Forum: Offtopic Ozongeneratoren
von Claus M. (energy)
Hat schonmal jemand versucht seinen miefigen Keller mit einem
Ozongenerator  zu behandeln? Bringt es was, vorausgesetzt für die
Zukunft wird gleichzeitig im Keller eine Belüftung installiert, die die
Luft trocknet?
Denke die Belüftung reicht wenn sie die Ursache für den Mief beseitigt.
von Ron L. (flessa)
versucht ja - gebracht hat es nichts.
bei mir war es nicht der Keller, sondern ein Erdgeschossraum BJ 1650 mit
Feldsteinwänden.
richtig gebrachts hats ein Luftreiniger mit Ionisator im 6 Monate
Dauerlauf.
von Uhu U. (uhu)
Nur: wie bekommt man Schimmel aus feuchten Wänden? Der ists, was den
muffigen Mief produziert.
von Oliver S. (phetty)
Alkohol!
Die feuchten Wände mit Spiritus tränken, das hat bei uns mehr geholfen
als Chlorix-Lösung. Wenn die Wände dauerhaft feucht sind, bekommt man
den Alkohol schwierig in ausreichender Konzentration rein.
Wenn das Wasser quasi durchfliesst muss man aussen abdichten, bei alten
Kellern kann man mit einem hochporösen Rauputz arbeiten der viel Wasser
wegdunsten kann. Da muss man für genug Abzug sorgen, sonst nützt das
nichts.
Erstmal austrocknen, dann schreitet der Schimmel nicht weiter voran.
Wenns ein schwerer Befall ist, hilft sowieso nur Austausch der
betroffenen Bausubstanz. Sowas wie Hausschwamm übersteht auch
jahrzehntelange Trockenheit. Der Pilz ist in dieser Zeit zwar inaktiv,
aber wächst sofort weiter wenn es wieder feuchter wird. Mit Temperaturen
über 50°C bekommt man sowas platt, aber viel Glück beim so starken
Durchwärmen von Kellerwänden...
von Uhu U. (uhu)
> als Chlorix-Lösung.
Das funktioniert in Wohnräumen, im Keller eher nicht.
von René F. (Gast)
Uhu U. schrieb:
>> als Chlorix-Lösung.
Dort aber erstaunlich effektiv, habe das ganze vor Jahren mal in meiner
damaligen Wohnung im Bad machen müssen, davor war ich nie Fan von
Chlorreinigern, heute schätze ich ihn in vielen Bereichen, auch um
T-Shirts wieder Weiß zu bekommen.
Zum eigentlichen Thema: Mit einem Ozongenerator wirst du im feuchten
Keller nicht weit kommen. Um den Mief zu beseitigen muss als erstes die
Ursache bestimmt werden, dann kann man sich Lösungen überlegen, mit den
gegebenen Informationen ist das ganze ein Ratespiel.
Danke schonmal für die Antworten, besonders das mit dem Luftreiniger
behalte ich im Kopf. Also es ist kein schimmel und keine offensichtliche
wandfeuchte erkennbar. Ich denke es liegt einfach an dauerhaft hoher
luftfeuchte besonders im Sommer.
von Matthias L. (limbachnet)
Besonders im Sommer? Dann wirf mal einen aufmerksamen Blick auf die
Fenster.
Im Sommer dürfte durch die Wände oder den Boden eher etwas weniger
Wasser in den Keller drängen als im Herbst/Winter, weil im Sommer der
Erdboden eher etwas trockener ist. Aber offene/undichte Fenster lassen
im Sommer viel warme, feuchte Luft in den Keller strömen, die dort
abkühlt und auskondensiert.
Im Sommer bei Wärme: Kellerfenster zu!
von Uhu U. (uhu)
Claus M. schrieb:
> Also es ist kein schimmel und keine offensichtliche wandfeuchte erkennbar.
Das muss auch nicht offensichtlich sein, um zu wirken. Das Fundament
unseres Hauses ist nicht gegen Feuchtigkeit isoliert – das war vor 100
Jahren noch nicht üblich. Man sieht an wenigen Stellen
Salpeterausblühungen, kein direkt sichtbares Wasser. Trotzdem
diffundiert jede Menge davon durch die Betonfundamente und verdampft
innen.
In der ehemaligen Waschküche ist noch eine Wäscheleine gespannt. Ich hab
sie mal ausprobiert: das Ergebnis war ganz übel muffig riechende Wasche,
nach nur einem Tag auf dieser Leine. Von dem Muff riecht man nichts,
wenn man in den Keller geht.
In einen Kellerraum hatte einige Jahrzehnte ein altes Küchenbuffet
gestanden, das äußerlich zwar etwas heruntergekommen, aber nicht kaputt
aussah. Als es herausgeholt werden sollte, zerbröselte es. Das Holz war
regelrecht von Pilzen zerfressen.
Man muss also schon ziemlich genau hinsehen…
von Sebastian L. (sebastian_l72)
Raumluft mit Ozon vollzupumpen hilft um Aromaten aufzuoxidieren
(Alkylfarben, Rauchernikotin, Benzinreste)
Klassikker ist hier der Gebaucht-KFZ. Ozon fördert nicht die Gesundheit.
Hinterher ist gut zu lüften.
Gegen Schimmelmief hilft es die Ursache anzugehen.
von Rick SΛnchez .. (Gast)
