads.com
samsungcloud.tv
samsungiotcloud.com
samsungqbe.com
scheduler.hbbtv.smartclip.net
secure-eu.irmwordlwide.com
secure.comodo.com
Sim-technik.de
smartclip.com
smartclip.net
smartshare.lgtvsdp.com
solocoo.tv
sso.internetat.tv
stats-irl.sxp.smartclip.net
stats.hbbtv.smartclip.net
superrtl-tv.de
syncplusconfig.s3.amazonaws.com
tpv-analytics.com
trvdp.com
tv-static.scdn.co
tv.deezer.com
tvinteractive.tv
Tvx.adgrx.com
us.ad.lgsmartad.com
us.ibs.lgappstv.com
us.info.lgsmartad.com
us.lgtvsdp.com
us.rdx2.lgtvsdp.com
vd.emp.prd.s3.amazonaws.com
video-avc1-1.ismv
video-avc1-2.ismv
video-avc1-3.ismv
video-avc1-4.ismv
video-avc1-5.ismv
video-hev1-1.ismv
video-hev1-2.ismv
video-hev1-3.ismv
video-hev1-4.ismv
video-hev1-5.ismv
Vimn.com
Vimn.de
watchmi.tv
whois.co.kr
wuaki.tv
wwwimg.roku.com
xml.opera.com
yumenetworks.com
Bei so einer Liste wird's langsam Zeit für ein Pihole.
Ich hab etwa 8 Millionen Domains auf der Blockliste und kann mich nicht
beklagen.
Macht auch das Surfen an anderen Geräten weitaus erträglicher...
von Richard (nbger)
Moin,
super Thread, sehr informativ!
Ich habe einen LG-TV. Der hat auch immer mehr genervt; alleine schon
beim Programmwechsel die Datenschutzrichlinien akzeptieren, dann
Hinweise auf Mediathek und immer mehr Werbung :(
Ich habe ihm dann per Fritzbox den WLAN Zugriff gesperrt und aktiviere
nur, wenn ich streamen will (was selten ist).
Das ist aber trotzdem etwas umständlich.
Werde mal die Tipps zu Whitelist/Blacklist übernehmen und ggf. mit
Pihole nachrüsten
von Armin X. (werweiswas)
Mal ne Frage aus Interesse wegen dem ".ru"
Warum alle ru domains?
Hab da seit Jahren ne Mailadresse für Kontakte außerhalb der
Gema-Reichweite.
> Gema-Reichweite.
was sind denn das für Machenschaften?
Danke für das Update, kommt zu den bestenden.
Ich sehe ein paar Doppeleinträge z.B. bei cloudfront.
Werde es mal sortieren, mit meinen mergen und hier posten...
Nebenfrage: gibt es schon Projekte die anderweitig gg. Werbung vorgehen?
- patchen der jeweiligen TV App
- patchen des (total vermüllten Google) Launchers
- Alternativ Launcher (damals gab es was auf F-Droid)
- Hardwarepatches od. Erweiterungen z.B. umzappen bei Werbebeginn,
zurückschalten nach x Min
- ähnliches ?
Solcher Kram passt immer nur für das eine Modell in einem Land auf einem
Softwarestand, und zusätzlich sind die Dinger trotz etlicher
Sicherheitslücken gegen einfache Amateurupdates geschützt.
Da wäre es enfacher, einen Zwischenstecker zwischen LAN und WAN zu
basteln, der anhand einer Liste DNS sperrt, selbst DNS ausfiltert und
zusätzlich selbst diese Domains abfragt und auch hardgecodete
IP-Kontakte unterbindet.
D.h. die Server auf der Werbeliste sind weder über diesen DNS, noch
andere DNS noch gecachte oder anders bezogene IPs direkt erreichbar.
Dann nur noch vertrauenswürde Listen und man hat nicht nur mit dem in
stundenlanger Fitzelarbeit modifizierten Verdummungsstrahler Ruhe,
sondern im ganzen Netz, mit allen Apps, allen Browsern und allem
Smarthomegedöns.
anbei die bereinigte Liste von Kay [ucnet-smarttv.txt]. Die
auskommentierten Einträge sind ungültig.
Anbei noch meine zusammengetragene Liste für ein TCL SmartTV
[myandroidsmarttv.txt].
Jeder vernünftige DNS Resolver macht das. Blockieren, Sperren,
Weiterleiten, Umschreiben.
Was genau verstehst du unter Zwischenstecker?
Noch ein kleiner Tipp: Damit möglichst nichts durchrutscht (.local)
sollte auf dem SmartTV nicht nur der DNS, sondern auch das Gateway auf
den eingesetzten Pi-Hole/Adguard/Unbound/Firewall/Filter gesetzt werden.
von Re D. (Gast)
> mfg Klaus
Na du offensichtlich auch nicht. Mediatheken gibt es schon länger als 8
Jahre.
das wirste doch noch selber zappen können
Ein Zwischenstecker ist ein Gerät, das man in eine aufgetrennte Leitung
steckt.
Das hätte in diesem Falle seinen Platz zwischen dem LAN und dem WAN (ob
auf der WAN-Seite des Routers oder zwischen Router und Switch) und
muss/sollte alle DNS-Anfragen selber erledigen, keinerlei fremde
DNS-Dienste erlauben (via Portsperre) und vor allem (und das ist was ich
vermisse) die geblockten Domains auch IP-mäßig unterbinden.
Denn auch ein PiHole lässt sich umgehen: wenn man kein DNS zu
whatever.com machen kann, so geht trotzdem die entsprechende IP direkt,
denn das PiHole blockt nur die DNS-Abfrage. Windows und auch viele
andere Geräte "mit Internet" haben hart codierte IPs drin um auch ja
bloß die Herstellercloud erreichen zu können.
Ähnliches gilt für die modernen DNS-Server, die aus Abhorchgründen kein
DNS sprechen, sondern nach http/s aussehen. Kann man auch nur mit
IP-Block sperren.
Da gabs auch Cloudspeicher dazu zu dessen Inhalt mal zufällig gefundene
Links versenden konnte.
von Detlef (pc-det)
Als erstes möchte ich mich bei allen bedanken, die ihr Wissen und Können
hier zur Verfügung gestellt haben. Ich habe die Liste erfolgreich in
meine FritzBox eingefügt und aktiviert. Ein großer Fortschritt gegen das
Übel der unbestellten und vor allem lästigen Werbung. Leider fehlen in
der Liste die Adressen von Tele5, TLC und HGTV. Sender die zwar nicht
oft geschaut werden, aber bei mir immer eine Bestätigung der
Datenschutzbestimmungen einfordern, welche aber nicht funktioniert,
furchtbar. Wenn hier noch jemand eine Lösung hat und hier bekannt gibt,
wäre das toll. Danke
von Oliver S. (oliverso)
Zumindest Tele5 wird von pihole erfolgreich ruhiggestellt. Da müsstest
du mal durch deren Linksammlung schauen.
Oliver
