Hallo Liebe Community, ich plane ein bisschen mit Schaltreglern zu experimentieren, weil mich das Themen Gebiet sehr interessiert. Ich habe bisher Erfahrung mit Arduino gesammelt und will jetzt nach Beginn meines E-Technik Studiums, langsam mal meinen Horizont erweitern. Bei meiner Suche bin ich auf den STM32F334 und STM32G4 gestoßen. Diese haben einen HR Timer der anscheinend für verschiedene DC/DC Wandler Topologien optimiert ist. Soweit so gut. Jetzt habe ich aber gesehen, dass diese Timer angeblich mit 4,6 GHz bzw. 5.4GHz taktet. Irgendwie kann ich mir das schwer vorstellen. Laufen die wirklich mit einem so hohen Takt? Insgesamt hat der Timer ja sehr viele Funktionen mit den ganzen ADC triggern und fault lines und ich kann mir nicht ganz erklären bei welcher Anwendung das alles einen Vorteil bringt, gerade auch dieser hohe Takt. Vielleicht können mich die Profis hier ja mal etwas erleuchten :)
Tom L. schrieb: > Jetzt habe ich aber gesehen, dass diese Timer angeblich mit 4,6 GHz bzw. > 5.4GHz taktet Das halte ich ja mal für ein Gerücht das der so schnell ist. Die schnellsten µC die es aktuell so gibt haben vielleicht 600 MHz. Von mir aus noch ein paar spezielle ausnahmen aber die haben bestimmt kein 4 oder 5 GHz....
Das wird mit Verzögerungsleitungen gelöst, der läuft nicht wirklich mit so hohem Takt. Die Taktraten die angegeben sind, sind nur die Taktraten die nötig wären um so eine Pikosekunden Auflösung auf normalem Wege zu erzielen.
Tom L. schrieb: > Jetzt habe ich aber gesehen, dass diese Timer angeblich mit 4,6 GHz bzw. > 5.4GHz taktet. Irgendwie kann ich mir das schwer vorstellen. Laufen die > wirklich mit einem so hohen Takt? In welchem offiziellen Datenblatt gesehen? Wäre schön wenn du bei sowas auch deine Quelle angeben würdest.
Ich denke AN4539, das HRTIM cookbook erklärt so einiges. Habe aber selbst nur Quergelesen.
Entschuldigt das ich erst so spät antworte ich hatte nach den Feiertagen ein bisschen was zu tun :) Irgend W. schrieb: > In welchem offiziellen Datenblatt gesehen? > Wäre schön wenn du bei sowas auch deine Quelle angeben würdest. Das hätte ich natürlich machen können stimmt :D Das ganze bewirbt ST auf ihrer Website und es ist im Datenblatt bzw. Ref Manual der jeweiligen µC zu finden. HR Tim schrieb: > Das wird mit Verzögerungsleitungen gelöst, der läuft nicht wirklich mit > so hohem Takt. > Die Taktraten die angegeben sind, sind nur die Taktraten die nötig wären > um so eine Pikosekunden Auflösung auf normalem Wege zu erzielen. Du meinst also eine DLL? Mir erschließt sich nicht so ganz wie das damit funktioniert aber da ich auch nicht wirklich viele Informationen dazu gefunden habe nehme ich das einfach mal so hin. pegel schrieb: > Ich denke AN4539, das HRTIM cookbook erklärt so einiges. Das cookbook ist wirklich hilfreich da steht schon vieles drin und auch die Beispiele sind schön erklärt. Allerdings frage ich mich immer noch ob man wirklich eine so hohe Zeitauflösung braucht, wozu ist das gut? PS: Ich habe gesehen das man einen Compare Wert als ADC Trigger verwenden kann, hat das besondere Vorteile?
